Где взять реверс-редуктор?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Такой редуктор и на 20-40 ЛС спросом пользоваться будет
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Там для таких редукторов от ДВС авто конструктивно стараются на винт подать немного меньше оборотов.
Даже на ПЛМ редукция стоит на вал винта.
Посмотри.
Конструктивнее легче увеличить объем картера - что бы не городить систему охлаждения.
И еще сливная пробка на картере - надо так что бы можно было подсунуть (подставить ) корыто для отработки.
Успехов.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Привет Федор.
Успехов.
Здесь именно будет использоваться без редукции, даже есть запрос на увеличение оборотов на выходе.
Вот на видео эти производители катеров будут устанавливать данный реверс редуктор на свои лодки
Как я понял, есть разные винты, есть для грязи, для травянистых водоемов, для чистой воды ПЛМ и для скоростных катеров... и для всех есть определенные оптимальные обороты.
Редуктор разрабатывается для уменьшения тепловой энергии. Ведь вырабатываемое тепло, это часть не реализуемой мощности, на охлаждение которой нужно еще тратить часть мощности.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Да скоростные катера где запас мощности ограничен только кошельком владельца и хотелками ставят супер кавитирующие винты -- но это единицы.
В основном потребители простые рыбаки которым нужен надежный редуктор.
Не в целях критики или флуда только техника и пожелания.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Привет Федор.
Сейчас как раз занимаемся проектированием такого винта :)
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Посмотри тут - товарищ oberon , зовут Вячеслав.
Обратись за консультацией по расчету и проектированию винта поможет толково.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Здравствуйте .
Купил у вас несколько лет назад реверс . Так руки и не дошли , напомните , есть ли разница откуда вход и выход ? И можно ли его наклонять вперёд и назад ,разумеется чтобы сапун был максимально наверху .
Спасибо
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Здравствуйте .
Спасибо
Вход и выход различаются, со стороны выходного вала стоит ручка переключения. Поворачивать можно, ручка вверх или в бок.
mishav
26 Сен 2011
В Новгород
Собака Пахус 550Н13
Полк
А ваши новые редуктора которые до 30лс под вариатор, я не совсем понял могут быть в двух версиях, с опорой после шкива и без онной те шкив консолью вывешен? или использование второй опоры обязательное условие?
С уважением
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Полк
С уважением
Дополнительную опору ставить не обязательно, но вал теперь делаем сразу с возможностью установки этой опоры.
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
Доброго!
Брал у вас Федор реверс-редуктор с проходным валом, по моему, назывался. Но тогда у вас были проблемы с комплектом дистанционного переключения и его не было в комплекте. Сейчас можно заказать? На сайте у вас не нашел этой опции. Какова длина троса? Да и описание как-то нужно увидеть.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Доброго!
С проходным валом Мы сняли с производства и сейчас делаем реверсы цепные до 30 л/с с передаточными 1/1 и 1,45/1. На них ставим дистанционный трос 1,5 и 3 м
Вот на видео как раз такой реверс редуктор установили, но пока без троса
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
Федор, а как комплект дистанционного переключения заказать? он же для всех редукторов подойдет, в том числе и для редукторов снятых с производства. На вашем сайте нет такой возможности.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Нет не подойдет, он делается с креплением на корпус редуктора и на ручку переключения.
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
Насколько понимаю, там крепление рабочего органа к штоку, который ходит и этот шток аналогичный со старой версией редуктора, а крепление к корпусу переделать, думаю, можно: как всегда что-то срезать, что-то подварить. Мне эта опция сильно важна для использования, потому переделал бы и под старый редуктор. А фото самой дистанционки можете выложить?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Там немного сложнее, на видео первый вариант, новый как то не попал на видеосъемку, найду покажу
Реакции: PutO
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А как Вам такой реверс :)
Передняя 1/1, задняя 3/1
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Отличный реверс!
Осталось КПП к нему пару ступеней сделать или его на двух ступенчатый редуктор установить.
Я пять лет проектировал реверсы для болотоходного мотора и все ушли в снегоходы... это первый который получился и можно установить именно на болотоход.
Но на базе его уже планирую сделать реверс с проходным валом, у него будет передняя 1/1, а задняя 3/1. Это будет очень удобно на земной технике :)
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Есть же такие торговые. От какого то квадра. У меня на Тикси стоит.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
