Dingo 125 - Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Стрелец1
26 Ноя 2015
Великий Новгород
Динго Т 125
Доброе время суток, форумчане!
Очень долго отсутствовал тут по разным причинам. В сезоне 19-20 у нас вообще льда не было. Ну и так далее....
поможите освоиться - как включить непрочитаные собщения?
И самый главный вопрос- можно ли ехать на 125-м на постоянных оборотах, или как и раньше тренировать палец большой правой руки до посинения туды-сюды?
Заранее СПСсссс!
С новым 2021 годом, рождеством и настуающим старым новым годом. Ссори за маленький флудежь...
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Заранее СПСсссс!
Если уведомления о сообщении то колокольчик.
Разве где-то ограничения, по езде с одними оборотами? Они все равно будут всегда чуть разные. Я обычно если это озеро или поле то на полном. Обороты могут быть разные. Сколько вытянет, все наши)). Помоему нет таких ограничений.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если все новые, то слева вверху полосочки нажать, а там в меню все написано
glebomsk
14 Ноя 2020
омск
Глеб
ирбис Динго Т125
Здравствуйте, форумчане! Помогите советом. Мне летом достался б/у Динго 125. Восстанавливаю помаленьку (Сальники текли , склизы удлинил (переваривал) , стекло поставил и тд.). Не могу сделать натяжку гуси, стоит новая Буран мини. По форумам как родная должна, но на максимальной натяжке провисает жутко. Не пойму как у всех подошло. Вопрос: Ни как без сварки не получится? в чем проблема...
и вторая просьба: кнопка подогрева почти не срабатывает, только если сильно вдавить, может это лечится без замены
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
По кнопке вряд-ли без замены или разбора, хотя если контакт плох можно спиртом побрызгать хорошо и пощелкать переключателя, может и поможет. По гусе, не очень понятно когда провисает, где провисает? Если поднять за багажник? То она провиснит однозначно. пружины ставить на заднюю ось и краме и ограничители спереди. Это все есть на форуме. Конструкций разных всяких.
glebomsk
14 Ноя 2020
омск
Глеб
ирбис Динго Т125
Спасибо Спиртом попробую, думаю хуже не будет. Провис как мануале, при полностью поднятом, чтобы не касалось земли. По инструкции провис небольшой, а у меня сантиметров 30 +- . и больше не натянуть. Считаю, что из за этого очень тяжело ему по рыхлому снегу, даже сантиметров 20 когда (опыт у меня не большой на мини снегоходах). Хотел так сезон отъездиться и не ушатать детали и гусю (варить буду летом уже), но переживаю что очень ослаблена
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ни в коем случае нельзя брызгать спиртом:eek:надо только тонким слоем наносить с помощью дыхания:D:Drunk: :handshake2:
viktor57
1 Мар 2014
самарская обл
виктор
dingo 125
В мануале туфта написана, тележку закрепи чтобы зад не опускался, подними снегоход и посмотри провис.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Читайте вот это
А это выполняйте
Но только под хорошую закусь :D :handshake2:
Реакции: 488
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Кнопку подогрева не делал ,но кнопку пуска на втором динго уже пропаял помогло и без спирта может и тут контакт не достает .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
У меня то же вчерась началось с кнопкой стартера. То работает, то нет. Лягушку замыкал, не помогло, буду искать. Холодное норм, прогреешь ни в какую с кнопки ни пикает. 1 раз из 15 может сработать. Найду, куда ему дется
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Все просто нажимая на кнопку соединяешь контакт , он изнашивается или с брак решение проблемы увеличить припой на контакте и все будет работать .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Поставьте опору под багажник и посмотрите. В мануале хрень на постом масле написана. Или просто поставьте и нажмите на гусю пальцем, но не со всей мочи, между ведущей звездой гуси и креплением тележки к раме. Прожим около 2 - 2,5 см это нормально. Меньше перетяг. Но лучше слабже, чем перетянуть.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так я пока причину не нашёл, паяльник не буду включать)). Найду, что это кнопка, тогда полезу. А возможно контакт на реле, контакты в клемах проводов, да мало ли где, не много конечно, но сперва найти место. Я одну пробовал паять, но убил её. Паяльник правда был для пайки узкоколейки :D шучу, но большой был. Погляжу.
