Снегоход АВМ Wind 320
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
Скорее всего сдох стартер. У меня такое было. Провернет полоборота и встает. Менял аккумулятор, разбирал и чистил стартер - ничего не помогало. Купил на eBay новый стартер, и все - крутит отлично и заводится.
Заряженный аккум не показатель! Емкость может быть потеряна и при пуске он сразу же просаживает ток, проверял сам лично. У меня проблема в остановке в вмт была по причине оторвавшегося магнита на статоре стартера.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Arctic cat 570 xt (2010)
Фото выложите знать бы хоть как оно выглядит, может тоже магнит оторвался, сложно стартер снимать и разобрать? А ёмкость при чём? Раньше же заводился с кнопки тока хватало
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Ещё вот стойка к которой рычаги крепятся погнута была, разобрал чтоб смазать подшипники, там смазки совсем не было почти, и из-за перекоса уже износ пошёл на этой стойке, а так и не видно пока не разберешь ее
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Если тоже магнит отклеялся, на что его клеить и на сколько потом хватит такой доработки, может проще новый купить? Знать бы его параметры
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
на AliExpress! Стартер для Kymco 31210-LBA7-900 ATV Kymco Maxxer 250 2004-2009 300 2005-2009 Mongoose KXR250 MXU300 за 2 957,04 руб. - уже со скидкой 50%
Вроде такой же, точно подойдёт?
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
Подойдёт, нужно только перевернуть клемму "+". Перевернуть не сложно, достаточно ослабить винты, один полностью вынуть и провернуть крышки относительно корпуса. Поймёшь о чем речь, когда 2 стартера рядом положишь. Фото разобранного не осталось, да и не прикладываются у меня здесь фотки. Снять не сложно, 2 винта и тянешь его покачивая.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
В коробку какое масло залить лучше? И скока лить? Пока не потечёт из отверстия?
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
вроде рекомендуют моторное 5w30 или атф. так как в редукторе нет гипоидных передач. надо в моем проверить оно там вообще то есть. масло вероятно должно быть по заливную пробку.
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
У меня оба провода на катушку относительно массы дают 12v. Коммутатор сдох?
там один провод с комутатора , второй который зеленый на катушке должен быть на массе . масло я в редукторе поменял, слил вспененное , но чистое и скользкое . может просто холодно и в этом миксере оно тоже сильно взбивается, но на качество смазки вспененное масло не влияет.
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
Коммутатор больше скутеровского, скутер есть, завтра попробую добраться, благодарю за идею!
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
у меня скутеровский подходит. и РН и катушка. размеры зависят не от ТТХ а от производителя. и как пишут коммутатор с тюнинговой прошивкой вдесятьдорого - хрень это.
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
От скутера не подходит на нем 2 фишки , на снежике 1 фишка.
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
Достало это говно, если кому нужно, готов продать. Место нахождения переславский р-н.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Для слива масла предназначен болт, тот что сбоку. Нижний болт предназначен для крепления стопора (шарика) фиксатора переключения передач и его лучше не трогать. Я потерял этот шарик, потом пытался подобрать нужный диаметр. В результате шарик меньшего, чем требуется диаметра, выпал из своего положения в коробке и мне пришлось разбирать коробку, чтобы его достать.
А заливать тогда масло куда? Если нижний лучше не трогать, с боку для слива, а заливать тогда куда? Подскажите
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Вот и всё, перестал заводиться, и странно работал до этого, вентилятор не отключается, крутит пока не сядет аккумулятор я так понимаю, и гаснет панель приборов, в чем может быть причина подскажите?
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
Заводиться перестал до того как аккум сел?
Прозвони датчик температуры который включает вентилятор.
Karoin
29 Ноя 2022
Переславль
Wind320
Мужики, замерийте пожалуйста сопротивление на датчике холла.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Я не стал мерить напряжение на аккумуляторе уже времени не было, на датчик один провод приходит, обрыва нет визуально, просто гаснуть начало всё, когда ключ в замке повернул, приборы не горят, до этого вентилятор долго работал и не отключался, пока зажигание не выключил ключом. , Очень странно, раньше такого не было, может генератор вышел из строя, как его проверить?
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
При севшем аккумуляторе он должен заводится?
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Ну если тут как писали выше электроподсос, то и не будет заводится при севшем аккумуляторе
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
глупость - электроподсос по умолчанию открыт и двигатель будет заводиться совсем без акб. подсос вместе со светом работает от переменки
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
А генератор где находится? Как его проверить кто знает? Или регулятор напряжения ( преобразователь) вышел из строя, тоже как его проверить
Vladstebl
5 Янв 2023
Череповец
Влад
Снегоход
Где можно взять датчик коленвала
Подскажите
