Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
monk812spb
27 Ноя 2012
СПб
Dingo 125
Sam10, вполне возможно, ездил недолго в основном по накатанке, иногда по свежаку, не больше 20см., и с одним седоком, он сзади сидит, поэтому на перед нагрузка небольшая, потом сделали одноместные, см.выше. Там радиус загиба больше.
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
:beer: Предостеречь только, хотя доходчивее через тяжелый физический труд :D
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Fidel, не примерзали, в мороз воды нет, когда вода на льду уже тепло,
- хорошо вам :D у нас наледь под снег выходит в самые морозы... провалился - вытащился и все - комок снегольда, а не снегоход... если гусянку вовремя не отколотить - встанет намертво...
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Re: Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
Вот что МАКС МРОТОРС анонсирует:"Увеличена мощности двигателя, также теперь есть возможность тюнинговать двигатель до 140 см3." ??? ЭТО КАК?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
это уже перетирали в теме про 110й. Нонешний движок с увеличенным ходом поршня и бОльшим кривошипом коленвала позволяет ставить ЦПГ бОльшего объема. НО!!! я бы точно не стал этого делать - сцепление не сдюжит. Он же попрет и на третьей, будет велИк соблазн вообще не переключаться... пожалейте машинку :( :dread:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Погодите, погодите, ход поршня на 125 некуда увеличивать, сам поршень то же на приделе(как мне помнится ограничен шпильками крепления головки). За счет чего такое увеличение мощности? Или я не прав?
Добавлю: мощности лишней не бывает, есть дурная голова, которая и без доработок "машинку" замучает :laugh: Так что у кого есть достоверная информация, огласите ПЖЛСТА. :clap: Скоко чего нужно поставить для 140 кубиков :blink:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
может на этот вопрос как всегда квалифицировано и толково коллега А1Л ответит? но вот у меня отложилось, что именно 125см3 движок можно дальше форсировать... :unsure:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
У меня отложилось, что 50-70см3 в 110см3 только цилиндр и жиклер. 110см3 в 125см3 вся поршневая, калено, карбюратор, две центральных половинки корпуса, и куча "геморроя" с подбором "потрохов" в общем лучше за 10000 рублев новый взять :dread: Про увеличенные клапана уже не помню. Но вот 125 см3 все,тупик. Прородитель нашего движка был 50см3, и так его хорошо тюнингнули. :up: Ждем А1Л...
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Недолго ждать пришлось :rolleyes:
В природе существуют кит-комплекты цилиндр-поршень с диаметром 56 мм.
Поскольку в этом движке стоит длинное колено, установка такого цилиндра дает увеличение рабочего объема с текущих 119 кубиков до 136.
К слову сказать , картер движка Динго 110 и текущий - это разные вещи. Разные диаметры подшипников колена, разный привод масляного насоса. Разные должны быть и посадочные места под шпильки, чуть разнесенные наружу по сравнению со старым движком.
Точный диагноз по возможности данной трансформации даст только вскрытие. Движка, разумеется.
Только сразу предупрежу самых активных самодельщиков - движков 140 кубов с электростартером не существует даже на бескрайних просторах Чайны. Потому что тот электростартер, который можно здесь применить по посадочному месту - тот же самый , что и на 110-м движке, а вообще он изначально был на 50 -кубовом Кабе. И 140 кубов он просто не крутит , слаб.
Есть электростартер на 150 кубовом пихле, но там уже совсем другой картер - нет ни одной общей детали с текущим движком. Но там нет задней передачи, по крайней мере, я не знаю о существовании такой модификации.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Спасибо, коллега! ну и хорошо, значить остатки старого умишка еще хранят микробиты информации :clap: :laugh:
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Да не за что!
Вообще то существует иной способ повышения мощности, кроме увеличения рабочего объема. Но он более затратный, кропотливый и не подходит для серийного производства.
Начинать надо с этого :
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Спасибо за информацию. Из всего выше изложенного, я подтвердил для себя, что электростартер на грани своих возможностей, и из за малейших отклонений от заложенных параметров(магниты-то, или неполное пятно контакта щеток) будут сбои в заводке, каковы уже имеется у раздутых кубатурой квадриков. И про повышение кубатуры, пока реальных наработок нет, все только в просторах интернета, с непонятным запуском сего творения... Чет меня понесло... ну да ладно, не сильно то и хотелось :D еще раз спасибо за ликбез в массы :beer:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Тахо - недостаток мощности стартера (слабые магниты и т.п.) можно компенсировать повышением напряжения на запуск :unsure: не зря же я схемку где-то тут накропал... :confised: :smartass:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Я думал над этим, а если я воткну параллельно 18вольтовый аккумулятор от шуруповерта через прикуриватель? 24в мне кажется жестко будет. Выгорит в самый не подходящий момент.
VasilichS
10 Янв 2013
Рязань
ШНива, ИЖ-Ю2, Динго Т110
Выгорит все (в первую очередь - провода между прикуривателем и штатным акк.) в тот самый момент когда Вы воткнете акк. 18 В в прикуриватель.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
через прикуриватель категорически нельзя! в бортсети только 12В! иначе все может погореть - коммутатор, панель приборов, даже провода и разъемы! Доп. напряжение подается только и исключительно на стартер!!!
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Жаль, а так хотелось :) Значит конструкторам нужно подумать об увеличении мощности стартера, ну или планитарку внедрить.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Я бы так категорично не подходил к этому вопросу, на т110 15-17вольт в борт сети это нормальное явление...
lingon
31 Окт 2012
Dingo t150, irbis ttr150, yamaha jog
Есть менее радикальные способы повышения объема. Это поршень 54мм против 52,4. Причем нужен цилиндр с подходящим расстонием между шпильками.
А ЦПГ 140 куб с поршнем 56мм у меня лежит давно. Но она ни в картер не влезет, ни по шпилькам.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Спасибо! Что и требовалось доказать! :up: :whistling: :P
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Вот такие сани я использовал на самодельном снегоходе когда ездил вдвоем. Для динги Т110 они не нужны, так как вдвоем я ездил верхом на нем. А троих тянуть с этими санями ему тяжело.
resman
28 Сен 2013
Омск
CR V , снегоход Динго 125т
Снегокат
Я бы предложил в дополнение к Динго сделать снегокат для взрослого чел. одно и двух местный, в комбинации с корытом для шмурдяка. Я бы купил такую вещицу.
Не хочется катать жену и внуков в корыте.
Багажное отделение выполнено тканью. Нельзя ли сделать ножки сидения складывающимися, для удобства транспортировки ,компактности.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
resman написал(а):
Снегокат
Они складываются!
resman
28 Сен 2013
Омск
an59t написал(а):
resman написал(а):
Снегокат
Они складываются!
Спасибо за ответ. Я не увидел этого на видио где демонстрировали разборку Динго, отсюда и возник вопрос.
Извините, а на первый вопрос вас не затруднит высказать свое компетентное мнения как конструктора. Снежик то получился на зависть многим творцам. Как хорошо изменили замок соединения двух блоков снежика.
Конечно пользователи Динго смогут, в силу своих творческих способностей, придумать такое приспособление для удобства транспортировки товарищей по рыбалке или просто семейного отдыха на природе. Пассажиры в корыте или на доске неважное дополнение к элегантному образу Динго.
В промышленном исполнении это будет гораздо эстетичнее и конструктивно надежнее сделано. Извините за настойчивость.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Пока в планах данная разработка не значится...
