Пропал задний ход и подогрев рукоятей снежик - Тикси 250 люкс
Rfzdraven
17 Окт 2013
Рамиль Фаритович
Тикси 250 люкс
Наше Вам с кисточкой! В целом и общем сабж. Пробег 1200 проблем никаких не было. Снежик заводится но на кнопку включения заднего хода никак не реагирует. Так же не включается подогрев рукоятей. Все остальное работает исправно. Подскажите пожалуйста.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Rfzdraven
17 Окт 2013
Рамиль Фаритович
Тикси 250 люкс
Прошу извинить покорнейше =) правил и законов не знаю.
NIK72
10 Мар 2019
НИКОЛАЙ
Тикси 250
Такая же беда и до сих пор найти не могу новый коммутатор купил поставил не помогло,новый датчик купил не помогло,кнопку проверил не помогло уже и не знаю где искать проблему
Вална
20 Янв 2019
Валентина Степановна
Тикси 250 люкс
У меня такое было, даже хуже, пропадал весь свет. Надо проверить предохранители оба и пройтись по всем соединительным фишкам, у меня оказалась, просто неплотно задвинуты (воткнуты) были фишки (контакты), визуально почти не видно было. А я разобрала почти весь.
Вална
20 Янв 2019
Тикси 250 люкс
Проверьте оба предохранителя и плотно ли воткнуты все фишки(контакты) , визуально может быть и не видно.
Fartyk
1 Янв 2022
Рамиль
Тикси
Такая же проблема, началось с того что просто вырубался на ходу, а сейчас одно сделал, появилась другая беда. Задняя скорость пропала, от чего ещё может зависите, кроме того что провода и преды?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Обычно отваливается клемма минусового высоковольного провода, далее пропадает задняя передача. Коммутатор на замену, провод заменить. Изготовить надёжную клемму, которая не отваливается от провода.
