Оригинал брать или дубликат пойдёт?Шести.
вазовское
Я читал эту тему. Собственно мысль по усилению мощности генератора от туда и взял. Интересует практика применения спаренных световых катушек.Установка альтернативного зажигания на тайге
Установил на тайгу датчик холла от ваз 2109, и вместо родного бензонасоса поставил электрический от бензиновой печки, теперь пропала проблема с частой заменой коммутатора, и даже если перельёт заводится с пол пинка.www.snowmobile.ru
Первое коробкой,второе шайбой
Да потому, как пишешь, хрен поймешь что к чему написано. Потому и такое расхождение не понятное. Знаки препинания кто расставлять за тебя будет, учитель, которого в школе не слушал? А по делу, то качество смеси разное.почему такое расхождение при богатой смеси?
игла на 4 с верху
Откуда считать проточки на игле, сверху или снизу?
И что что разное карбюратор одинДа потому, как пишешь, хрен поймешь что к чему написано. Потому и такое расхождение не понятное. Знаки препинания кто расставлять за тебя будет, учитель, которого в школе не слушал? А по делу, то качество смеси разное.
Кто понимает в технике поймет а таким как ты необьяснитьДа потому, как пишешь, хрен поймешь что к чему написано. Потому и такое расхождение не понятное. Знаки препинания кто расставлять за тебя будет, учитель, которого в школе не слушал? А по делу, то качество смеси разное.
Такая же и у меня. Но 40 км/ч в пухляке. Попробовал поднять иглу на деление, температура сразу упала до 120-140, но очень ему богато, и расход немного поднялся.При каких нагрзках какая температура должна быть? У меня по дороге на 40-ка км в час 150-160 градусов. Вроде многовато. Нагар коричневый.
Нармальная температураПри каких нагрзках какая температура должна быть? У меня по дороге на 40-ка км в час 150-160 градусов. Вроде многовато. Нагар коричневый.
Чуть газку еще подкидываю, за 170 подымается.Нармальная температура
До тридцатки бывает доходит. Правый горячее.У меня также правый цилиндр левый холоднее а у тебя разбег по цилиндрам есть
Сергей, может в курсе, спрошу. Если поставить топливный фильтр от китайского дизельного фена в 500ку, работать будет?Шести.
