Самодельные мотобуксировщики.
Buntar
5 Янв 2022
Южный берег Северного Моря
МБ Помор 20 л/с
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Купил 25 трубу -других нет вообще, такую еле нашёл.Так вот она не очень хочет гнуться- я так понял что приобрёл неотожжёную. Что посоветуете -отжигать горелкой в месте гиба? Мне надо угол почти под 90 градусов,на холодную гнуть боюсь порвётся.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Если боитесь, то грейте. Все равно идя на газу, близко к максимальному, там всё греется до тёмно-красного цвета (видно в темноте).
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
Она же рифленая должна хорошо гнуться. Попробуй через опору типа труба или столб, чтоб плавный изгиб был.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Спасибо- будем пробовать,взял с запасом.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Такой угол душит мотор. Нужно было приварить прямую трубу на неё одеть гибкий металлический шланг и плавно загнуть.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
Всего то потерялось 0,4 лошади, не страшно. Снег и плохая дорога больше мощи забирают.:Poka:
niss725
3 Фев 2021
Россия
Сезон отъездил проблем нет. Не понравиться, отрежу угол и трубу одену напрямую.
В сантех магазинах можно подобрать угол с плавным загибом, себе брал. Но немного теряется компактность
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Раз пошли накидывать варианты, то у меня так:
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
У меня при натяжении ремня угол выхлопной трубы начал касаться рамы багажника, сделал выпил 10 см. и все стало нормально. Компактность не пострадала самое главное зачем мы это делаем это, что б выхлопные газы в лицо не летели. А все остальное ЭСТЕТИКА а кому-то на неё ПОФИГ. Но это сугубо моё мнение. А там каждый волен выбирать себе сам.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Фиксация в трубе на сварочную заклепку или по кругу обваривать будете?
Обваривать не вижу смысла по кругу, заклёпки, пару штук. В трубку садиться плотно, на проворот этот вставыш же не работает.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Вот собрал выхлоп -опять терзают сомнения,а не придушил ли я двигатель.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Чисто визуально, по фото, не вижу разницы между внутренним диаметром трубы от движка к глушаку и Вашим выхлопом. Я бы даже не думал в эту сторону.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вот собрал выхлоп -опять терзают сомнения,а не придушил ли я двигатель. Посмотреть вложение 1538017
Переходы плавные, если сужения диаметров не было, то все ок. Штатный глушитель тоже такое себе изделие. Искал замену, так чтобы без прикладывания рук не нашел...
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Сделал забор воздуха от выхлопного коллектора-греться двигатель не будет при хороших нагрузках?
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Впуск не сильно влияет на температуру двигателя, забор от глушака делают чтобы карбюратор не обмерзал, а чтобы не грелся главное решетку стартера держать чистой и не закрывать ничем, это до минус 30-35
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Пробовал ли кто установив нормальный мотокарб на Лифан как то ограничивать число оборотов, дабы не перекрутить установленные для этого движка обороты. Или это не возможно? и в лучшем случае контролировать по тахометру. Уж больно не нравиться штатный коптящий и постоянно требующий закрытие воздушной заслонки перед каждым запуском.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
выведите на руль кнопку подкачки топлива
одно нажатие и мотор запускается без подсоса
я себе так сделал два года работает система как часики
