ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
Ant0ni0
9 Авг 2022
Санкт-Петербург
Тайга Варяг 550v
Расход, на обкатке в 70 км ушло 17 литров (получается 25литров на сотню). Из обнаруженных минусов (это пока единственный минус)
1. Датчик топлива работал не корректно (показывал 1 деление по логике это 5 литров) а влезло всего 17, а потом и вообще завис на втором делении.
Alcorider
30 Янв 2020
Г. Архангельск
Варяг 550 v
Так же, расход не менее 40 литров. На Ямахе Викинг 5 - расход 22 литра. на Ямахе забыл что такое таскать с собою 20 литровые канистры :)
Вот я тоже задумался поменять на викинга, сейчас попробую все, что посоветовали, если эффекта не будет - однозначно поменяю
Alcorider
30 Янв 2020
Г. Архангельск
Варяг 550 v
На весу что-ли обкатал ? У меня на обкатке 55-60 литров ушло на первую сотню, потом потихонечку до 42 +- снизился и встал.
Ant0ni0
9 Авг 2022
Санкт-Петербург
Тайга Варяг 550v
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Интересно , на Ямахе свечи при таком расходе какого цвета ?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Процентов 90, трансмиссия вообще не настроена, от слова совсем. Преднатяг наверное большой, смещение вариаторов, расстояние между осями вариаторов под конкретный ремень, ну и на закуску натяжка гуски. А так же топливная смесь и проверка угла опережения зажигания.
Ant0ni0
9 Авг 2022
Санкт-Петербург
Тайга Варяг 550v
Это к моему сообщению? Или к чему?
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Буран 640, Варяг 550V
Я зимой по пересеченке лесу на баке запрвлялся нихрена не чаще чем викинг.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
den...
10 Дек 2017
Tiksi
Всем добрый вечер, такая ситуация,при резком нажатии на газ идёт сильный провал, пытается заглохнуть и хлопок в глушак, тронуться получается только с подкачкой праймером,карб и насос обслужил,насос чистый,но почему то Тайвань
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Не уже ли во всём этом смущает пр-во бензонасоса?
Может с карбом вышло не так как надо или зажиганием?
Евгений1977
14 Фев 2017
Северодвинск
ТАЙГА ВАРЯГ 550 V Limited, Ямаха Викинг 540-5
Цвет свечи темно-серый, насколько я помню, но проблем с ними у меня нет, поэтому и говорю - насколько помню - один раз выкручивал.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Так и на Тайге проблем со свечами нет. Я про настройку расхода по цвету свечи.
У меня было после обкатки серый цвет, как переставил ниже иглу. Что-то побоялся перегрева.
И расход в пределах 25 л. Приподнял немного , подложил под замки, расход больше.
Но ездил по глубокому снегу, сейчас в другом регионе, снега зимой мало при хороших холодах. Попробую опять иголку опустить. Благо есть контроль по температуре и на выхлопе и по цилиндрам .
Евгений1977
14 Фев 2017
Северодвинск
На Тайге и на Викинге 4, если двигатель долго молотит на холостом, то закидывает свечи, не всегда, но бывает на Викинге 5 такой проблемы у меня нет. А насчет настроек карба на Варяге 550, то тоже регулировал и иглу опускал-поднимал - все одно расход 40л :) На Викинге 5 вообще ничего не регулировал и не трогал, кроме шприцывания подвески.
ИгорьХМАО
22 Авг 2018
Уаз, нива, тайга варяг
Мужики подскажите. Тайгамваряг 550v , панель КОССО, горит акуммулятор жёлтый цветом. Горит постоянно что и на холостом что на ходу. Что может быть? И ещё ЦИТД5 на левом цилиндре горит -11- такая ошибка. Фишки менял местами ничего не поменялось. Куда смотреть не пойму
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Аккумулятор есть на снегоходе?
ИгорьХМАО
22 Авг 2018
ДА. Ещё на панели КОССО постоянно стал гореть значок аккумулятора жёлтым цветом.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
ИгорьХМАО
22 Авг 2018
То что акум подсевший, из за этого может быть?
ИгорьХМАО
22 Авг 2018
И ещё вопрос. У кого какая скорость при оборотах 5000?
Бараш
24 Дек 2019
Екатеринбург
Тайга Варяг 550 V
Всем привет! Решил сделать ТО ведомому вариатору, проверить преднатяг. Увидел печальную картину. Домики наполовину изношены, полумуфта съедена домиками на З,2 мм. Полумуфта с большой втулкой уже работает по стали, так как бронзового покрытия уже не осталось.Поэтому бочину полумуфты сожрало на круг почти 1 мм. Но печаль не в этом, это все есть в наличии и меняется. РМ не поставляет большую и 2 малые втулки подвижной части вед. вариатора. Говорят, нет в наличии, меняйте целиком вариатор. Ну это политика всех официалов. Кто где брал? Еще, домики от РМ в магазине черные и телесного цвета, которые лучше ходят?
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Вариатор от 6т до 9т, что то не вижу смысла ремонтировать. Купить новый и забыть. Сколько не пробовал недорогие части ремонтировать - фигня полная.
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
