Тайга 500 Варяг 500
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Если её уберу масло выбежит с коробки, как придёт новый датчик солью масло и все сфотаю.
Шайбу снять, масло слить в поддончик, который размеестить рядом с лыжей (объем меньше стакана). Удалить саморезом остаток пластикого квадрата из переходника. Посмотреть на внутреннее отверстие шайбы и сделать его диаметром 7-7.5мм. Далее сборка.
"хвостик" датчика расплавился от трения шайбы по металлу переходника.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Только вчера менял датчик скорости. В крайнюю поездку загорелся чек - ошибка по датчику скорости, но при этом скорость на спидометре показывал. Вчера снял датчик а в нем пусто, от вала и следа нет 20211130_110202.jpg Поехал в магазин, купил от уазика за 600 рублей и фишку к нему за 40 рублей 20211130_110327.jpg Получилось вот так, правда фишку пришлось немного кастрировать, длинная оказалась да и сам датчик длиннее штатного. Теперь все работает.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Кстати, забыл сказать, у уазовского датчика вал (хвостик) не пластиковый а металлический.
IVAN S
29 Ноя 2021
Киселёвск
Тайга варяг 500
Спасибо
Спасибо, скорей всего так и есть.
Cxema
17 Ноя 2021
Perm
Viktor
Варяг-500
Такая-же ерунда и у меня приключилась с родным датчиком скорости. Купил от Хантера, но при установке не понравилось уплотнение между коробкой и датчиком (поставил резиновое кольцо, но при закручивании его выдавливало внутрь датчика). В результате разобрал родной датчик, достал из него ротор, Хантеровский также разобрал (разломал точнее) и его ротор вставил в штатный (пришлось правда немного пластик у родного датчика порезать). В итоге получил латвийский датчик с металлическим валом). Все отлично работает!
IVAN S
29 Ноя 2021
Киселёвск
Тайга варяг 500
Это хорошо, если не поможет совет сверху сделаю так же, жду новый датчик
SkyWallker
24 Ноя 2019
Республика Коми
Подскажите. Имеется запотевание сальника коленвала со стороны зажигания на сколько это критично? По температуре разница не больше 25 градусов. Без нагрузки горячей правый цилиндр( езда по тропам на ровном газе 20-30км/ч)А если активно дроселировать горячей становится левый. Норм ли это?
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Надо "дунуть" в двигатель, снимать его при этом не обязательно. Смотри тему " капиталка и опрессовка двигателя" Если падения давления нет, можно забить и гонять.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Нужно сделать опрессовку .
dmitrij463
16 Янв 2016
Карелия
Всем привет. Ставлю датчик температуры цитд-3А . С кольцами под свечи. На питание от датчика идут два коротких проводка, их хватает только до фары. Рядом с фарой два свободных разъёма: один серый провод одинарный, другой белый двойной. Вопрос: какой из них "+", а какой "-"? И что будет, если неправильно угадаю полярность при подключении датчика?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
У нас ребята подключали с подсветки спидометра. Я подключал знакомому на Варяге 500 с замка зажигания (красный и чёрный провода) . провода естественно придётся наращивать. Вообще в инструкции написанно , что можно подкл.с переменки и с постоянки ,но лучше с АКБ т.е. с постоянки. На постоянке полярность обязательна , на переменке нет. Чтобы не гадать просто подключайте по цвету , черный на приборе и в проводке всегда минус. Удачи.
sanek777
1 Ноя 2013
Новосибирская область
Рысь-113 Тайга ст-500Д 1к.
Всем привет парни.Такая проблемка нарисовалась.При нажатии на курок газа почти на всю, слышен звонкий треск из под капота. Снегоход куплен в прошлом году новым. Сразу установил электростартер денсо, цитд5 под свечу. Разница по температуре 15 бывает при длительном прохвате 25градусов разница. Но меня волнует больше звонкий треск. Может у кого та бывало такое?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
можно обратиться к дилеру на плановое ТО, там и посмотреть.... Они умеют поднимать капот. :)
sanek777
1 Ноя 2013
Дак в том то и дело, я ни на одно т.о не возил его. За прошлый сезон я накатал 1300км.Сразу поставил зеркала от скандика, эл. Стартер, спинку, подножки для пассажира. Тоесть могут отказать в т.о.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
ТО выполняют за деньги, как и диагностику, соответственно это деньги сервисменов. Диагностика и ремонт от профессионалов часто бывают дешевле шаманизма.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
В ТО не откажут, в гарантии скорее всего да, откажут.
Zloebuh
24 Ноя 2021
Белово. Кузбасс.
Виталий
Тайга Варяг 500
Друзья, подскажите плз, Ремень вариатора Rubenа ArtiCa 34.5х14х1120 пойдет как запасной под сидушку со свечами положить? А то уже 120 км накатал, и вроде даже поехал снежик :rolleyes:
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Может кто подсказать истинный вес пятисотика? В мануале я могу сам прочитать. может доводилось кому взвешивать реально?
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
На 550
На 550-м ездил на таком сезон или 2, пока жабу не удавил. Теперь лежит в запасе, только не под сидушкой, а перед мотором
Zloebuh
24 Ноя 2021
Белово. Кузбасс.
Виталий
Тайга Варяг 500
На 550 На 550-м ездил на таком сезон или 2, пока жабу не удавил. Теперь лежит в запасе, только не под сидушкой, а перед мотором
а на 500-й норм будет? и что значит "перед мотором"?
За ранее звиняйте за тупые вопросы.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Тема "двигатель на тайгу четырехтактный", стр.8, на фото видно 2 ремня. На 550 мотор был с одним карбом-50 л.с. На твоём наверное не больше
dmitrij463
16 Янв 2016
Карелия
Спасибо! Так и сделал, подключил с замка зажигания.
Ещё такой вопрос знатокам: Сдох ближний свет. Что надо менять, большую лампочку, или маленькую, ту что сбоку? Произошло в сумерках, потому не разглядывал, одна нитка в большой лампе или две)
nep
13 Апр 2010
Мурманская область г. Полярные Зори
Вадим Васгенович
BMWR1200GS,Беркут460,ПЛМMercury60л/с -4т,Mercury3,5л/с-4т,Казанка5М2Suzuki40-2-тPalaris Widetrak LX(прод)SkandicWT900АСЕ
