Снегоход АВМ Wind 320
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Я не спрашивал через что доливка антифриза происходит, а спрашивал где купить эту горловину с крышкой!
Я её выкинул, она падла деформировалась и у меня на ходу развалилась по шву, все залило антифризом, только сегодня запустил снеж, замучился оттирать провода и разъёмы. Я делал так, на шланг от радиатора, вместо этой хрени, поставил штуцер(18х8мм),шланг от штуцера на расширит.бачек к штуцеру с трубкой в нутри бачка до дна(антифриз при расширение идёт в бачек, при остывание, его опять засасывает в радиатор). Шланг от термостатной коробки, который был так же воткнут в ту хрень, я напрямую воткнул в штуцер под горловиной расширит.бачка, и теперь если и создаётся давление, оно свободно сбрасывается в расширительный бачек
soldierss
26 Ноя 2018
Добрый, а можно фото как вы с трубками на мудрили?
VVP16
7 Фев 2021
Виталий
WIND 320
Всем здравствуйте. Неделю назад приобрел сей прекрасный снегоход. С удовольствием читаю нашу ветку. Снегоход, естественно б/у, но в хорошем состоянии. Надеюсь с помощью советов из форума разобраться в нем (первый в моей практике снегоход). Всем заранее спасибо за понимание.
P.S. Если что не туда написал, извините.
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Спасибо, буду ждать.
Так то в планах и от термостата трубку опустить в бачек до дна, после точно будит работать так как должно:лишнее с бросилось при нагрев, при остывание обратно всосалось.
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Да кстате на фото видно, что я установил не родной ручной стартер, приспособил от диз.генератора.
soldierss
26 Ноя 2018
Спасибо
VVP16
7 Фев 2021
Виталий
WIND 320
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
wind 320, yacota cabo 200
VVP16
7 Фев 2021
Виталий
WIND 320
Это же лыжи, а я спрашивал про расширители лыж.
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Подскажите куда подсоединяется третий шланг от бензонасоса? Один от бака, второй в карбюратор, а третий куда? Желательно фото
AnyOne
20 Фев 2021
Иркутская область
Снегоход AMB Wind 320
Всех приветствую! Прошу вас помочь мне, у меня на снегоход Wind 320 сломался стартер. Где можно из интернета выписать такой же?
Legioneroff
23 Фев 2021
Иркутск
Здравствуйте, достался снежик с разобранным двигателем, нет балансирвала на месте, мало того на коленвалу нет ответной шестерни для балансира, что за загадка?
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Парни, кто менял диафрагму карбюратора? Где брали? От чего подходит. Есть желание её поменять, вытянулась и думается мне из за этого двс не тянет больше 55км/ч.
Leonidich2517
11 Янв 2020
Гагарина
Wind 320
Подскажите пожалуйста от чего подошёл ручной стартер
Alex40651
3 Янв 2015
Алексей Львович
снегоход Wind 320
Alex40651
3 Янв 2015
Алексей Львович
снегоход Wind 320
У меня заливная горловина тоже лопнула. Я нашел такую же от мотоцикла honda gold wing 1800.
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Скажите куда бензонасос подсоединить? Чтоб качал бензин
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Проверь балансирный вал, там китайская шпонка, круглая, сверло наверно обрезанное, очень хрупкая, на шестеренке и валу расточи пазы под нормальную квадратную шпонку. А то если шпонку сорвет, балансирный вал проверяет и он встретится с шатуном, шатун ломает.
заказал новый балансирный вал, он уже с нормальной квадратной шпонкой , вот думаю может и разбирать не нужно тогда может у меня внутри такой же стоит с такой шпонкой
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Leonidich2517
11 Янв 2020
Гагарина
Wind 320
Всем доброго времени суток, случилось год назад несчастье купил я эту горе технику, мотор рабочий все хорошо, но эти мелочи, выбивают из колеи то стартер нагнулся, то какой то геморой с зажиганием, в общем надоело.... все в рабочем состоянии и снегоход в принципе рабочий, но нужно где то найти стартер... подскажите пожалуйста где найти на него стартер, или рассмотрю продажу целиком на запчасти цена 50 тысяч.
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Он не просто подошёл, пришлось переходную шайбу делать, крепить её к двс и потом уже ручной стартер на шайбу. Ручник брал от диз.генератора (сейчас и не вспомню, подбирал по диаметру чашки) . К нему так же купил чашку, её приварил к родной и обрезал по длине. Пока работает.
makhankov
28 Дек 2012
Санкт-Петербург
Маханьков Алексей Николаевич
автомобиль Land Rover Discovery3, Wind 320, лодочный мотор Honda 20
Я покупал стартер вот здесь:https://www.ebay.com/itm/STARTER-FI...=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649/. Подошел идеально.
