Должна подойти
гусеница composit ПОЛЯРНИК (стоит около 11 т.р.) которая длиной 3686 с 73 шагом, ширина
гусеницы и шаг зацепов совпадают, единственное она длиннее родной около 16 см (родная 3530 мм эта 3686 мм) можно каток последний отодвинуть или сместить телегу относительно рамы применрно на 8 см назад, + у полярника грунтозацеп на 5 мм выше, родная же
гусеница (
139*15*0.725/1.97 Explore 725 9011U) стоит около 43 т.р.
Т.е. Вы, друг мой, говорите что шаг
гусеницы с нашей тундры и шаг бурановской подходят друг другу????
Да это же хорошая новость, с длинной бурановской и ходить лучше будет площадь опоры то больше
Подведу итог сезона - в целом отбегали обе тундры хорошо - из поломок - рычаги наши выдержали, на обеих спереди короткий аморт от скутера ставили, сзади один мотоциклетный - на одном, моем сломало Передний, поставил родные пружины, на втором живы, но там пробегу меньше, 1000 -1500 за сезон всего.. Опять ломало сошку(почему то они с крепкой ломкой стали) поставил свою самодельную(кстати на одном у меня сошка с 4 упорами, зацепами, на другом с 8ю, так с 4 упорами универсальна , заодно проверил свою самодельную с листа 8 мм в прошлый сезон который ставил - чуть выработка есть Зато не ломает, металл мягкий.
Меняли на одной правый подшипник приводного вала, тоже 205, хорошо в любой избе бурановский 205 всегда найдется
Вроде все
