Прекреплено. Таегинская флудилка.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Катались в этом году, я на Варяге 4-т и Стэлсе 600 2-т.
Варяг наверху всё время практически был.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
У меня какие-то неприличные цифры получаются.
Измеряется длина нижней ветви гуси (опорной поверхности). При одинаковой общей длине гуси, опорная поверхность буде разной и зависит от конструкции подвески (выше подвеска, меньше опорная поверхность). Еще необходимо добавить опорную поверхность лыж. Примерный расчет ниже:
- Длина опоры гуси и ширина гуси 1.80 м х 0.6м / площадь опоры гуси 1.8 х 0.6 = 1.08 м2 (активная площадь опоры)
- Длина и ширина одной лыжи 1м х 0.2м / площадь опоры двух лыж 1 х 0. х 2 = 0.4 м2 (пассивная площадь опоры)
- Вес снегохода 355 кг
Общая площадь опоры снегохода (гуся + лыжи) = 1.08 + 0.4 = 1.48 м2
Давление снегохода на поверхность = 355 : 1.48 = 239.9 кг\м2
Если гуся буде 500, тогда цифры другие
- площадь опоры гуси = 0.9 м2, общая площадь опоры снегохода с лыжами = 0.9 + 0.4 = 1.3 м2
Давление пустого снегохода на поверхность 280 : 1.3 = 215.4 кг\м2
То есть, если варяг и патруль поставить на снег без движения, то патруль провалится глубже. Если пробовать ехать по рыхлому снегу (сыпучий грунт), то глубина колеи у варяга будет глубже чем у патруля. Потому что у патруля площадь контакта гуси со снегом больше, значит сцепление гуси (активной площади опоры) лучше, значит гуся меньше пробуксовывает и копает яму под себя .
Что бы как-то сравнить снегоходы в движении, необходим еще один параметр - это соотношение активной и пассивной площади опоры (чем выше, тем меньше пробуксовки гуси). У патруля, площадь опоры гуси (активная), составляет 73%. У варяга 69%
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Конечно ещё нужно уточнить тот момент, где у каждого снегохода находится центр тяжести. У патруля он будет ближе к передней части из-за более тяжёлого двигателя, у варяга ближе к центру. Соответственно и давление будет в каждой точке разное.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
В снегохододвижении нюансов очень много. Я описал основные и наиболее понятные моменты, которые подходят для оценки утилитарных снегоходов. Но совсем, например, не подходят к горникам.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Согласен полностью
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Поробую проще. Имеем Движитель L30201200, по данным сайта R....g.ru он устанавливается и на 800 SWT и Варяг 550V, дли гесениц одинаковая, следовательно пятно контакты гусянки у них одинаковое, но только по длине. С учетом ширины у Патруля площадь само собой больше, но и вес-355 против Варяга 280. Берем во внимание сухой вес, без учета ездока, чья фигура бывает очень разной.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Учитывайте ещё топливо, на пустом снегоходе ни кто ни куда не уедет, патруль это 50л, Варяг 40л. Плюс ещё шмурдяк всякий. В итоге, патруль выиграет наверное по давлению на снег.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Мы считаем "сухой вес", при ином раскладе вес Патруля будет еще больше.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А смысл сухой вес считать, для реальных условий этот расчет не имеет значения.
Считать надо по весу 400кг патруль и 315кг варяг.
Все-таки расчёты, это брехня.
Почти всё ездят с накладками на лыжи, от них много что зависит. Я как пользователь обоих снегоходов, могу сказать, патруль гораздо проходимее, тяговитее.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Все верно, 4Т дает возможность трогаться в малую и без пробуксовки гуси
И двигаться длительное время в монотонном режиме без резких перемен в работе ДВС. У меня в компании все, кто перешли на 4т, отметили более лучшую проходимость в тяговом монотонном режиме. Плюс голова не забита мыслью о перегреве двигателя. Из минусов это рулежка на малых скоростях между препятствий.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Вроде не о проходимости речь шла, а о давлении пустого снегохода на снег. Так вот давление пустого варяга на снег меньше чем у патруля - хоть с накладками, хоть без них и хоть с седоком и хоть без седока - это не важно. Но проходимость 600 гуси выше, не потому что "расчеты брехня", а потому что сцепление 600 гуси со снегом лучше чем у 500 гуси. Что бы говорить о проходимости, нужно посчитать сцепление гуси со снегом - а это сделать невозможно - на это влияет слишком много факторов, в том числе и давление на снег (чем ниже давление гуси, тем хуже сцепление гуси со снегом). Парадокс, но это действительно так. С одной стороны мы стремимся снизить давление на снег что бы снегоход не проваливался, с другой стороны снижение давления ухудшает сцепление гуси - что ухудшает проходимость снегохода. Здесь необходим компромисс. По некоторым данным, компромиссом считается давление в 340 - 350 кг\м2. Полностью загруженный патруль с седоком в эти цифры вписывается, варяг - нет
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Здесь наверное нужно уточнить по давлению со сцеплением, которое больше относится к твердым поверхностям, а вот на сыпучих сцепление всегда выше при большем пятне контакта(вся болотоходная техника, сельхоз техника). А ещё из личных наблюдений, как раз подходящих под поднятый вопрос, это в начале зимы 550 варяг не мог подняться в небольшой подъем по пухляку до 90 см, тупо закапывался, а патруль 4т смог это взять этот подъем, хоть и тяжелее на много. Может конечно что то не так выразил, как то так. Есть ещё мысли и наблюдения, но не знаю как правильно сформулировать.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Про давлением пустого снегохода на снег, кому оно нужно?
