Самодельные мотобуксировщики.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
а для лифанов 20 сил KP-460 от подойдёт?
Думаю подойдет. В любом случае, если и придется немного подогнать-подпилить со стороны двигателя, это не с нуля изготавливать переходник.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Пз 30 на холодную заводится так. Закрыл заслонку, газ в пол и три потяга с выкл заж. С главного засасывает бенз . Потом вкл заж немного газу и как правило заводится сразу. Обычно пз требователен к сопротивлению на впуске. Просто с нулевиком плохо работает. Хотя бы штатный лаберинт уже хорошо или крупная губка вместо фильтра
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Как это все сделать если на буксе нет реверса,для подгазовки нужна нейтраль. Нет стартера, держать газ и заводить шморгалкой очень неудобно.
Лаур
10 Фев 2010
Зачем держать газ ? Держать не надо.
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
Действительно, может быть проблема, если на буксе нет ни нейтралки, то есть реверса и нормальных тормозов с фиксатором. Источник проблемы канал холостого хода данного карбюратора, получается, все ли варианты опробованы в этом направлении.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Нашел на просторах инт. Как думаете, на сколько эта лыжа помогает?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Для самоуспокоения.При такой сцепке букс и так козлит,
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Это не забавно. А профанация. Если буксировщик стал заваливаться вправо? А Вы повернули на лево.То что произойдет? Ну попалась кочка или яма.То что? А вот что лыжа встанет поперек хода..И на скорости свыше 20 км / в ее отрвет а рулём даст по зубам изобретателю. Я считаю такую инновацию вредной. Потому что райдер не контролирует наклон транспортного средства. Да.По тихому можно ездить. По ровной дорожке. Кстати и толкач я считаю травмоопасным изделием,потому что 1) Нога или рука может туда попасть.2) толкач может при падении в яму упасть на райдера. Ой,только не надо что такого быть не может.
сергей-73
11 Янв 2017
Куда в толкаче рука или нога попадет? Да в место сопряжения корыта и рамы толкача. Обычный буксировщик безопаснее. Да ездите на здоровье! Просто если есть потенциал опасной ситуации она рано или поздно произойдет.Я не критикую.Высказываю свое мнение...
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Безопасно за компом читать посты :laugh:
Управление по "мотоблочному" конечно самый простой и дешевый вариант. Но и самый примитивный и неудобный. Давно на форумах обсуждается тема дистанционного управления буксировщиком из санок. Самый красивый вариант показан на электро буксировщике МТТ 154. Хотя и эти производители используют классическую схему. Самоделок было несколько, но они не прижились массово.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Подскажите, какие есть может тележки более крепкие? У соседа на тофаларе-толкаче все время ломает переднюю такую:
Может есть проверенные, хорошие чтобы жили дольше?
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Фото поломок ускорило бы помощь в вопросе. В этой подвеске сложно что то сломать вроде бы.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Становится тележка вот такой. Отваливается сварка вертикальных\наклоненных труб к поперечной трубе.
Пока выбор между такими:
и такими:
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Отваливается сварка
Да уж, такого сварщика гнать с производства. Где то читал, что кв. сантиметр сварочного шва держит 1,5т.
1. Брак - возвращать в магазин однозначно.
2. Квалифицированно заварить и ездить дальше.
сергей-73
11 Янв 2017
Так как он будет кормить свою китайскую семью? А если серьезно нужно проварить обычной дуговой сваркой. Проволка хуже варит. Проверял. Марка электрода важна. И ещё есть очень важный момент- китайское железо с большим содержанием углерода. Железо тоньше обычной трубы водопроводной. Несколько раз сам делал тележки. Потому знаю о чем пишу. Тележки варил из заготовок как то раз из калиброванной нержавеющей трубы,но нержавейка очень пластична,потому что в ней лидирующие добавки.А так это не сложно.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Какая длинна дышла оптимальна на санях мотособаки, или минимальна? Есть потребность укоротить на своей. 30-35см мало?
OON
29 Окт 2022
Поволжье
Вальдемар
Мопед, мотоцикл,мотоблок,мотособака.
Лишь бы вы не бежали за санями.:)
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Это вопрос удобства управления. Зависит от длинны руля. Посадки водителя. Каждый только под себя подберет, экспериментируй :)
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Не ну это понятно), я и хочу укоротить поэтому. Я про другое, как это повлияет или не повлияет на проходимость, зарывание саней на такие характеристики.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Если у всей сцепки ход вверх-вниз большой, особо не должно влиять. По крайней мере у меня и сани на длинной штанге, и корыто на короткой сцепке есть. Я, как то большой разницы не видел. Может быть, как то влияет на (тангаж -дифферент) в глубоком пухляке? Думаю ты на своем буксе в такие дебри не полезешь. А по управляемости в право-лево. Чем короче рычаги тем острее управление и больше нагрузки на руки.
OON
29 Окт 2022
Поволжье
Вальдемар
У меня короткая , двигатель впереди, не дает нырять. Но сейчас уже в толкач переделал.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Я делал так, чтобы при езде ноги не норовили упереться в перед саней. В пухляке так гребёт снег. Для меня оптимально получалось когда стоишь по середине саней уверенно и можешь сместиться назад на пяточку сани поставить, тогда как на лодке по волнам!!! Сани 1200мм были. Дышло резал 3 раза!!! Имхо. Сейчас толкач.
