Самодельные мотобуксировщики.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Менять или нечего страшного?
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
В инструкции к хондовскому мотору написано что 140 градусов максимум. А это не намного больше чем в двс автомобиля
Если так... Интересно у кого датчик есть.
Accept2
8 Ноя 2016
мотобуксировщик
Чернеет- значит хорошие моющие свойства у масла. Если нормо часы работы масла не превышены, зачем менять?
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
А кстати кто как меняет? У меня моточасы. Норма вроде 50. Но я пока за сезон столько не накатываю(А вдруг смогу!!!). Меняю вначале сезона.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
как моча в голову ударит так и замена
вообще не запариваюсь по этому вопросу
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Древний и вполне эффективный метод контроля каплей масла на "промокашке" еще ни кто не отменял. По крайнему будет ясна причина потемнения , как - загрязнение взвесями нагара или закономерной работой присадок.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Всегда менял перед сезоном, хотя , говорят, надо после. Исключение -новый мотор, после обкатки менял, масло не дорогое, не жалко
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Тут глянул масло в двигателе, чернюющее как чернило. Откатал на нём км 200, не больше, лил IDEMITSU 5W30 ,брал с бочки. Вот думаю менять или так должно для этого масла?
Привет земляк :) Я в этих движках меняю в ноябре каждый год. Насоса нет, фильтра нет и пофиг сколько накатал. Лью синтетику. зато куда поехал - нет плохих мыслей. Цена на 1.1л невелика. Попадал на обрыв шатуна по причине масленого голодания движки. Вроде и не сильно накладно новый шатун с вкладышами. Но перебор двигла. время и гемор.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Залез тут посмотреть проверить зазор меж катушкой и маховиком, аж 1мм был. Выставил в 4 сложенных листа . Верно?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Верно
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
вроде нет вкладышей
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Порыл нет, пишут от 0.2 до 0.4 в мануале.
я смотрел обзор 0.8 говорят
да вообще пофиг , работает и работает и нефиг лезть
пыСы и я замерил не зазор на моторе а бумагу сложенную в 4 слоя
Dmitri5p
3 Апр 2018
Сейчас нет, в ранее выпускаемых и отечественных были вкладыши.
Что было , то было. Привели пример , но самое полезное - модель двигателя не указали. Все к тому , что даже я "диванный вне моторист" в курсе , что вкладыши без маслянного насоса не используют.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
  • 203,6 KB Просмотры: 104
  • 174,8 KB Просмотры: 109
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
О, даже тут есть
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Все двигатели разобранные мною (5-6 штук) имели внизу черпак. Иначе не понятно как происходит смазка.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
  • 102,9 KB Просмотры: 93
ник 29
27 Дек 2015
николай
На лончин 20 нет-сам видел, а на Лифан 20, в магазине сказали, есть. Хотя масляных насосов в них нет. Вернее на лончин есть, но к шатуна он масло не подает
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Ну всё, обкатал данную конструкцию спаренных звёзд, нареканий нет, рекомендую) Не чего не проскакивает, не слетает , меняется быстро. IMG_20220127_163149.jpg IMG_20220227_132848.jpg
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
К стати, не давно разобрал корпус воздухозабора , что на карбе, абсолютно сухо, а сухо потому что убрал с него трубку сапуна. Сапун пустил в отстойник, в нём скапилось не мало маслоконденсата. Тоже порекомендую подобным образом сделать.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
На всех моторах убрал сапуны из фильтра карбюратора. На буксировщике и карб родной на PZ30 с прямоточным фильтром сменил.
