Где взять реверс-редуктор?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот довел разработку нового реверса до серийных образцов. Сделал две модели с передаточным 1 и 1,65.
На базе этого реверса так же собрал редуктор обратного хода, оставил две шестерни и укоротил корпус. Так как шестерни в два раза больше перекрывают друг друга, то и запас по мощности возрастает в два раза.
Флажковое переключение позволит ставить рычаг в любом положении на шестигранник 10 мм и уже можно тягой переключить с любой стороны :)
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Федор, а из двухскоростных реверс-редукторов что сейчас продается? И какие ПЧ на них?
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Поздравляю еще с одной успешной конструкцией.
Мало деталей - самое надежное.
Успехов
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Двухскоростной реверс пока не делаем, технологию изготовления еще не доработал :( пока сложно и дорого его делать.
Как найду более простые решения, обязательно запущу :)
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Федор доброго дня, А вы не заостряете торцы сопрягающихся шестерней? (фото для примера)
На сопрягаемых шестернях снимаем фаску, что бы не было сколов при переключении.
На фото фрезерованный зуб, у нас абразивная заточка, точнее сняти фаски, практически аналогичная операция.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Я не совсем про то, на фото шестерня заднего хода от классики, она входит в зацепление с парной шестерней так же, как и у вас. только подточенные зубья всегда включатся - это как попытаться упереть два гвоздя остриями друг в друга, а плоские нужно провернуть, чтобы совпали зуб и впадина
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день.
Для таких скоростей вращения наверное в таком заострение зубьев шестерен нет необходимости.
Делать это - удорожание изделия.
Такие шестерни скорее всего идут штампованные с последующей технологической обработкой.
Это массовое производство 10000 т шт.
Достаточно заходной фаски на ведущей и ведомой шестерни.
Делать кулачковую муфту наверное дороговато для такого редуктора.
Щас Федор подумает и примет какое то техническое решение - подождем
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я уже писал выше, просто снимаю фаску по краю зуба, без нее при переключении крошится кромка.
На фото видно эту фаску, вполне достаточно, что бы переключить, даже с хрустом, и не покрошить зуб
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Может не так выразился, но о ней и был вопрос
Федор, спасибо! без фото сперва не понял вас:blush:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...отличное изготовление. Обычно в продаже бывают с такой "фаской" - что конечно не гуд.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это фаска детали вращения, а разговор идет о фаске зуба.
Когда есть острая кромка, то при переключении происходит скол кромки и это все попадает в масло и потом в зазор шестерен...
Чуть притупив заход зуба получаем более четкое переключение и без сколов.
Конечно потом это все еще сильнее притупляется и округляется, но уже без сколов.
Я конечно наступал на эти грабли и лечил "детские" болезни своего производства
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для тех кто не понимает-смысл фотографии(не лучшего качества) был в ДЕМОНСТРАЦИИ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕСТЕРНИ, А НЕ КАЧЕСТВА ПРОПИЛА, А ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО В ДАННОМ СЛУЧАЕ КАЧЕСТВО ПРОПИЛА СОВЕРШЕННО НЕ ИГРАЛО НИ КАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПОТОМУ КАК МНЕ НУЖНО БЫЛО СНЯТЬ ЭТО ГОВНО КАК МОЖНО ЛЕГЧЕ НЕ ПОВРЕДИВ ВАЛ... (Фотографии для тех, кто не может успокоится с изучением истории реза, могу отправить и шестерню по себестоимости)
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А на каком реверс устанавливают такое гамно? Что за производитель такой? Спрашиваю, чтобы не нарваться. Народ должен знать своих "героев".
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На бурановском (СУПЕР УСИЛЕННЫЙ - так он называется у продавца) под цепь 2ПР12.7...,куплен был года три назад в Мото18 и не по самой дешевой цене, кроме шестерней был выброшен 104 вал, сальники, подшипники и изготовлены нормальные втулки сальников на валы...
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
:Shock:
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Федор привет.
Интересная разработка для электроавтомобилей
osijeka
27 Апр 2022
Нижний Новгород
Добрый день, Федор . Скажите пожалуйста габариты редуктора и осевые расстояния между валами. И есть ли свободный ход между входным и выходным валом.
