Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Вот где я прочитал про максимальную скорость, https://snegohodru.com/snegoxod-dingo-t-125/ и https://catfishing.ru/snegoxody/snegokhod-dingo-t125/
А сколько этом мотор вообще можно раскрутить, если по паспорту у его всего 7500 оборотов?
И сколько можно вообще разогнать этот снежик?
При 7500 это максимальная мощность мотора. А так можно раскрутить 12000 и убить мотор. Нормальная у тебя скорость,езди и не задумывайся. Нужна больше скорость- меняй мотор на более мощный.
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
40 это показания на спидометре, по факту ГПС показывает 35 . у меня так было по автомобильной дороге в обного, газ в палас, мотор до 10к
сейчас передаточное не родное, гусеница удлинненная, вес снежика увеличился. на том же моторе 40 км/ч по ГПСу при 9200, дальше 9200 не откручивает на 3-й. на второй крутится за 10 легко даже с санями 90*210 полными дров. на 3-ю с грузом не вижу смысла переключаться.
дал бы кто исходник прошивки для щика приборов, ух я бы там наделал функционала вплоть до измерения напряжения и температуры на бошке мотора
на работе баловался регулятором оборотов для дизеля на 700 килловат. прислали мотор без электрошкафа, мотор дубовый деревянный, а вот тнвд потерпел изменения, на пол миллиметра рейку больше - в разнос уходит, на пол милимметра меньше - глохнет сразу. убрали гады механический центробежный регулятор оборотов, который поддерживает заданные и поставили вместо него здоровый такой электромагнит.
Всю регулировку впихнули в процессор генератора. а мотор после капиталки обкатывать надо, пришлось чутка попаять и попрагроммировать
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Подскажи какой карб прикупил?
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Парни привет. Ну, что, подходит к завершению сезон гусеницы, пора лодочку готовить и мотор))))) я, что хотел спросить, скажите: как определить сцена требует уже замены или нет?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если буксов под нагрузкой(блокировкой гуси) нет и есть возможность регулировки (уменьшить свободный ход) , езди спокойно.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Я если честно сказать даже не знаю как регулировать сцепление или как уменьшить свободный ход.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Могу рассказать если нужно. Да и не так давно видео выкладывал с ютюба, где все понятно. Главное понять устройство механизма и все будет ясно. Тот болт это не совсем болт. Это шпилька с прижимным отливом-шайбой упором она никуда не смещается. Она просто в крышку торчит, резьба в механизме, в крышке нет резьбы. Этот отлив под крышкой. Благодаря ему перекрывается протечка масла наружу, когда гайку затягиваешь. Смещается сам механизм. Шпильку выкручиваешь, механизм уходит внутрь-поджимает, уменьшает свободный ход. Шпильку на закручивание-механизм ползет к тебе наружу,увеличивая свободный ход. Найди видео, там все просто и доходчиво показано.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
:) :handshake2:а у нас самый сезон! :Boyan::revinmotion:
Сейчас приехал на дачу на пару часов, покататься решил пол часа. Снег ужасно мокрый, слой толстый ещё, около 1.2-1.3 метра и мокрый, тежелый. Уже не комильфо кататься((((
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Ну да везет, пол года зима, остальное осень)). И лето 1 день, но все как правило летом на работе :D
Сергей подскажи пжлс, нам такой комплект подходит дисков сцепы? Хочу приобрести на всякий случай
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я ни разу их не менял. :D Должны подойти, моторы однотипные. Поставишь, отпишись. Но думаю они долго будут в запасе лежать).
И кстати еще признак, что пора лезть в сцепление, это если при запуске рукой за вал, сцепление будет пробуксовывать. Тогда видимо уже точно пора менять диски или чистить механизм, если регулировка норм. Но лезть туда однозначно нужно, если шляпа с запуском за вал.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
А я за вал ни разу не запускал, только с кнопки. Недавно заметил что вторая передача, иногда, включается а спустя 3 секунды треск начинается типо не до конца включилась, потом ещё раз ручку КПП перевёл и всё, всё збс. Хз с чем это связано, может сцена, поэтому и думаю надо ревизию сделать системы, благо сцепные диски дешёвые
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не, это похоже на недевключение. То есть износ идет и постепенно увеличивается свободный ход. Отрегулируй, только не перестарайся. Если пережмешь, начнет подбуксовывать. А ривизию провести нужно обязательно. Только не такую глубокую, как ты хочешь :D проверь за вал запуск. Рекомендую. Когда знаешь, что запускается оно спокойней. Я обычно на холодном и без акб проверяю
И сцепу проверишь и исправность агрегата, начиная от карба до зажигания. Проверь, успокаивает:D
А ривизию проведи. Обязательно сними крышку с барабана сцепы. Там грязи будет прилично. Барабан это основной масляный фильтр. Центробежный, как на хорошем запорожце:Dтам все говно остается. Снимешь 4 болтика и все увидешь. Но лучше откручивать ударным или отверткой или гайковертом. Они затянуты хорошо, а отвертка под крест. Дальше можно не лазить. Пробег не велик еще наверно.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Пробег 1100км.отвертка ударная есть
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Почисти под крышечкой, сеточку посмотри. Да и все. Не! Конечно если хочешь, можешь и глубже залезть.)). Заодно изучишь мат часть :D :handshake2: там ничего сложного, но есть нюансы. Поэтому замечай, что и как было установлено. Особенно пружинная шайба с надписями.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Ну что, сезон гусянки закрыл вчера. Снежок поставил на стоянку))) летом займусь сцепой. Вчера ещё фигня одна вылезла: ручка КПП стала проскальзывать, вроде и болт затянуь до упора, снял эту ручку, шлицы все на месте, но почему то зажима нормального нет... Надо что то придумать
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Там шлицов может не быть на самом рычаге. А это результат вибрации, о которой ты говорил, что ее нет. Гдето слабина была, вот и размолотило. Что то раньше, что то позже. Глушак свое дело сделает. Позавчера в магазе видел наш моторчик, с обломаным выходным валом кпп. Как ножиком отрезан, в аккурат по сальничку подшибничку, ровненько, красивенько, как живой.))
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
всё, сезон закрыт. поставил в гараж.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Не у меня обломить не сможет, у меня доп опора же стоит. Какие есть мысли как жёстко зафиксировать ручку КПП?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Так выходной вал. Тот на который пром вал одевается. Шлици уже исчезли с переключалки. Общим ты все знаешь.
Да неее, у меня палка КПП не фиксируется на валу а не пром вал шлицы съели. С пром валом тьфу тьфу всё отлично. За этот сезон на мой взгляд ноль износа шлицов
