AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Всем добрый вечер, вопрос к знающим ....., Делаю ТО снегохода, при внимательном осмотре заметил такой момент, та деталь что на фото крепиться на трёх клепках, и когда она полностью ослаблена, имеется небольшой люфт, при полной установке вала с катками и его затяжки этот люфт пропадает. Вот я и думаю: может это так и задумано?????
EvgeniyZ
5 Мар 2021
Ярославль
EvgeniyZ
Polaris Widetrak LX
Решил заклеить корпус фильтра и усилить его шумкой, а то цены, которые за него называли, какие-то слишком, такое ощущение, что он сделан с добавлением золота, теперь стал похож). Плюс фланцы сделали, буду внедрять.
19 Сен 2020
Оренбургская обл. Первомайский р-н с.Сергиевка
Виктор Иванович
Поларис вайтрак лх 500
Привет,я тоже сейчас занимаюсь ремонтом, у меня нет люфта, я так думаю и не должно там его быть. У меня такая проблема, нужен сальник на КПП, кто точно от чего покупал, что бы быстрее найти. Отпишитесь пожалуйста.
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Корвет-500, Suzuki-70, пара ДЖИПов, polaris widetrak lx!
По форуму поиском посмотри. От Тойоты с рулевой рейки подходят. От какой точно не скажу. Поищи, не раз в нашей теме выскакивало.
EvgeniyZ
5 Мар 2021
Ярославль
EvgeniyZ
Polaris Widetrak LX
90310-25004 - писали, что этот подходит.
19 Сен 2020
Виктор Иванович
Спасибо большое за помощь, искать некогда было, заказал в автозапчастях один, завтра привезут примерю, если подойдёт, ещё закажу, потом отпишусь.
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Всем Привет Полярисоводам ! Такой вопрос, ребята стоит ли не стоит ли сейчас взять поляриса вт, с этимя сложимися санкциями и с сложившимся обстоятельствами в стране ну так далее, просто есть возможность снова взять поляриса вт по не дорогу, или не стоит ?
Или тайгу брать или стелса :D
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
AndreiZlatoust
25 Июл 2019
Andrei
Yamaha Bravo 250
Спасибо за ответ, а как его устранить? Клёпки сильнее расклепать, Я пробовал, они там стальные и не получается. Или вместо клепок болты установить?
19 Сен 2020
Виктор Иванович
Да, он. Размер 25х38х7. Кста, много где в садовой технике такой используется размер сальника.
Тележку смотрю выкатил, я думаю не сложно будет расклепать.
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
вот как их расклепать
...Из карабина стрельните.)
Смекалку никто не запрещал, положите телегу боком, подложите какие-нибудь брусочки, на них маленькую наковальню (например молоток боком) и сверху по чему то тупому (толстый болт калëный) молотком как ëб....е несколько раз))
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
да в добром здравии аппарат, возникает вопрос как с раходниками,с запчастями и т. д. ?
Будет аппарат-будут и расходники! Решайте проблемы по мере поступления...)
19 Сен 2020
Виктор Иванович
Всем привет, я уж не стал описывать эту процедуру, действительно смекалка должна быть, но я не об этом, два года назад менял нижний комплект валов привода гусеницы, заказывал усиленные, верхние не стал трогать, шлицы были не плохие, сегодня понадобилась замена, т.к.на длинном валу шлицы были идеальные, заказал вал в коробке верхний с усиленным шлицем и комбинированную втулку, всё было в наличии у Сергея в Самаре, прислал быстро, ну и пришлось заменить сальник один, спасибо за помощь. Позже буду заказывать патрубки впускные карбюратора, вот как то так, коробку уже собрал и поставил.
19 Сен 2020
Виктор Иванович
EvgeniyZ
5 Мар 2021
Ярославль
EvgeniyZ
Polaris Widetrak LX
Выкатил телегу, подскажите втулки в катках от чего-то может подходят или вытачивать из капролона? И во всех катках люфт, где-то больше, где-то меньше, это критично или так и должно быть?
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Это люфт в подшипниках. Меняй, и все норм будет.
EvgeniyZ
5 Мар 2021
Ярославль
EvgeniyZ
Polaris Widetrak LX
pavel_51
9 Сен 2022
Murmansk, Оленегорск
Pavel
Polaris WT LX 500
EvgeniyZ
5 Мар 2021
Ярославль
EvgeniyZ
Polaris Widetrak LX
А какие лучше подшипники брать, подороже, например, Koyo? Или разницы нет, лучше менять почаще?
pavel_51
9 Сен 2022
Pavel
Polaris WT LX 500
