Karoin
- 29 Ноя 2022
- 59
- 2
- 37
- Переславль
- Роман
- Wind320
Что с твоим?Где можно взять датчик коленвала
Подскажите
Подскажите
Интересно.... У меня то же стрелял, думал из-за отсутствия прокладки на глушитель, потом вроде перестал. Сейчас пропала искра, мультик говорит на датчике холла 10 Ом, купил несколько штук разномастных, сегодня буду пробовать примерять, а вдруг подберу)) так, что жди, отпишусь о результатах.Похоже умер
Перебрал мастер весь снегоход
Заводится четко
Но как прогреется стреляет в глушитель
Клапана отрегулировали все сделали
Да это наш, только на фото префикс ВКакие у вас движки стоят? 178MN-A 320см3 ? модель двигателя должна быть на площадке слева снизу вместе с номером. мне кажется этот двигатель очень похож на ваш https://amotoshop.ru/product/dvigatel-dlya-kvadrocikla-320kub/
Префикс А ставился на квадроциклы, у него 2 выход на фланецКакие у вас движки стоят? 178MN-A 320см3 ? модель двигателя должна быть на площадке слева снизу вместе с номером. мне кажется этот двигатель очень похож на ваш https://amotoshop.ru/product/dvigatel-dlya-kvadrocikla-320kub/
Конкретно по движку хрен, что найдёшь. Лично я искал по размерам.Есть вопрос,а колено с ведущим вариатором в продаже ни них бывает?
Не прикрепляются файлы с телефона. В общем подкинул сегодня датчик холла самый дешманский от 4т двигателя с 2 проводами. Искра появилась... Разобрал двигатель, снял правую крышку, увидел, что гайка маховика открутилась, шпонка вся пожёвана, собрал всю электро цепь, помыкал перед датчиком холла отвёрткой, искра есть, вывод: электрика целая, нужно нормально затянуть маховик, и заменить шпонку. Результаты разборки показали, натяжитель ГРМ давно не натяжитель, цепь болтается, цепочка маслонасоса ползает по корпосу, требуется замена.Похоже умер
Заводится четко
Датчик холла этот где находится? За что отвечаетНе прикрепляются файлы с телефона. В общем подкинул сегодня датчик холла самый дешманский от 4т двигателя с 2 проводами. Искра появилась... Разобрал двигатель, снял правую крышку, увидел, что гайка маховика открутилась, шпонка вся пожёвана, собрал всю электро цепь, помыкал перед датчиком холла отвёрткой, искра есть, вывод: электрика целая, нужно нормально затянуть маховик, и заменить шпонку. Результаты разборки показали, натяжитель ГРМ давно не натяжитель, цепь болтается, цепочка маслонасоса ползает по корпосу, требуется замена.
На крышке генератора он находится, рядом с катушками генератора. Здесь есть живой модератор? Допилите форум, файлы в шапку, прикрепление файлов...Датчик холла этот где находится? За что отвечает
За образование искры коммутатор ведь отвечает
Я коленвал не снимал, проточить пока не про меня, буду пробовать закалять, что бы сезон докатать а летом видно будет...Привет Всем !!! Роман сразу протачивай больше размер шпонки я 3 раза снимал срезало ,пока не увеличел размер шпонки высоту и глубену на вале..
Масса хорошая, где то выше надо копать.может масса движка херовая?
Нужно знать сопротивление рабочего генератора, тогда и неисправнок модно выявитьА генератор я так понял никак не проверить пока не завести двигатель?
КЗ в цепи, ли бо большая нагрузка и дохлый аккум, попробуй откинь провода на стартер и вентилятор.11В на аккумуляторе, на отключённом, при подключенным вообще ноль , от чего так?
