Самодельные мотобуксировщики.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Есть ли смысл установки поддерживающих катков хотя бы в средней части для верхней ветви гусеницы?- мне думается что при движении она будет сильно раскачиваться, а так опора будет гасить эти колебания.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Я поставил поддерживающие, гусянку в струну можно не натягивать, мотору легче крутить, провиса нету. Я бы сделал на вашем месте.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
аналогично
катки точил из капролона компактные
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это шляпа а не катки
от тележки из супермаркета + размер большой :)
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
У меня завалялись пара натяжных пластмассовых роликов на подшипниках от ремня натяжения двиг.Газели -они достаточно широкие и небольшого диаметра. Там стоят закрытые подшипники но можно для верности поставить боковые заглушки из толстой резины.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
резина на них даром не нужна
на нитре в качестве доп катков подвески поставил от динго катки чисто пластиковые , 3 года всё нормуль , а нитра бывает и 170 валит :)
на разную технику точил из капролона катки и всё тоже ОК
тут вопрос в другом , эти натяжники от машин могут разлететься из за пустотелого литья
я раньше рассматривал их тоже , но прикинув всЁ не стал рисковать
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
2 небольших поддерживающих склиза и не надо никаких роликов.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
склиз на роликовой подвеске абсурд
склизу нужна смазка
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
склизу нужна смазка
А пластиковому ролику смазка не нужна? За много лет эксплуатации на толкачах ниодин склиз не стёрся ни на грамм. Нагрузки от верхней ветви минимум, охлаждения хватает за глаза. Износа нет, ухода ноль. Поставил и забыл.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Ролик быстрее и легче делать, 2 подшипника, 2 болта и 4 гайки и делов 6.45 минут)). Покупаешь подшипник с внутр диаметром 8-10мм, вставляешь болт 8-10 и крепишь им же за центральную стойку рамы , и всё. И даже точить не чего не надо, у товарища 2 сезон так работает, отлично. Всё же подшипник качения получше трения, может и клизы справяться с этой задачей но сделать поддерж ролики можно с наименьшими затратами.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Поддерживающий ролик где лучше расположить?-ближе к центру или по краям на дорожку где стоят металлические скобы.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Края гуси не будут со временем более растягиваться чем середина?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
склизу нужна смазка
какая связь между роликовой подвеской и склизом?. У товарища на Чинуке просто внутри приварены с обеих сторон по профилю, даже пластика нет (заводское исполнение) и все прекрасно работает(летом не эксплуатируется).
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Доброго всем! На Чинуке и у меня ходили, на Рыбаке сразу гусю начали жрать,думал высоко стоят,опустил ниже-один фиг "жрет",выкинул их и прикрутил успокоители цепи от классики, пару лет откатал потом и их выкинул, посмотрел на Мужиках нет вообще и все нормуль, гоняют люди годами
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ролик крутится а не трётся
концепция роликовой подвески в непотребности к смазке снегом и круглогодичном использовании
а вот поставив склиз концепция умирает , это как новомодные внедрожники на колёсах 22 дюйма на изоленте :)
тогда уж проще и подвеску склизовую ставить , легче , проще и не забивается снегом
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на рыбалках частенько голый лёд и полное отсутствие снежной пыли для смазки трущихся деталей
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
У меня склизы сделаны коротенькие, у друга на пахусе были ролики- убрал, сделал склизы. Ролики примерзали часто
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Совершенно верно, после прохвата по голому льду или плотному насту поддерживающая вернюю часть гусеницы даже нагревалась и паленой резиной воняло.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Поддерживающие ролики можно изготовить из роликов для коньков. Они бывают полиуритановые им в режиме поддержки сносу не будет. В самом ролике установлены закрытые подшипники. Эти подшипники не дорогие, продаются в спортивных магазинах где и ролики. Я сразу не додумался и установил обрезиненные от тележек. Пока ходят. На замену уже купил ролики от коньков.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Сильно не пинайте, не много не по теме. Подскажите, ткните носом, где, у кого можно купить волокуши в размере 1200*600*250 без обвязки, под 380 букс. В нашем городе не где нет, в интернет магазах видел либо с обвязкой либо в люверсами у них тонкий пластик. Товарищ собрал букс а сани купить не может, вот помогаю. Буду благодарен .
