Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
Есенин
26 Май 2017
Тойота Королла, Динго 125
да, и ушёл от развальцовок-завальцовок при смене подшипников, заказал токарю втулки
под болт)
мля, капусты улетело, писец на всё это дело
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
да, и ушёл от развальцовок-завальцовок при смене подшипников, заказал токарю втулки Посмотреть вложение 1431778 Посмотреть вложение 1431779 под болт)
Не ну убил просто:handshake2: молодец! двс менять придётся.:D Сколько кг добавилось?
Есенин
26 Май 2017
мальца ещё лифтануть пришлось
Есенин
26 Май 2017
да не, Серёга, не так уж и много...ну на 30 см. типа склизы длиней стали, да одна ось добавилась...ну втулки общим весом пусть кило...это ерунда...гораздо больше на тягу и мощь ДВС влияло трение, которое когда по насту, мы вдвоём с корешем по весне на море чуть ли не ногтями наст царапали чтоб снежку добыть, а то вообще на второй не ехал, ну сам знаешь))...сейчас этого не будет, будем катиться, меньше сопротивление-больше тяги, меньше расход топлюхи...а выдумывать царапки принципиально не схотелось, решать так кардинально)))
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну что, дождёмся испытаний. Ты наверно прав, ведь у тебя условия езды морские по льду. Нормально должно быть. На счёт кг ты приуменьшил конечно, думаю раз в восемь судя по фото.) колеса не посчитал, амортизатор..
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
короче будет моя собачка на 14 катках бегать
Скажу по чеснаку,катки дерьмовенькие,ставил себе такие,под нагрузкой резина проминается и снежик пойдёт на склизах,вот что с ними происходит
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А чего это они так мнутся? Там пластик не круглый что ли? А с виду не скажешь.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
пластик то круглый,но резина мягкий:(хотя если он 14 штук их поставит то может нагрузка и распределится между ними
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я то же на такие поглядывал. То есть резина высокая и внутри ещё и ячеистая? И перегородки проминается?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
выходит так:handshake2:у меня их на Дингаре 150ом шесть штук стояло,впереди четыре и с заду 2,вот передние и прогнулись а задние на пятке ничего,но там и нагрузка совсем другая,её там практически нет.А до этого покупал пару чисто Бурановские,пластиковые вот там резина достойная,до сих пор живые
Есенин
26 Май 2017
всем здравствуйте)), закончил со сборкой телеги.. изначально планировал другой аморт вперёд, но оказалось разницы нет что с ним что без него.. сегодня немного переделал опору и воткнул передний, сел на телегу и как на коняжке деревяной качался, вроде то что надо вышло))
да глушак новый что полгода лежит дождался своего часа))
прокладки что с ним шли добротные такие..., менял глушак- гляжу проставка под карбом треснула, благо в запасе лежала, заменил...завёл после всех этих процедур- часики))
теперь о грустном...обнаружил маленькую течь на шланге радиатора, полез сейчас по магазам,- везде на 150 дингарь, на 125 пока не нашёл, вопрос знатокам,- разница есть?, или мож кто ссылку скинет на магаз где на 125 есть шланги?
Есенин
26 Май 2017
Есенин
26 Май 2017
Есенин
26 Май 2017
хочу ещё под седухой нормальный отсек сделать, влагонепроницаемый, по типу этого
только из нержавейки, чтоб стыки проварить можно было...)
Есенин
26 Май 2017
хочу ещё под седухой нормальный отсек сделать, влагонепроницаемый, по типу этого Посмотреть вложение 1434927 только из нержавейки, чтоб стыки проварить можно было...)
здесь он, я так понял, только "обернул" аллюмишкой, я хочу полностью с дном из нержавейки двоечки и проварить чтоб сухо там всегда было, сбоку дырдочку малесеньку под тросик для открытия замка)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
всем здравствуйте)), закончил со сборкой телеги.. ...сел на телегу и как на коняжке деревяной качался, вроде то что надо вышло))
Здравствуйте! Ваш вариант тележки, по моему мнению, не решил все проблемы. По сути вы решили только вопрос стирания склизов, но оставив маятник в системе оставили проблему разрыва гусеницы (например при рывке после приземления после небольшого прыжка). Понятно что делали для себя, и под свои условия, видимо сильно стирание склизов достало. Но почему бы не сделать в таком случае на бурановских тележках? Имхо мягче гораздо было бы.
Есенин
26 Май 2017
стирание накладок пофиг, достало то что по насту из за трения накладок о скобы гуски не едет даж на 2й и греется... мы с друганом чуть ли не ногтями наст царапали... если налепить кучу буркиных балансиров эта тележка вообще неподъёмная станет... жду снег, будем тестить, всё опытным путём, поживём увидим..
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:D :handshake2:
всем здравствуйте)), закончил со сборкой телеги.. изначально планировал другой аморт вперёд, но оказалось разницы нет что с ним что без него.. сегодня немного переделал опору и воткнул передний, сел на телегу и как на коняжке деревяной качался, вроде то что надо вышло)) Посмотреть вложение 1434919 да глушак новый что полгода лежит дождался своего часа)) Посмотреть вложение 1434920 Посмотреть вложение 1434921 прокладки что с ним шли добротные такие..., менял глушак- гляжу проставка под карбом треснула, благо в запасе лежала, заменил...завёл после всех этих процедур- часики))
Во тачанка! Только пулемёта на корме нет))
Реакции: 488
Есенин
26 Май 2017
здоров), лучше б за шланг просвети...)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
За шланг сложно просветить. Смотри диаметр посадочных штуцеров. Да и длинна. Я не знаю, не держал в руках от 150 го. Нет ничего проще, зайди на ветку 150 го и спроси ребят там. Короче, закинь там вопрос. Не приходилось сталкиваться. А в каком месте подтекает?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Есенин
26 Май 2017
всем здравствуйте...вот интересно, а как обстоят дела с запчастями на эту двигу? всё подумываю за неё, и вот такая мысля пришла, на FMI то наш что называется "пруд пруди", а на этот?
