Самодельные мотобуксировщики.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Кто подскажет можно ли снять- поставить мет пыльник на подшипнике UCFL 205 ? Конец сезона, промывка, смазка. ucfl_206_podshipnik.jpg
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Тоже хотел бы узнать это. Подобные на ведомом стоят. Но я думаю, что потом не поставишь обратно эти пыльники. А тавотницы там нет?.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
есть таворница
продавил смазкой и всё
Mr.task
18 Дек 2020
Московскаяобласть с.Мамонтово
Полюс 2
Я снимал, только аккуратно надо, тяжело поддевать,я канцелярским ножем снимал,часто обламывался,но в принципе ничего сложного
Alekx75
1 Янв 2020
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
А не проще шприцем через тавотницу смазки надавить? :Prostite:
Не проще. Там отверстие пару мм в самом подшипнике а тавотница в крепёжной обойме. Нужно старое масло вымыть, вода плюс грязь там.
Alekx75
1 Янв 2020
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
при стоимости данного подшипника я так заморачиваться точно не стану :)
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Хм!!! Вариант!!! Если не дорого стоит то - Нафих он нужен. У меня маленько другие. Корпус подшипника держат две пластины, наружняя обойма центруется между этих пластин.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Это называется стальной штампованный корпус PFL. С подшипником UC205 весь подшипниковый узел имеет название UCPFL205
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Дорого не дорого это уже другой вопрос. Не бесплатно же, не одноразовая же вещь. Езжу много по наледи, все подшипники нужно перебирать, все не дорого а в сумме дорого.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Да да!!! Спасибо. Я так понимаю проще купить отдельно uc205 и поставить. При средней цене 600 ре за пару, проще через пару сезонов выкинуть.
П. С. У меня они не в ходовой, а на вариаторе.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Поскольку подшипники стоят на ведомом вариаторе,что само собой исключает их "купание" в воде, не разбираю и не промываю их - только шприцую до тех пор пока пыльники не забеременеют, вот уже третий сезон на этой собачке, полет нормальный.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
У меня стоят на ведомом валу , так что на ..передовой.., берут на себя всю мощь воды)
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если подшипник пошёл по трынде или начал ржаветь вы его хоть обмажтесь
подшипник должен быть новым
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Разобрал, внутри смазкагрязь, промыл , смазал , как новый. Правда, снимается мет пыльник легко канц. лезвием. Спасибо за советы!
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Приветствую! Подскажите от чего можно приспособить гофру для вывода выхлопа в нужном месте? От авто слишком большой диаметр а других диаметром поменьше не видел. Может какой от хозбыта есть, У Лифановского движка выхлоп вверху -хочу перенести его к низу, жёстко приваривать трубу не вариант да и порвёт её.
Mr.task
18 Дек 2020
Полюс 2
Есть в сантехнике гофро труба из нержавейки, для отопления. Брал 25 диаметр, метр ,мне запресовали гайку на дюйм вроде.Я вварил сосок в глушак и все выхлоп готов
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Спасибо! - а то уж голову сломал где найти. А 25 й диаметр хватит? -задыхаться не будет?
Mr.task
18 Дек 2020
Полюс 2
У меня 13 лошадей,отверстие в глушителе как раз подходит под дюйм,разницы абсолютно не заметил.Кто в санях едет на выхлоп не жалуются) единственный нюанс) на некоторых оборотах звук выхлопа похож на работу с турбиной)
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
У меня Лифан 20л.с -хватит 25 го отверстия? или есть гофротруба побольше диаметром например 32я.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Понятно-спасибо!
