Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Кос
2 Июл 2007
Омск
Однозначно подсос воздуха. Сальники наверняка левые какие-то.
Magenreek
8 Янв 2020
РС(Я), Булунский улус, п. Тикси
Polaris widetrak lx
Всем привет. Пропала искра на ходу, и не появляется... ехал ехал, несколько раз стрельнуло в глушитель и заглох. Искры 0 на обеих свечах. Кнопка отжата... куда копать? Как что проверить? За ранее спасибо.
egor.behappy
30 Авг 2016
Барнаул
Егор
Поларис Вайтрак ЛХ
Да мне вообще кажется что впускные порты поменяны.
Такое возможно если снегоход долго простоял в салоне.
В ремзону пригнали старый снежик которому надо было менять порты, а в наличии не оказалось.
Сняли с нового и поменяли местами. Предварительно промыв и силиконом прошлись.
ПАК
31 Дек 2016
Карелия
POLARIS 500 WT LX (2014 м.г.)
Мужики подскажите лыжи прямо должны стоять или поднаклоном?
В инструкцию взгляните, там все подробно написано как нужно проверить и выставить схождение. Проще чем там, вам никто не напишет.
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
В инструкции только схождение про развал ничего нет
Vikint
2 Май 2015
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
У меня изначально носки лыж чуть внутрь. Совсем не много, ничего не делал ,всё устраивает.
У меня лыжи схождение норм наклон силно получается внутрь лыжи стоят на земле а наружняя весит
Vikint
2 Май 2015
С первого дня накладки поставил, 26 см, возможно из-за них и не видно как там сами лыжи. Но едет вроде ровно, рулится тоже нормально ,вот коньки правда по замену просятся.
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
У меня по укатанке маленько швыряет
Relizer
28 Сен 2019
Estonia
Stepan
Polaris Widetrak LX 500. 08
Погонял сегодня по Чудскому озеру. Поймал 3кг окуней =)
Из того что не понравилось:
Рулиться как то блин фигово и можно даже перевернуться если повернуть хорошо =)
В глушак постояно стреляет как будто звенит так было с покупки, другие ездят на скидо и тд вроде как чёткий бас идёт как с авто хотя они то же 2Т
Не заводится сразу, приходиться открыть подсос и и подергать ручку, стартером тоже самое..
Когда завел то сразу не едет и приходится чуть погреть.. Скидо 2009 года после 4 часов рыбалки при температуре 0 градусов завелся с пол пендаля и поехал сразу..
Может что то я карбы не так настроил тк когда заведешь то снежик весь дрожит от вибрации на ХХ
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
Vikint
2 Май 2015
Посмотри свечи, если в глушак стреляет , у меня такого нет. Насчёт прогрева, у меня точно также ,без подсоса на холодную не заведётся и не поедет . Я об этом помню и особо не напрягает . В карбы не лазил сильно, промывал пару раз. Вибрации на холостом почти нет , и думаю на это больше влияет регулировка зажигания , чем карбюраторы . Выстрелы в глушак обычно при позднем . ИМХО.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Для себя прочитал только одну проблему это : 3кг окуней.
Остальное особенности работы,управления, и эксплуатации Нашего Особенного Снегохода.
П.с. у меня все везде нормально но тоже иногда постреливает. Нельзя и не желательно резко глушить после хорошего пробега с прогревом, нужно дать хотябы 20 40 секунд поработать на холостых (типа как турбодизель).
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Polaris Wide Trak LX
Доброго времени. Родственик до нового года купил Поларис 2014г.в салоне. Пробег 130 миль. Ваши предположения. Масло как положено при обкатке в добовляли. Перегрева говорит небыло, масло как конь жрал. Кстати масло петроканада
Разбирайте двигатель, дефектуйте. Дешевле обойдется...
Ну откройте же Вы мануал. Скачайте в сети если нет. Там все регулировки с картинками.
ЕвгенийСевер
30 Мар 2020
Северодвинск
Polaris WT
Всем доброго дня! Поехали в сб порыбачить на улице минус 20, попали в слуз и все это дело моментально замерзло в гусянке. Плюс до кучи утрамбовалось снегом. И это все дело разбить и достать стоило немалых усилий. У кого какие методы есть или приспособления поделитесь? Пробовал металлическим прутком но что то вообще не вариант. Думаю может трубку какую придумать металлическую со скосом и заострением на конце?
Lewka
25 Окт 2017
Polaris widetrak LX 2005
всем доброго дня! Подскажите, регулируется ли на нашем снегоходе "кулиса"?
После замены верхнего вала в КПП, сборки, установки и пробного выезда было обнаружено что повышенная передача недовключается рычагом переключения передач... то есть если открыть капот и дотолкнуть рычаг на самой коробке - то всё ОК, повышенная есть, всё едет...
Alex1001
30 Дек 2014
Polaris WT LX, Tracer Pro Gyide 175 combo, TLC-100
Регулировал развал на своем. Какой угол развала -нигде нет. В сервис-мануале "2007-2012 EDGE/WIDETRAK LX SNOWMOBILESERVICE MANUAL, CHAPTER 8 Steering and Suspension Systems" полностью посвящен регулировкам ходовой и подвески, но "цифирек" по углу развала нет. Сделал строго 90* без нагрузки на снежик. Также было и на новом снежике, который стоял у знакомого дилера. После регулировки управляемость стала легче. Приложил выдержку по передку.
delete76
13 Авг 2013
Ярославль
разная
Прокатитесь на скорости по укатанному снегу,все должно вылететь.
Alex1001
30 Дек 2014
Приезжаешь домой, включаешь тепло.пушку, направляешь на ходовку и ...вуаля. Все оттаивает.:)
Игорь2606
25 Окт 2020
Красноярский край Емельяновский район с. Дрокино
Polaris WT LX
Приветствую, похоже что при сборке не досмотрели правильность установки вала переключения, там язычок который поворачивает вал переключения должен вставать между двумя концами пружины, с преднатягом небольшим, не так давно разбирал собирал кпп, и обнаружил этот момент. Где то в этой ветке есть страничка из мануала, там показано на элюстрации.
Игорь2606
25 Окт 2020
Polaris WT LX
При минус 10 была подобная ситуация, вырвался на проселочную дорогу, повернул на бок, большие куски вытащил руками, потом два круга по укатанным дорогам посёлка, и чисто всё. Думаю самый простой и эффективный способ.
