Саша 125
- 10 Июл 2020
- 29
- 17
- 50
- Приморский край
- Александр
Наклон лыж небольшой вовнутрь.Мужики подскажите лыжи прямо должны стоять или поднаклоном?
и к чему вот эти 5 копеек вставленных. ?пофлудить захотелось?Можно и больше, если поршневую не жалко.
Да мне вообще кажется что впускные порты поменяны.Однозначно подсос воздуха. Сальники наверняка левые какие-то.
В инструкцию взгляните, там все подробно написано как нужно проверить и выставить схождение. Проще чем там, вам никто не напишет.Мужики подскажите лыжи прямо должны стоять или поднаклоном?
В инструкции только схождение про развал ничего нетВ инструкцию взгляните, там все подробно написано как нужно проверить и выставить схождение. Проще чем там, вам никто не напишет.
У меня изначально носки лыж чуть внутрь. Совсем не много, ничего не делал ,всё устраивает.В инструкции только схождение про развал ничего нет
У меня лыжи схождение норм наклон силно получается внутрь лыжи стоят на земле а наружняя веситУ меня изначально носки лыж чуть внутрь. Совсем не много, ничего не делал ,всё устраивает.
С первого дня накладки поставил, 26 см, возможно из-за них и не видно как там сами лыжи. Но едет вроде ровно, рулится тоже нормально ,вот коньки правда по замену просятся.У меня лыжи схождение норм наклон силно получается внутрь лыжи стоят на земле а наружняя весит
У меня по укатанке маленько швыряетС первого дня накладки поставил, 26 см, возможно из-за них и не видно как там сами лыжи. Но едет вроде ровно, рулится тоже нормально ,вот коньки правда по замену просятся.
Согласен , не совсем приятно , особенно на скорости.У меня по укатанке маленько швыряет
Это точно днём буду пробовать нижней тягой развал выводитьСогласен , не совсем приятно , особенно на скорости.
Посмотри свечи, если в глушак стреляет , у меня такого нет. Насчёт прогрева, у меня точно также ,без подсоса на холодную не заведётся и не поедет . Я об этом помню и особо не напрягает . В карбы не лазил сильно, промывал пару раз. Вибрации на холостом почти нет , и думаю на это больше влияет регулировка зажигания , чем карбюраторы . Выстрелы в глушак обычно при позднем . ИМХО.Погонял сегодня по Чудскому озеру. Поймал 3кг окуней =)
Из того что не понравилось:
Рулиться как то блин фигово и можно даже перевернуться если повернуть хорошо =)
В глушак постояно стреляет как будто звенит так было с покупки, другие ездят на скидо и тд вроде как чёткий бас идёт как с авто хотя они то же 2Т
Не заводится сразу, приходиться открыть подсос и и подергать ручку, стартером тоже самое..
Когда завел то сразу не едет и приходится чуть погреть.. Скидо 2009 года после 4 часов рыбалки при температуре 0 градусов завелся с пол пендаля и поехал сразу..
Может что то я карбы не так настроил тк когда заведешь то снежик весь дрожит от вибрации на ХХ
Для себя прочитал только одну проблему это : 3кг окуней.Погонял сегодня по Чудскому озеру. Поймал 3кг окуней =)
Разбирайте двигатель, дефектуйте. Дешевле обойдется...Доброго времени. Родственик до нового года купил Поларис 2014г.в салоне. Пробег 130 миль. Ваши предположения. Масло как положено при обкатке в добовляли. Перегрева говорит небыло, масло как конь жрал. Кстати масло петроканада
Ну откройте же Вы мануал. Скачайте в сети если нет. Там все регулировки с картинками.Мужики подскажите лыжи прямо должны стоять или поднаклоном?
Регулировал развал на своем. Какой угол развала -нигде нет. В сервис-мануале "2007-2012 EDGE/WIDETRAK LX SNOWMOBILESERVICE MANUAL, CHAPTER 8 Steering and Suspension Systems" полностью посвящен регулировкам ходовой и подвески, но "цифирек" по углу развала нет. Сделал строго 90* без нагрузки на снежик. Также было и на новом снежике, который стоял у знакомого дилера. После регулировки управляемость стала легче. Приложил выдержку по передку.У меня лыжи схождение норм наклон силно получается внутрь лыжи стоят на земле а наружняя весит
Прокатитесь на скорости по укатанному снегу,все должно вылететь.Всем доброго дня! Поехали в сб порыбачить на улице минус 20, попали в слуз и все это дело моментально замерзло в гусянке. Плюс до кучи утрамбовалось снегом. И это все дело разбить и достать стоило немалых усилий. У кого какие методы есть или приспособления поделитесь? Пробовал металлическим прутком но что то вообще не вариант. Думаю может трубку какую придумать металлическую со скосом и заострением на конце?
Приезжаешь домой, включаешь тепло.пушку, направляешь на ходовку и ...вуаля. Все оттаивает.Всем доброго дня! Поехали в сб порыбачить на улице минус 20, попали в слуз и все это дело моментально замерзло в гусянке. Плюс до кучи утрамбовалось снегом. И это все дело разбить и достать стоило немалых усилий. У кого какие методы есть или приспособления поделитесь? Пробовал металлическим прутком но что то вообще не вариант. Думаю может трубку какую придумать металлическую со скосом и заострением на конце?
Приветствую, похоже что при сборке не досмотрели правильность установки вала переключения, там язычок который поворачивает вал переключения должен вставать между двумя концами пружины, с преднатягом небольшим, не так давно разбирал собирал кпп, и обнаружил этот момент. Где то в этой ветке есть страничка из мануала, там показано на элюстрации.всем доброго дня! Подскажите, регулируется ли на нашем снегоходе "кулиса"?
После замены верхнего вала в КПП, сборки, установки и пробного выезда было обнаружено что повышенная передача недовключается рычагом переключения передач... то есть если открыть капот и дотолкнуть рычаг на самой коробке - то всё ОК, повышенная есть, всё едет...
При минус 10 была подобная ситуация, вырвался на проселочную дорогу, повернул на бок, большие куски вытащил руками, потом два круга по укатанным дорогам посёлка, и чисто всё. Думаю самый простой и эффективный способ.Всем доброго дня! Поехали в сб порыбачить на улице минус 20, попали в слуз и все это дело моментально замерзло в гусянке. Плюс до кучи утрамбовалось снегом. И это все дело разбить и достать стоило немалых усилий. У кого какие методы есть или приспособления поделитесь? Пробовал металлическим прутком но что то вообще не вариант. Думаю может трубку какую придумать металлическую со скосом и заострением на конце?