море 37
8 Дек 2019
г. Иваново
динго 125
Была такая же беда на кнопку не думал так как сделал ее все попрыскал защитой для электричества заводится стал лучше пристегнул к раме всю проводку чтоб не болталась морозы спадут испытаем , причину почему не заводился с кнопки один день из трех так и не нашел ,если найдешь причину пиши .
16 Дек 2020
Волгоград
Евген Юрьевич 198840788
Снегоход
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
У меня есть предположение, что окислились крепления проводов толстых, которые на стартер к и от его релюхи. Было такое, припоминаю вроде когда-то. От туда и начну. Нагрев ведь рядом около реле. Кнопка это последняя инстанция. Думаю раньше найду жучка. То же холодно что то стало. Нужно до выходных зделать, но после работы так обломисто.
glebomsk
14 Ноя 2020
омск
Глеб
ирбис Динго Т125
Спасибо за советы. буду пробовать. фото выложу. Запутался немного. Вывешу, тележку закреплю и проверю
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Тележку вывешивать не нужно, нужно на ровном месте проверить слабину верхней ветви примерно в районе крепления тележки склизов к раме не сильным нажатием пальца.
Я выше немного не точно сказал, точней совсем не правильно о подставке под багажник. У меня просто пружины стоят и тележка притянуть вверх. Вот я с горячка и ляпнул)). Если их нет(пружин) то на ровном месте проверять. Извиняюсь за не точность.
glebomsk
14 Ноя 2020
омск
Глеб
ирбис Динго Т125
Я так и решил. сложно ленивец прижать руками и проверить. Проверил без подъема, думаю так покажет только если перетянута. Но видимо у меня нормально или около того... Фото как получилось и то что в мануале (на что я ориентировался, но уже понял что это не совсем правильно)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я так и решил. сложно ленивец прижать руками и проверить. Проверил без подъема, думаю так покажет только если перетянута. Но видимо у меня нормально или около того... Фото как получилось и то что в мануале (на что я ориентировался, но уже понял что это не совсем правильно) Посмотреть вложение 1454163
Нет, совсем не так. Поставьте его на землю и проверьте пальцем провис верхней ветви, в районе между ведущей звездой и креплением санок к раме. Прожим без особых усилий 2,5 см примерно должен быть. Но я всегда делаю больше. Легче идёт)). Натяжка здорово может тормозить и увеличивать нагрузку на все, двигатель, вал, звезды. И мотор будет сильней нагревается.
Добавлю, позже было выпущено изменение к инструкции. Оно где то есть на нашей ветке. Поищите.
glebomsk
14 Ноя 2020
омск
Глеб
ирбис Динго Т125
Да, я так попробовал. правда на холодную (- 25). Потеплеет, погоняю и проверю еще. сложно понять, вроде соответствует. Опыта не хватает сравнить когда ослаблена\перетянута. + у меня обороты на дисплее не показывает почему то. и я не уверен что датчик покажет перегрев (под свечу кольцо заведено, разъем включен, целостность провода под вопросом. еще не разбирался как проверить работоспособность)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Датчик греем зажигалкой, но изоляцию не поплавте. Плавно, потихоньку с включённым зажиганием. Датчик держать пасатижами, а то от нагрева он становится тяжёлым)) можно обернуть его фальгой, для равномерного нагрева.
glebomsk
14 Ноя 2020
омск
Глеб
ирбис Динго Т125
Спасибо, сразу не догадался. с фольгой попробую.
Сегодня еле назад доехал, дергается, как будто бенз то есть то нет, видимо фильтр замерз
Александр AA
7 Дек 2016
Тикси
Товарищи день добрый подскажите пожалуйста разбирается ли ось лыжи если да то как?
