Ski Doo tundra 250 LT 1985-1998 годов
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Отлично получилось, молодец. Заднюю часть тоннеля, как приподнял? Можно по подробнее? И катки белые из чего вытачивал? Размеры другие сделаны?
Спасибо:handshake2: На выходных сфотографирую, добавлю. Катки выточил из капролона диаметр сейчас не помню. Заметил, то что подшипник в капролоне немного просаживается, поэтому пришлось с обоих сторон катка накладывать шайбы и стягивать болтиками чтобы подшипник не вылазил. И я не стал заострять с притуплением торец катка, а надо было, дело в том, что снег накатывается на торец катка при движении и гусеница начинает смещаться, что не очень хорошо. Но это все решаемо. И не знаю как капролон поведет себя при больших морозах, я ездил максимум при -15. По поводу поднятия тоннеля заметил то, что когда буксируешь что либо снегоход стал неустойчив в поворотах, а в остальном при такой посадке стало комфортней. Да и пришлось регулировать фару и ремень на ходовке.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
Очень благодарен, я думаю многим на форуме пригодится, снегоходов как у нас мало осталось, да и с запчастями уже напряги начинаются, надо держаться вместе, побольше информацией обмениваться.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Полностью согласен:handshake2:
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
К стати, у меня была сломана большая пружина с ходовки, искал кто возьмется сделать, и нашел, делали в г.Казань, ООО " ПК Пружинный проект", подобрали сталь, сделали по моему чертежу и в зеркальном отображении, еще и покрасили порошковой краской. В общем я остался доволен. Если кому нужно могу выслать чертеж по которому заказывал.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Вот что было с пружинами, маленькую не стал менять, езжу на восстановленной, пока полет нормальный...
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Должна подойти гусеница composit ПОЛЯРНИК (стоит около 11 т.р.) которая длиной 3686 с 73 шагом, ширина гусеницы и шаг зацепов совпадают, единственное она длиннее родной около 16 см (родная 3530 мм эта 3686 мм) можно каток последний отодвинуть или сместить телегу относительно рамы применрно на 8 см назад, + у полярника грунтозацеп на 5 мм выше, родная же гусеница (139*15*0.725/1.97 Explore 725 9011U) стоит около 43 т.р.
Т.е. Вы, друг мой, говорите что шаг гусеницы с нашей тундры и шаг бурановской подходят друг другу????
Да это же хорошая новость, с длинной бурановской и ходить лучше будет площадь опоры то больше
Подведу итог сезона - в целом отбегали обе тундры хорошо - из поломок - рычаги наши выдержали, на обеих спереди короткий аморт от скутера ставили, сзади один мотоциклетный - на одном, моем сломало Передний, поставил родные пружины, на втором живы, но там пробегу меньше, 1000 -1500 за сезон всего.. Опять ломало сошку(почему то они с крепкой ломкой стали) поставил свою самодельную(кстати на одном у меня сошка с 4 упорами, зацепами, на другом с 8ю, так с 4 упорами универсальна , заодно проверил свою самодельную с листа 8 мм в прошлый сезон который ставил - чуть выработка есть Зато не ломает, металл мягкий.
Меняли на одной правый подшипник приводного вала, тоже 205, хорошо в любой избе бурановский 205 всегда найдется
Вроде все
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Старый микуни задолбался регулировать, все равно расход намного больше чем у Браво был. Нашел заказал поставил и как говорится, слезы счастья тока вытираю))) в день 13-14 литров , гдето 8-9 часов работы, около70-80 км. пробегу.
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Карбюратор Кейхин на браво отрекомендовал себя с лучшей стороны больше сорока тысяч на нем накатал, тока уровень подводишь и все. На тундру ставил пришлось немного отпилить сбоку( ТОРС и регулировку оборотов) и приварить потом другой кронштейн регулировки оборотов
Tip1985
21 Июл 2020
Омск
BRP Tundra 2 R
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой бензин лучше лить и пропорцию с маслом мешать?
Ded Mazay
4 Сен 2020
Ухта
Сергей Викторович
Ski doo tundra 2
Кто нибудь менял скобы на гусинице? От какой техники подойдут?
Ded Mazay
4 Сен 2020
Ухта
Сергей Викторович
Ski doo tundra 2
Tomson4er
21 Ноя 2016
Всем привет. Очень нужен задний ход к этому снегоходу(пенсионер управляет, ему тяжело его крутить), как это можно сделать?
Ded Mazay
4 Сен 2020
Ухта
Сергей Викторович
Ski doo tundra 2
Посмотри видео на ютубе
Элементарно так то, я может в следующем году попробую родить самопальное похожее зажигание для тундры
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Ведомый вариатор нужно смотреть....
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Это уже дело техники)
Ведомый вариатор работает только в одну сторону, при изменении вращения щеки не зажимают ремень и он проскальзывает.... Исключение составляют те вариаторы которые устанавливались на Tundra II R с задним ходом, на них ведомый вариатор работает в обоих направлениях...
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
А что с ними? У меня на одной скобе боковой упор отсутствует, я взял с бурана, она визуально похожа, но еще не менял...
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Я лью масло luxe 2t полусинтетика синяя, все ок, и в браво заливал такое же
