Chiba_47
7 Дек 2022
Ленинградская область
Artur
Polaris Wide Track LX 500
Всем привет. Кто-нибудь ставил гусянку от Тайги 500 на Polaris wide track lX?
виталян
5 Сен 2010
г.САМАРА
Виталий
Снегоход был
Парни ,при снятии помпы для замены прокладки необходимо сливать тосол или же нет такой необходимости? И может кто подскажет аналог резинового колечка позиция №2 или размеры ,его Артикул 3082746 .Или у кого на продажу может есть)?
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Корвет-500, Suzuki-70, пара ДЖИПов, polaris widetrak lx!
Вот сегодня провалялся весь день на диване))), в голову мысли всякие лезут...
Вот дойдёт моторчик до капиталки. При нынешних ценниках запчасти + работа вылезут далеко за сотку. Ну если по уму делать от и до. Не проще за эти деньги Сузучий К6А воткнуть?
А может кто уже ставил? Поделитесь...
Покурил тут ветку на почти 500 страниц К6А в Рысь. Так там с радиаторами колхозы жуткие. А у нас они уже есть. Вот хватит их для охлаждения 4Т моторчика?
ЕвгенийСевер
30 Мар 2020
Северодвинск
Polaris WT
К6а при прямых руках втыкается куда угодно) на ютубе был видос паласа с таким мотором, видел давненько уже. А радиаторов в малоснежье и безснежье хватать не будет. Принудительный вентилятор все равно надо будет внедрять, естессна с другим радиатором. Для езды по путикам да на дальние расстояния вариант хороший, но как палас он уже не поедет, ибо как минимум вес в проходимости играет важнейшую роль
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Ну я в леса крайне редко заезжаю...) Всё больше водохранилище и реки. Проходимость не так важна, как экономичность без потери максимальной скорости.
Ветренский
19 Янв 2022
Ярославская область
Поларис вайдтрак LX 500
Всем доброго дня. На снегоходе стоит ведущий вариатор артик. Вчера случилась такая хрень: как то открутилась неподвижная тарелка которая с венцом. Как такое могло произойти и что делать? Снегоход первый с вариаторами раньше не сталкивался.
smog
2 Янв 2016
Сыктывкар Респ. Коми
мишаня
Polaris wt lx, нива дизель, субару форестер,
В смысле открутилась тарелка. Она там на конусе сидит. Хрен оторвёшь. Что именно открутилось?? Может фото в студию или рисунок.?
Ветренский
19 Янв 2022
Ярославская область
Пока сам не понимаю. тарелка с венцом сдвинулась в строну грубо говоря к ремню. Я ее попробовал закрутить и она закрутилась по часовой стрелке. Начинаю заводить она опять откручивается. Может конечно вариатор кончился. Фото попробую позже.
smog
2 Янв 2016
мишаня
Ну это получается наружная тарелка от двигателя, правильно??
smog
2 Янв 2016
мишаня
Ребята ставили вроде, оптимальный вариант чтобы не менять геометрию подвески. Надо катки верхние поддерживающие гусеницу меньшего диаметра. Кто-то родные катки точил у токаря.на разницу высоты гусянки. Но это если с грунтозацепом 32. С маленьким ставят без изменений.
камчедал
4 Дек 2014
север камчатки
станислав
квадр POLAR FOX 500 буран 640 браво 250 VK 540-3 Polaris 500 LX
Там вроде должны стоять два стопорных полумесяца. У меня так на Викинге 540 было.
smog
2 Янв 2016
мишаня
Нет там полумесяцев. Там можно открутить наружную часть вариатора. Но там стоит контр гайка. Фото надо, что тут гадать. С пальцем направленным на деталь, которая откручивается.
камчедал
4 Дек 2014
север камчатки
станислав
Как я понял,у него открутился неподвижный диск вариатора. Но на родном вариаторе это в принципе не может быть. Значит вариатор не родной стоит.
ЕвгенийСевер
30 Мар 2020
Северодвинск
Polaris WT
Тогда это твой вариант! Но я бы купил кота660. Без всякого колхоза, все по штатному. Ценник примерно одинаков с нашим
smog
2 Янв 2016
мишаня
Вариатор артик стоит у него. У меня тоже такой сейчас. Я его 1000 раз разбирал. Ничего сложного. Самое сложное, это открутить подвижный диск ))) а тут он сам открутился)))
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
я заказывал, пол месяца отьездил. Нормальные фланцы.
Интересный вариант, они прям как оригиналы сделаны, Я в плане уплотнительных колец, на SPI по другому, нет выступов для удержания колечек. Отпишитесь пожалуйста потом ,как зиму отходят.
smog
2 Янв 2016
мишаня
Вот это блин отвернулся.
Дак он у тебя снялся полностью. Но там же конус, на который он садится, ну и притягивается болтом, который откручивается. Как посадочное себя чувствует? На коленвалу. И ответная часть в вариаторе. Может поставили варик от тайги. Там конус другой. Как тебе попался этот варик??? И где родной??
smog
2 Янв 2016
мишаня
Подвеску собрал осталось. В коробке вал поменять. Надо натяжитель цепи поставить но силы кончаются)))
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
А натяжитель там с завода стоит или надо самому устанавливать?
Ветренский
19 Янв 2022
Ярославская область
Это другой вариатор снятый. А купил с таким вариатором типа аналог. Но там я четко вижу резьбу Посадочное чувствует себя хорошо тот сещон оттездил и в этом уже поездил.
