osia
- 15 Дек 2011
- 353
- 76
- 53
- сургутский район
- гудков игорь
- Polaris WT LX 2013 год
ГБЦ не протягивали? Там целая схема есть как тянуть.Почему мокрит антифриз?
Я так и делал. Грели то слабо, то нормальноЯ подключал через реле. Это самое ПРАВИЛЬНОЕ решение! Плюс основной брал от акума и через предохранитель на реле. Управление реле брал с прикуривателя, так как при включении зажигания там появляется плюс. У ручек 4 положения нагрева. Даже если постоянно включен обогрев на стоянке акум не высадит тк плюс не приходит.
По подробней про схему можно?ГБЦ не протягивали? Там целая схема есть как тянуть.
От середины начинаешь и тянешь к периферии.По подробней про схему можно?
Левая верхняяПо подробней про схему можно?
При чем тут головка и гайки про которые пишу я? Они внизу находятсяГБЦ не протягивали? Там целая схема есть как тянуть.
У себя делал ручки пассажира с подогревом. Цеплял на переменку. Все работает нормально.Сижу думаю, куда обогрев ручек пассажира прицепить? Делал на постоянку от аккумулятора, высаживает на раз. Может этим и угробил зарядное реле? И так аккумулятор не родной, на 21 а/ч стоит. Ещё и нагрузка от ручек. Цеплять на переменку и на массу или на провода обогрева ручек руля?
Я на ультимаксе 700 км проехал и тоже хана, клочками повыдёргиволо.Всем привет, проблема нарисовалась в этом сезоне поставил новый ремень вариатора Ультимакс про, не проехал и 500 км ремню хана сначало начал распускать нити по немногу потом см 10 срезало верхние зубья. До этого менял подушки двигателя, обкатывал ремень как надо. В чем может быть проблема? Спасибо заранее...
Та же хрень, тоже подушки поменял, мне кажется упор двигателя смотреть надо у меня все руки не доходят. Кстати эта беда у меня происходит только на повышенной, на пониженной нет такой проблемыВсем привет, проблема нарисовалась в этом сезоне поставил новый ремень вариатора Ультимакс про, не проехал и 500 км ремню хана сначало начал распускать нити по немногу потом см 10 срезало верхние зубья. До этого менял подушки двигателя, обкатывал ремень как надо. В чем может быть проблема? Спасибо заранее...
я на плентикар бралВсем привете! Скиньте пожалуйста кто-нибудь проверенную ссылку где можно купить ремень вариатора ( не оригинал)!
Антоха привет! Лови https://motor-force.ru/products/g41g4651 проверенный как сайт, так и ременьВсем привете! Скиньте пожалуйста кто-нибудь проверенную ссылку где можно купить ремень вариатора ( не оригинал)!
Привет. Чисто покатушки или пять лосей в санях? Тоже интересен ответ местных специалистовДвагода назад брал новый мотор. Компрессия была 11 кг/с. Вчера померил, показала 8 и 7,8. Ездил немного. Эх... тянет хорошо, Карбюраторы по мануалу регулировал. Маслонасос тоже по науке выставлен. Масло подарили целую коробку поларисовского фирменного вместе с движком. Вчера последнюю бутылку залил. Что не так? Или нормально?
СпасибоАнтоха привет! Лови https://motor-force.ru/products/g41g4651 проверенный как сайт, так и ремень
Покатушки. Иногда на рыбалку с одним-двумя пьяными рыбаками в санях. Почти и не ездил. Свечи чёрные.Привет. Чисто покатушки или пять лосей в санях? Тоже интересен ответ местных специалистов
Значит я не разглядел.При чем тут головка и гайки про которые пишу я? Они внизу находятся
Я на таком масле 5 сезонов отказал.Хорошее масло.Всем доброго времени суток! На выходных стал обладателем Palaris wt lx 2012 г побег 2200. Впечатления только положительные. Проставки на задний амортизатор уже заказал у Коса ! Подскажите кто-нибудь катает вот такое масло , идёт оно наш снеж ?
Это же вроде известная проблема свежих моделей, у которых гидротормоза... На старых моделях такой проблемы нет. Там шланги идут по другому.Всем привет! Лёгкая разгерметизация системы охлаждения немного подпортила настроение(
В гараж вернулся на галстуке за 25 км.
Косяк заметил вовремя благодаря датчику температуры и ещё плюс совпало, что остановился в пухляке ждать товарищей, а температура не стала падать как обычно до 60, а осталась на 100, заглушил сразу, думаю без последствий.
На итог разрезали и вставили втулку по диаметру, герметик и два хамута, часа три потратили, дольше разбирать/собирать лодку, очень не удобно в плане доступа.
Утром поеду проверять на сколько качественно выполнен ремонт, ну и за уровнем ОЖ понаблюдаю.
Первый реальный случай когда пригодился датчик температуры, без него можно было бы серьёзнее попасть.
Так что иногда обращайтесь внимание на это место, чтобы подобного не произошло!
Всем удачи и успешной весенней рыбалки!
Он же написал: Эх...тянет хорошо! Что еще надо?? Что Вы пристали к этой компрессии? Катайтесь в удовольствие. Скоро конец сезона...Всем привет! Ну что, есть у кого какие-нибудь предположения?
Чтение форума между строк привело к тому что испытал известную проблему на себе)Это же вроде известная проблема свежих моделей, у которых гидротормоза... На старых моделях такой проблемы нет. Там шланги идут по другому.
