PAG
- 19 Янв 2022
- 255
- 131
- 51
- Новокузнецк
- Александр
Похоже нет времени и читать что вышеРазобрал карбюратор жиклёр хх стоит на 38 а на главном вообще нет никакого обозначения. Искать другие жиклёры или заказывать на Али нет времени - слишком это всё долго. Если рассверливать их то на главном топливном какое должно быть отверстие в мм? на жиклёре холостого хода там два отверстия какое сверлить? которое выходит в поплавковую камеру? Была б возможность купил бы комплект но не нашёл ни где -только на Али но там на пару месяцев ожиданий,сталкивался больше нет желания с ним иметь дело.
Ну, да ладно. Размеры на этих жиклерах в мм.
Для объема мотора 460 см куб
Диаметр выходного отверстия со стороны поплавковой камеры на ГТЖ- 0,125 мм.
Диаметр выходного отверстия со стороны поплавковой камеры на ЖХХ- 0,43 мм.
Отверстие имеет форму конуса. Со стороны резьбы жиклера широкая часть конусного отверстия, на выходе в поплавковую камеру узкое.
Берется швейная игла, на острие которой вдоль наносятся насечки алмазным надфилем, бумагой и т.д (делаем типа развертку)
Игла зажимается в тисы острием вверх. на нее одевают жиклер, резьбой вниз. И крутим жиклер на игле, измеряя микрометром острый конец иглы на выходе из отверстия жиклера (на игле будет след от бронзы). Иглу периодически чистим надфилем от налипшей бронзы.
Процесс довольно муторный и требует точности. Поэтому стараются купить близкие по размерам жиклеры.
ЗЫ Мои жиклеры на 20 сильный Лифан, я подбирал постепенно, обсуждая с такими же больными как я. Результаты у разных людей на одинаковых по кубатуре моторов немного отличались. Возможно из-за того, что некоторые ездят на 3000 об/мин, а я кручу на 4000(максимальные долговременные). А может есть какие то конструктивные различия в самих моторах. Если отверстие на ГТЖ будет не достаточным, можно получить бедную смесь, резвый мотор и его плачевные последствия. Слишком богатая смесь даст повышенный расход и нагар. И еще важно, поищите в сети видео, как настроить срабатывание иглы на поплавке (уровень топлива в поплавковой камере) для карбюраторов PZ. Мой мотор теперь может раскручиваться до оборотов 5500. Но нужно помнить, что выше 4000 долго его крутить не стоит.
