KLIM, TOBE, FXR - что выбрать?
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
А задача какая комбенизона греть или отводить влагу ? Или нужно иметь несколько ?
Возможно решать вопрос методом без утеплителя комбенизона и одевать более тёплое термобелье ?
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Задача комбинезона создавать комфорт во время катания. Сам предпочитаю комбез или куртк, штаны без утеплителя а утепляюсь средним слоем флисок или термобелья какие нужны по погоде.
Renzagi65
7 Дек 2012
Вятка
Ренат
RXP 215, был ArcticCat M8, был BRP SUMMIT Х, ныне PRO RMK
Правильно одеваться по принципу капусты. Есть возможность регулировать тепло одев, сняв какой то слой. Те основное хорошая термуха и комбез, дальше разные флиски...
rastyapa24
9 Янв 2017
Коллеги. Хелп по размерам. Нужен комбез на девочку рост 149 см. Худая как швабра. Есть ли кто родитель у которого чадо такого роста в комбезе FXR? Непонятно какой брать.
OlegVelsk
13 Сен 2007
Вельск Архангельской области
Патрик, Коплю на BRP
у меня есть (Новый)
Andrey021984
1 Ноя 2020
Кандалакша
Вопрос к знатокам. Уменя рост 180 и вес 75. Хочу приобрести вот такой Ranger instinct размер "М". Как думаете как раз будет или будет большой? И что вобще кто думает про данную модэль?
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
Andrey021984
1 Ноя 2020
Кандалакша
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Парни не хочу создавать новую тему, вопрос такой: хочу взять куртку FXR, есть в продаже на ебее адреналин, октан, фуел, теам. Чем они отличаются там не расписано. подскажите какую лучше брать. Езжу на профе. До -30. хочется взять один раз и хорошую. с подстёжкой утеплённую. Сейчас катаю в ЯМаховской с подстёжкой. В восторге, до -25 идеальна. И она производства FXR. Где-то инфа возможно про них есть
Сусанин
15 Дек 2004
Уфа
Артём
Скандик wt 600 етек
Посмотри на владэкстрим. У них несколько в наличии и можно позвонить проконсультироваться
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Разговаривал. у них нет размера и толком про костюмы ничего не объяснили. пояснили что просто отправляют их из Самары от дистрибьютера, взял у них полукомбинезон
vladan
7 Апр 2018
Камчатский край Пенжинский р-он п.Каменское
Владислав
Yamaha prof 2012
Интересует мнение спецов по костюму от fossa buran buran, думаю мембраны нежные сильно и недолговечные, морозы у нас за 40 бывают, кордура сильно дубеет?
AVT
17 Окт 2008
есть
Подскажите пожалуйста по tobe. Рост 181, вес 84 размер м нужно покупать? И что значит без утеплителя и с утеплителем.
Если с утеплителем, то на какую температуру он рассчитан?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
У меня такая же комплекция. Размер L. Не сказать, что большой. По мне в самый раз. Рост у меня 178, вес 80. По фотке видно как сидит.
С утеплителем или без то и означает. По мне надо брать без утеплителя. Быстрее сохнет, легкий, компактный. Под разную температуру набирается разное количество слоев флиса и термухи под него. Флис стоит дешевле к тому же. При температуре до -45 одеваю 4 слоя разного экипа и накрываюсь тобиком. Кайф. На фотке -25 примерно - 3 слоя и тобик.
Раньше 100 кг весил, костюм был плотнее. Но в любом случае L нормально хоть на 80, хоть на 100кг.
AVT
17 Окт 2008
есть
М маленький будет?
А с утеплителем это на сколько градусов, если кататься в одной термухе и защите? (Я нехочу слои одевать). Мне нужен tobe чтобы кататься на севере до - 25 и зимой в нем на сноуборде в Сочи катнуться в - 5. С этим справлялся простой кул зон. Но сейчас они выпускать его стали с высоким воротником, что очень неудобно под шлем, так как надо его раскрывать и поворачивать, вот думаю tobe купить, так как в fxr почти весь город и Ергаки катаются. Уже нехочется одинаковую одежду брать.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
М маленький будет?
