Lewka
25 Окт 2017
Polaris widetrak LX 2005
Приветствую, похоже что при сборке не досмотрели правильность установки вала переключения, там язычок который поворачивает вал переключения должен вставать между двумя концами пружины, с преднатягом небольшим, не так давно разбирал собирал кпп, и обнаружил этот момент. Где то в этой ветке есть страничка из мануала, там показано на элюстрации.
Речь про эту пружину?
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Однозначно подсос воздуха. Сальники наверняка левые какие-то.
Всем привет . неоднократно описывал и говорил по поводу сальников сальников впускных портов, не экономьте на этом берите оригинальные. Проверено. Скупой платит дважды.
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
Тайга Варяг 500, CF-MOTO 500A, Toyota Land Cruiser 200 Excalibur, Kawasaki KX450F 2018
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто на каком ремне вариатора ездит. Думаю, какой себе приобрести, на оригинал бюджета нет. Пока что, в дальнейшем может куплю оригинал.
И ещё, не могу найти тему, по замене склиз, скриньте кто знает. Не понял пока, как менять. Снегоход первый сезон только у меня.
Заранее спасибо.
Vikint
2 Май 2015
Заранее спасибо.
Пробег 5000 миль. Ремни , 2шт, вожу с собой ULTIMAX . Ценник на них ниже родного Хотя и родной вполне себе ещё живой. Иногда меняю их местами, так просто.
_-CZAR-59-_
16 Дек 2017
г. Пермь
Егор Сергеевич
Понял, спасибо!
Павел Красноярск
15 Ноя 2020
Polaris lx
Доброго времени суток уважаемые форумчане,подскажите где можно приобрести такую решётку?может б/у у кого завалялась?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Валяется эт верно, но не отдам, а совет такой. Я её снял, по ней вырезал из черной пластиковой канистры точно такую и поставил. Теперь и снег туда не летит .
delete76
13 Авг 2013
Ярославль
разная
https://oem.moto-all.ru/brand/polar...4bs_be_widetrak_lx/nosepan_-_s07su4bs_be.html
№22 на схеме.И далее кнопка "поиск запчастей"(как вариант).
Павел Красноярск
15 Ноя 2020
Polaris lx
Кос
2 Июл 2007
Омск
Могу перевозить расчехленное и заряженные! Там должно быть видно как заменил решётку.
SERG754
12 Дек 2017
сергей
polaris wide track lx 2008
мили иногда с километрами путают .снегоход американский -одометр в милях. уже обо всем разобрались , зачем залазить и ФЛУДИТЬ ?
egor.behappy
30 Авг 2016
Барнаул
Егор
Поларис Вайтрак ЛХ
Валяется эт верно, но не отдам, а совет такой. Я её снял, по ней вырезал из черной пластиковой канистры точно такую и поставил. Теперь и снег туда не летит . Посмотреть вложение 1457555 Посмотреть вложение 1457555
Болт шпингалета в в заднем положении, значит патрон не дослан.
Можно ездить..))
паш18
22 Фев 2013
павел
буран, BRP, Polaris
Ребят привет. Кто нибудь сталкивался, как масляные штуцер с цилиндра снимаються, те которые латуневые?
wellerik
24 Апр 2012
Тикси
Polaris Widetrak LX
Паша привет. Тоже пытался снять эти штуцера и заглушить. Они только гнулись у меня и все. Хотел снять их и заглушить болтами.
В итоге плюнул и соединил их между собой шлангом маслопровода (прозрачный который). Второй сезон полет нормальный:)
kit14
23 Фев 2014
НСО
Polaris WT LX
Доброго времени! Подходит идеально, родная решетка в поле осталасб лежать, нашли вот такой выход
Павел Красноярск
15 Ноя 2020
Polaris lx
Вариант! надо попробовать,а фото как он на снегоходе выглядет , есть?
drivernsk
23 Сен 2015
Dingo-125 был, Dingo-150-был, Polaris WT LX-есть. Cf-500.
Всем привет, принимайте новенького, стал обладателем Полярис WT 2013 г.в. Подскажите как быть, есть такая проблема: Не работает спидометр из-за того, что нижний вал переточили на вал от тайги, если я правильно понял предыдущего хозяина. Можно ли как то подключить спидометр или для этого нужен родной вал? Трос спидометра просто лежит в лодке, механизм спидометра есть .
Игорь2606
25 Окт 2020
Красноярский край Емельяновский район с. Дрокино
Polaris WT LX
Привет, выход есть всегда, можно снять вал, со стороны спидометра с торца у токоря просверлить отверстие по размеру квадратного штока привода спидометра, потом его садишь в это отверстие и прихватываешь полуавтоматом. Надёжный способ. Только шток привода нужно купить или изготовить.
kit14
23 Фев 2014
НСО
Polaris WT LX
Поищу если есть с другого ракурса фото то скину попозже
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Контроллер
18 Дек 2012
Буран в прошлом, Polaris WT LX
Засверлиться и зафиксировать втулку привода спидометра