В конечном счете, нужна проходимость, на патруле она выше. Но если сравнивать глубину следа после того как снегоход поставили краном на снег, то тут варяг вне конкуренции :D :D :D
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Конечно же пятно контакта влияет. Если говорить о гусе, то она работает одинаково на всех сыпучих грунтах. Под гусей уже нет совсем сыпучего грунта и чем выше давление гуси на грунт, тем он становится менее сыпучим и более твердым. Дальше начинает работать пятно контакта и чем больше пятно контакта гуси, тем выше трение гуси о снег и меньше вероятность пустить гусю в пробуксовку, то есть сорвать утрамбованный слой снега под гусей. Максимальное сопротивление движению, возникает в момент трогания с места. Если смог тронуться, значит поедешь дальше до следующей остановки. Если все таки гуся ушла в букс и утрамбованный слой сорван, тогда начинает работать только пятно контакта и возникает тот же эффект как и при движении снегохода в гору в целое (лыжи вверху, пятка гуси внизу. Результирующая веса снегохода и водилы (давления на снег) направлена не под пятно контакта гуси, а на пятку гуси. То есть уплотнение снега под пятном контакта сводится к минимуму). В этом случае, снегоход может двигаться только за счет эффекта горника. Но для этого необходим мощный и оборотистый движок + приличные грунтозацепы
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Тому кто об этом спросил.
А разве кто-то утверждает обратное?
А выше это на сколько что бы понять? А у горника выше или ниже и насколько?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
на горниках не ездил, на обсуждаемых снегоходах наездил около 10ткм, некоторую разницу понимаю в этих 2-х снегоходах
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
По проходимости интересно бы сравнить фронтир 1000 и патруль 800?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Все зависит от местности и целей использования снегохода. Модели разных классов, поэтому однозначного первенства быть не может, даже если говорить только о проходимости. Первый турист, способный выполнять часть утилитарных задач. Второй конкретный инструмент для утилитарных задач, который по необходимости можно использовать в качестве туристического снегохода с определенными оговорками. Сколько видел сравнений снегоходов все почему то по одному принципу: поле снегоходы.... газ в палас, полетали покружили, сделали выводы. Как это относится в реальным условиям эксплуатации не понятно, я бы лично хотел посмотреть как фронтир покажет себя по глухому лесу в снегу хотя бы от 70см в сравнении с патрулем.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я думаю что он ни куда там вообще не поедет, только 2-м, 3-м номером
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Они оба тяжеленные, у фронтика возможно получше будет маневренность, и возможно в пухлое поедет за счет 70 лс. Конечно владельцы его точно скажут , особенно из снежных регионов. Лично я бы не отказался от такого варианта снежика нашего, как концепция типа Линкс рейнж 49, а мотор поставить типа от Ямахи Мультипурпоз 4т 80 лс. То есть надо бы производителям продумать такой вариант, так , как нет у нас такого класса, или утюги тяжеленные, или малыши слабосильные. Мотор самое сложное, но его надо скопировать на серьезном производстве(например авиционно-космическом)На этот мотор можно гусянку и 500 мм, с зацепом под 40 мм, правда обычно под такую гусянку лучше 130 лс. Не можем изготовить и не хотим мотор 120 лс или хотя бы 100лс, а они нужны, ну и что бы бензин не лился ручьем.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Он не для леса. Наверное примерно так же как и ямаха проф. На профе, соваться в лес в целое - это дорога в один конец, причем совсем не долгая. Эти снегоходы для открытых пространств и тяжелых грузов на сцепке. Хороший наст тундры и паровозная тяга мотора на низах это их стихия.
Для тайги, наверное, длинный бурка само то.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Основная масса снегоходчиков все же придерживается в лесу старых дорог, просек и так далее, натаптывают себе путь. Он не ровный получается конечно и ехать потом на бурке да еще далеко еще то удовольствие.
