Самодельные мотобуксировщики.
niss725
3 Фев 2021
Россия
А есть конкретные комбинации, скажем на Лифан 15 ЛС?
Например pz30 с родным жиклером пойдет или обязательно другой ставить? Или как повезет?
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Делал кто мото собаку на одной гусле и тележках буран? Есть комплект под такую схемами есть потребность в мото собаке
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Или как повезет?
[/QUOTE]
Повезет, но не так как должен везти...
Какой объем мотора Лифан 15? 420см\куб? Тогда PZ 30 подойдет. Жиклер придется увеличивать
Accept2
8 Ноя 2016
мотобуксировщик
На карбюраторах PZ есть заслонка холодного запуска. Запускал холодный мотор в -25 без проблем
Добрый вечер. А привод этой заслонки для холодного пуска ручной или тросиком? В описании карбов на сайте али не очень понятно. Есть авто, есть мануал, судя по описанию.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
одна вода, никакой конкретики. Ставил, подбирал ,пробовал и тд и тп. Хоть бы кто написал ,убрал жиклер такой- поставил такой.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Даже сдесь не сразу , но :
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Ручной
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Я выше написал, не помню сечения жиклеров, 3 года назад этим занимался. Нужно вскрывать карбы, тогда скажу. Как настроил, ни разу не было проблем.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Вот PZ 30 На Лифане 460. На втором фото выступ слева первый от фильтра - заслонка холодного запуска
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
На мотике китайском такой же карб стоит, на флажке заслонки есть возможность крепления тросика управления, на некоторых моделях выведен на руль
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Вполне может быть. Рычажок заслонки (виден на фото под трубкой сапуна) имеет 3 фиксированных положения. Заслонка открыта полностью, закрыта на половину, закрыта для холодного запуска. Мне не нужно дистанционно управлять. У меня только ручной стартер.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Имею собаку такой конфигурации, двигатель 7 л с, была на редукторе перешел на вариатор. Имеется две гусянки, от длинного бурана и короткого.. на малоснежье короткая, а когда снега подвалит от длинного ставлю (наращиваю раму, сделал переходник)
Делал для леса, капканы , в принципе возит.
Плюсы : маневренная и на длинной гусянке очень хорошая проходимость.
Минусы : Валкость, особенно по малоснежью ...руки выворачивает, постоянно в напряжение, особенно после бурана, невозможно ехать... Пытался двигатель двигать, центровку, но нет эффекта
Теперь и не знаю что делать, толкач наверное не получиться, валкий будет, расшивать ??? Вообщем делема, и второй раз бы отказался от постройки на такой гусе..А по реке да, спокойно везет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
фото в студию
ширина руля , крепление руля к раме где?
центр масс где?
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
фото в студию
центр масс где?
Руль по ширине делал максимально широким 74 см, иначе крутить ее тяжело, возможно можно и шире...
Точка крепления руля максимально низко, иначе тяжело поворачивать, может быть добавить изгиб на руле, в форме дуги, есть такая мысль
Ну а двигатель с вариатором смещен от центра на перед немного, в процентах не знаю, если еще ближе к рулю сместить возможно в каких то условиях лучше будет
задний вал от земли пришлось поднять, иначе в лесу через коряги переезжая сильно бьет в руки, есть отверстие в щеках , вал можно опустить при желании
Есть поддерживающие катки на верхнюю ветвь гусянки из подшипников, но ставлю только с длинной мд гусеницей
Ведомый вариатор зажат, на ведущем облегчил груза до 80 гр, на звездах, также максимальное занижение.
За внешний вид не судите, переделываю не первый раз, в материалах стеснен
Рад если будут советы, по уменьшению валкости, это главная беда, ну и двигатель слабоват, хочу на ведущий вариатор (сафари) более жесткую пружину поставить от бурана
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот ваш главный косяк, по этому руки отваливаются
представьте , палка упёртая одним концом в землю вертикально а на другом конце сверху на ней груз сопоставимый с весом вашего мотора
эту палку постоянно некий негодяй толкает в бок а вы пытаетесь её удержать вертикально
в каком месте вам надо держаться за палку , что бы легче было сопротивляться и удерживать её вертикально?
ПыСы
натяжитель цепи на другой край цепи переставьте
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Валкость от высокого центра тяжести, как вариант можно попробовать опустить двигатель переходной плитой, картинку накидал для наглядности, подушки двигателя смещаются вперед и назад по ходу, а сам мотор опускается ниже как минимум на толщину рамы, Лишь бы по ширине мотор с вариатором в раму поместился
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
для вашей конфигурации П/Ч на цепи должно быть не меньше 4, иначе мощности не будет хватать и вариатор нормально не раскроется
ПС. для МД гусянки лучше от 4.5 делать
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Мне как раз и хотелось компактный на рыбалку ездить. Ток мотор 10-12 сил
ник 29
27 Дек 2015
николай
Лыжный модуль присобачить, все равно руль 74 см, да и волокуши, подозреваю, стандартные
Dmitri5p
3 Апр 2018
Обычно рациональность компактности в длинне .Вроде 500 или 380 в габаритах как правило не критично в ущерб второго варианта?
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Чем плоха схема Мухтар 7 мини?
Лёгкий, короткий. По лесу только из езжу. Нагрузок на руле нет.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
ПыСы
В начале постройки точка крепления руля была на одной линии с рамой было ещё хуже, я так это воспринял, вот и перенес ниже, думал как и вы... Может быть и ошибся, надо обдумать еще раз.. Была мысль руль перенести ближе к двигателю, но так и не о пробывал..
А по цепи, вроде нижняя ветвь цепи, не натянутая, ее и поджимаю.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Да была идея, но сейчас наверное не смогу осуществить , собачка нужна. У меня и так минимальная высота, верхняя ветвь гусеницы почти у верха рамы.
Вообщем надо поработать над этим, по максимуму выжать из конструкции.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Да на рыбалку вообще без проблем, едит и рулиться на реке отлично, там буранки от снегоходов ровные, у нас по крайне мере.
