cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.202
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Попробуй пружину от старого.А что по газу Порекомендуешь?
А если свет включить что получается? Вообще конечно можно переделать, если на новом блоке есть подобные функции и провода. Если переделывать, то лучше фишку рулевого переключателя. Я бы не стал менять схему основной схемы. Возьмите схему динги, там по цветам проводов все будет понятно какие штекеры этой новой фишки поменять местами. Ну и прозвонить новую нужно, что бы понять что куда выходит.Купил блок на руль (левый с кнопкой запуска) оказалось что свет не работает. нажимаешь тормоз загорается ближний
можно ли как то переделать фишку?
Так может там в самом снегоходе переделки были? Так не сказать. Необходимо прозванивать переключатель и смотреть проводку снежика. На ручке тормоза концевик и два провода. Почему свет включается вопрос. Или кто то лазил, или где то в фишках перемкнуто или перепутано. Дистанционно, не имея результатов прозвона не получиться. Берите схему и смотрите. Найдите провод от фары в фишке снежика и ближний и дальний, посмотрите что втыкается в ответной части. Нее, дистанционно это пустая трата времени. Смотрите, прозванивайте. Где то напутано. Результаты сообщайте).спасибо.
Когда с него включаешь свет ничего не происходит горит только габарит. А когда нажимаешь на ручку тормоза загорается ближний свет вместе с стоп сигналом.
Как то не так. На тормоз приходит два провода, отдельных. В переключатель они не заходят. Плюс приходит и плюс уходит. Где то должна быть левая перемычка. Загнулось, выскочило и прочее. Тормоз в норме по схеме никак не связан со светом. С тормоза идет на стоп сигнал и кнопку стартера, то бишь далее на срабатывание реле стартера, после нажатия кнопки.Переделок не было 100%
Просто поменял блок, так так вылетела кнопка
До этого все работало
Как так? 43 окна. Вы ее не правильно одели помоему) . Ослабьте все и посмотрите. Ветви выровняйте. Где то перескочило. Она жестче может по этому промашка)). Где то перескок на окно вышло.Добрый вечер. Кто поможет? Порвалась гусеница. Динго 125 год 2013. Почитав то и сё купил буран мини. еле поставил. Впечатление, что коротка кольчужка) Едет на задних катках. Попробую фото выложить.
Хелп ми))))
Да нет, видно же, чтогусеница реально меньше и на много. судя по виду телеги и длинне она не переварена. я бы посоветовал посчитать окна родной гусеницы порваной и этой"бурановской"Как так? 43 окна. Вы ее не правильно одели помоему) . Ослабьте все и посмотрите. Ветви выровняйте. Где то перескочило. Она жестче может по этому промашка)). Где то перескок на окно вышло.
Ближний загорается. Реле стартера меняли в сервисе. Может они что то напутали(((Как то не так. На тормоз приходит два провода, отдельных. В переключатель они не заходят. Плюс приходит и плюс уходит. Где то должна быть левая перемычка. Загнулось, выскочило и прочее. Тормоз в норме по схеме никак не связан со светом. С тормоза идет на стоп сигнал и кнопку стартера, то бишь далее на срабатывание реле стартера, после нажатия кнопки.
А какой загорается свет ближний или дальний?
Спасибо, коллеги! Сам виноват. После обращения к вам проверил свой заказ. Сам ошибся - не пойму как вышло. Купил гус. на 41 окно.этодля 110. БЛИН. мне нужно 43. ОООООХХХХКак так? 43 окна. Вы ее не правильно одели помоему) . Ослабьте все и посмотрите. Ветви выровняйте. Где то перескочило. Она жестче может по этому промашка)). Где то перескок на окно вышло.
Вы по фото всё правильно оценили. Я ошибся при покупке. А посчитать не догадался.... надо же(
Можно попробовать переставить кронштейны, которые на верхней оси стоят. Если их поменять местами, тоесть левый с правым, гусиница может стать. Прорези под крепления рамы по другому станут и гуся будет свободней. Не будет сильный первоначальный натяг получаться. Так делают когда не расчитав удлиняются и рельсы длинней чем нужно получились немного и гусю не поставить.Вы по фото всё правильно оценили. Я ошибся при покупке. А посчитать не догадался.... надо же(
Скорей всего провод от тормоза перемыкается с проводом ближнего света. Но переключать может иметь другую расстановку по гнездам штекера. Ведь и дальний не горит. Звонить переключатель на "распиновку" и звонить фишки проводки, на предмет замыкания.))Ближний загорается. Реле стартера меняли в сервисе. Может они что то напутали(((
Шланг перемерзать будет.Появилась еще кнопочка, включение обогрева шлемака и магнитная розетка для него. Заменил пипикалку, Подвел к кожуху цепи картерный выхлоп.
Почему?Шланг перемерзать будет.
СпасибоСкорей всего провод от тормоза перемыкается с проводом ближнего света. Но переключать может иметь другую расстановку по гнездам штекера. Ведь и дальний не горит. Звонить переключатель на "распиновку" и звонить фишки проводки, на предмет замыкания.))
Ты почти прав оказался, только не перемерз, а забился снегом). Причина понятна, воздух туда сюда гоняет, всас и высос. Вот и насосал полный сосок до верху. Клапан нужен.Шланг перемерзать будет.
Привет .поэтому ищите по артикулу 4627072927446.
