Ski Doo tundra 250 LT 1985-1998 годов
njkivzr
21 Июн 2014
Анатолий
Ski-Doo Сафари 94г.
Ребята помогите кто как может! Купил месяц назад снегоход Ски-доо 94года. При покупке завёлся, но когда привёз домой не могу завезти, вот уже месяц мучаюсь-нет искры на свечах. Кумил катушку на два высоковольтных провода от автомобиля и всё равно не заводится, пробовал подсоединить простую автомобильную катушку- искра есть, но очень слабая и не стабильная. Съездил к диллерам СКи-доо - не помогли с запчастями- снят с производства и нет каталогов. А без бумаг продавцы как пустышки сидят и вообще не имеют понятия.
Прочитал эту ветку на форуме и не могу понять у себя где коммутатор. Есть одна коробочка с 4 проводами 2 из них идут на генератор, и 2 на катушку.. Прозвонил с лампочкой -она загорается, значит ток пропускает. Катушку родную не мог проверить-там нужно измерять сопротивление-не чем.
На катушку идут два провода и при прокрутке стартером появляется напряжение на одном , а на другом нет.
Подскажите в чём проблема, коммутатор и кат ушку от какой техники можно подобрать?
Какой из цилиндров первый по ходу движения левый или правый?
olldenis
26 Янв 2008
Ski Doo
dengras написал(а):
МегаМакс написал(а):
Забрал)))))) ну что ж в итоге: замена 2 колец на поршне, замена сальника и прокладок цилиндра, замена ремкомплекта и раскоксовка карбюратора, ремонт бензонасоса, замена подшипников в коробке, промывка бака и у меня новый снегоход. Проехал всего 500 м на нем, первые впечатления неясные пока, но едет, если чуть дернуть руль на себя лыжи отрываются от земли. Дальше отпишусь. Но порадовало что и кольца и карбюратор полностью подходят от 500 мотора.
От какого 500 мотора?
От ROTAX 503,РМЗ 500 (Тайга)...И шатун тоже от него же.И игольчатый подшипник.
olldenis
26 Янв 2008
Ski Doo
Есть коммутатор,катушка,коньки(карбид,сталь) на лыжи,лыжи под рессоры, аммортизаторы лыж,накладки лыж и много другого...
dengras
9 Окт 2013
ski-doo
Про двух цилиндровый ни чего не знаю, у меня один цилиндр, помочь ни чем не могу, тебе наверное надо в другую ветку :(
dengras
9 Окт 2013
ski-doo
Цена коммутатора? Амортизаторы лыж, тоже цена интересует. И гуська. В личку пиши, там пообщаемся.
dengras
9 Окт 2013
ski-doo
Огромное спасибо за инфу!!!
ElbrusAvia
16 Дек 2013
Эльбрус
снегоход Tundra 2
Про запуск не согласен категорически!!! Заводиться при любом морозе с пол тыка!)
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
А реверс есть у него
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Доброго времени суток! Недавно появился и у меня снеж Тундра 2 скай до, 1995г.В. Из неисправностей, сломаны задняя левая ( большая) пружина и передняя правая (малая). Корпус приводной цепи отсутствует ( его я сделаю сам из металла, хорошо хоть крышка осталась). По двигу нет коленвала, поршня, шатуна, колец, цилиндра, зажигания, кикстартера и ведущего вариатора. Дермонтин на сидении разлезся и нет ветрового стекла. Подскажите кто знает где можно найти запчасти к двигу и пружины на подвеску. Спасибо!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Выходит что у тебя от двигателя только Картер и есть? Проще тогда купить мотор от Тикси в сборе чем восстанавливать оригинал
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
К сожалению да. А не подскажите где поискать двиг от Тикси и какой мне нужен вместо rotax 277.Спасибо!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Русский аналог Р-277 это РМЗ-250 устанавливаемый на Тикси, в разделе Тикси частенько ребята продают , тк меняют на 4Т китайцев или ставят более мощные двухцилиндровые 2Т
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Добрый день! Скажите кто знает, вариатор от тикси 250 и rotax 277 одинаковые по посадке! Спасибо!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
антоха карел
4 Окт 2015
карелия лоухский р-он д.Зашеек
антон
буран 640 мд
всем доброго дня!тоже задумал установить двиг от тикса в тундру2.вопрос-если возьму двиг от люксового-с реверсом-будет вариатор тунды давать ехать назад или будет открываться?-тундра в деревне на севере,сам в спб-посмотреть не могу.спасибо!
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
если тундра изначально была с эл.реверсом, то да поедет назад точно, если нет, то ведомый надо от тикси люкс колхозить.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
День добрый! У меня тоже Тундра 2. Я проверял ведомый вариатор, когда крутишь за подвижную тарелку в обратном направлении то тарелка проворачивается и немного отходит. Посмотри в другой теме про " реверсивный" там мне уже объясняли опытные форумчане!
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
и как себя чувствовать будут цепь с натяжником в редукторе при обратном вращении?
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Да натяжитель стоит на холостой ветке, если поменять направление натяжитель будет прижмать и цепь может слететь!
антоха карел
4 Окт 2015
антон
буран 640 мд
Заказал новый двигатель рмз 250 в интернет магазин рм"-56000р.еще на полтинник набежала навески -эл.старт,эл.реверс,центробежи немного проводки.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Коллеги добрый день! Купил rotax 277 в сборе но без вариатора, теперь ищу вариатор, может у кого завалялся?!
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Добрый день форумчане! Подскажите как реализована смазка подшипников коленвала на двигателе Rotax 277, имеется маслобак он на воздухоочистителе крепится, а куда его запитывать не знаю, на двигателе никаких штуцеров нет. Может это маслобак для смазки цепи или реверсной коробки, у меня такой нет!!!:confised:. Или масло в бенз добавлять, какая концентрация должна быть? Какое масло? Кто знает подскажите?
