Павел Красноярск
- 15 Ноя 2020
- 30
- 12
- 33
- Красноярск
- Павел
- Polaris lx
НижнийА какой вал, верхний или нижний?
Зачем же так??? Чтоб снять коробку, валы и т.д. ничего "разсверливать" не надо. Все снимается без этого... Хорошо Вы его балгаркой не порезали....
Валы-муфты продают комрады с ником КОС, Сергей 2020. Как минимум, в два- три раза дешевле оригинала, и не хуже оригинала по качеству!
Перед тем, как принимать поспешные решения, покурите форум...
С валом поторопился, не спорю ! А по поводу рассверливания делал для удобства , заодно морда на место встала , был битый! Ну и в принципе делал как мне удобно , это же вроде не запрещено!Зачем же так??? Чтоб снять коробку, валы и т.д. ничего "разсверливать" не надо. Все снимается без этого... Хорошо Вы его балгаркой не порезали....
Я тоже так считаю,но всё-таки это снег,куда нибудь да будет тянуть,я сначала думал может так должно быть,но потом понял,что не должно,правая лыжа просто тонет,хотя у меня стоят расширители,при долгой езде это напрягает.На снегоходе езжу 2 сезон,проехал 1500км.Я считаю если геометрия в порядке давление на лыжи должно быть одинаковое
Понял. Склизы родные стоят. Как понять сколько у них ещё запас ? Валы муфты стоит как то осмотреть ? Прежний хозяин говорит что смазывал регулярно их. Какова кстати из цена у вас?Согласен. Многие кто потерял катки, продолжают спокойно ездить и без них. Посмотрите на горники там катков вообще нет. Определяющим фактором является не катки и количество, а СНЕГ. Если снег есть можно и без катков , если без то только Бурановская система.....
Честно говоря мне в это не верится. Я когда добрался до своих валов понял что делать нужно сразу всё. Всё смазывалось, а итог печальный. Просто вы втулку новую поставили, а вал если с выработкой, то он втулку будет усиленно разбивать. Втулки оригинальные сделаны очень не качественно, снаружи каленые, а в шлицевой части метал сыроватый.В коробке вал целый.
Сегодня внимательно осмотрел тяги правая продольная тяга немного гнутая может в этом причинаЯ тоже так считаю,но всё-таки это снег,куда нибудь да будет тянуть,я сначала думал может так должно быть,но потом понял,что не должно,правая лыжа просто тонет,хотя у меня стоят расширители,при долгой езде это напрягает.На снегоходе езжу 2 сезон,проехал 1500км.
Ну да, совсем слизало, на моем ещё были шлицы, но с приличным зазором относительно втулки. А ремонт вообще начал из за верхнего вала. Вот и пришлось полностью все переделать.Там то шлицов и следа не осталось
у меня расширители стоят широкие ,и видимо хранился он на кривой поверхности, ели посмотреть прямо на снегоход, то видно что они смотрят в разные стороны , как будто развал сбит, на правой лыжи это особенно видно.но это пластик просто повело, но тем не менее снегоход едет ровно!Сегодня внимательно осмотрел тяги правая продольная тяга немного гнутая может в этом причина
Новые ставил?Ну да, совсем слизало, на моем ещё были шлицы, но с приличным зазором относительно втулки. А ремонт вообще начал из за верхнего вала. Вот и пришлось полностью все переделать.
Нет, со старыми поработал токарь грамотный. Думаю теперь этот узел не подведёт.Новые ставил?
Как снимал ручку?Не работает подогрев правой ручки,снял ее и удивился!
Может,надо все проверять тоже.Сегодня внимательно осмотрел тяги правая продольная тяга немного гнутая может в этом причина
Конечно нужно все тяги смотреть продольная тяга влияет как на схождение так и на угол развалаМожет,надо все проверять тоже.
Комментатор супер !!!!@ПАК , я уже выкладывал пару лет назад, как езжу...)))
И таких участков по несколько в день... Вариатор точно в воде работает.
Компрессором дул в одну,за другую тянулКак снимал ручку?
Вот там DAYCO стоит, с которым и сейчас езжу. А уже и в этом сезоне довелось по слуду поплавать...)))Комментатор супер !!!!
Оригинальный ремень от такого быстро в хлам. В такой ситуации пониженная КПП, и газу....
Вот для таких случаев я и придумал поговорку.
"Один ремень = нет ремня, два ремня = пол ремня, три ремня = ремень".
Я тоже на дайко усиленном езжу,один стоит ,два в запасе,у нас 2640 руб.стоит один.Вот там DAYCO стоит, с которым и сейчас езжу. А уже и в этом сезоне довелось по слуду поплавать...)))