Понятия не имею насчет M размера. Не одевал. Но для себя бы не стал покупать. Все костюмы всегда были L.
По утеплителю не могу сказать сколько его там кладут. Обычно немного. Но точно знаю, что в -5 на сноуборде с утеплителем любым уже жарковато, если не валяться тюленем, конечно.
У меня был разный шмот с разным количеством утеплителя. В каком-то можно было и в -30 вылазить в одной термухе, а в каком-то только в -15. Собственно после этого и забыл про утеплитель вообще. Берешь просто мембрану и все. В утепленных вариантах сейчас по городу просто двигаюсь в машине, но тут уже и мембраны посредственные 15000.
AVT
17 Окт 2008
есть
У меня у знакомого есть tobe без утеплителя. Он в нем мёрзнет постоянно. Купил другой костюм и ещё какой-то плащ чтобы на стоянках во время катания не мёрзнуть и его сверху одевать. Я уже посмотрел на tobe без утеплителя и неоднгзночный вывод. Понять бы что значит тоби с утеплителем
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Тобики крайне свободны в нижней части, но вот в верхней части уже могут показаться тесноваты. L-ка у меня на ногах складками, но когда возишься в снегу, то это наоборот удобно. Если планируется в одном слое часто, то наверное стоит примерить M-ку.
Ну само собой на рыбалку в нем не пойдешь. Нужно движение. Если шевелишься, то проблем нет. Плащ в любом случае не помешает. Я от тобика счастлив хоть в морозы, хоть по весне. Для весны еще один комплект есть на симпатексе, тот вообще тоненький и легкий.
Ну может у кого-то тут есть вариант утепленный и отпишется. Но опять же у всех разная активность и отношение к тому, как должно быть. Я предпочитаю немного подмерзать лучше на стоянке, чем пыхтеть от жары в движении. Кто-то сидя на снегоходе просто спокойно едет и все, тогда уже ему холодно будет.
AVT
17 Окт 2008
есть
Ну это понятно. На горнике стоя постоянно и в движении. Но это все меняется когда мотор клинит или ещё какие остановки. В общем фиг его знает что и как.
Иван159
29 Сен 2020
Стелс Викинг 800 2.0
Всем привет, выбираю боты между фхр и тобе.
Знатоки что посоветуйте выбрать?
Тадеуш
13 Мар 2021
Казахстан г. Нур-Султан
Тадеуш Казимирович
brp ranger std 59 600 efi
Доброго дня, помогите пожалуйста советом с выбором костюма. Температуры у нас от - 15 до -30 (холоднее выезжать не планирую) очень часто с ветром. Задача доехать до места рыбалки, по приезду "порыбалить" два три часа и обратно. Сейчас использую костюм norfin extreme 2 (его продувает), по приезду мокрый и когда рыбачишь замерзаешь. Вот не знаю что взять...
dip1
30 Авг 2015
Ухта
SKI-DO Expedition SE 1200, Tundra LT ACE600, LYNX 6900, Army 800, Adventure GT 1200, 49 Ranger ETEC 15г., Summit G4
Здравствуйте. Из личного опыта эксплуатации рекомендую KLIM Keweenaw (ели вы стройного телосложения, т.к. он приталенный), Klimat (для всех, он более свободного покроя), Tundra, Rohn (cамые тёплые, можно спать на снегу в -30) и костюм BRP LYNX Stamine, но я в нём ниже - 32 не катал. У всех перечисленных моделях на полукомбезе имеется вставка для защиты коленей, на LYNX она потоньше. Данный девайс необходим, хорошо защищает от ударов об ветки и возле лунки удобно рыбу вываживать быстро встав на колено. Все модели 100% непромокаемые, можете весной в ливень рыбалить - проверено!!! FXR тоже использую, но там мембрана слабее.
