Управляемость Yamaha VK-540
Georgich
1 Фев 2013
Лыжи "Охотник"
Попробую осилить, в общем предлагаю поделиться соображениями и разобраться как улучшить управляемость приемущественно в пухляке, настройки подвески, регулировка амортов, пружин, угол атаки гуси, развесовка. Может не так координально как хотелось бы, но существенно, просьба делиться любыми решениями.
Для начала можно обсудить как настроить подвеску под пухляк.
Dmitry Moscow
9 Окт 2012
BRP GTX550, Boondocker600
Александр, вы что задумали ? :)
Вот это все: настройки подвески, регулировка амортов, пружин, угол атаки гуси, развесовка
относится совершенно к другому классу техники, другому уровню... принципиально!
А угол атаки гуси ..... вот об этом я бы послушал! :) Какие мысли по перенастройкам ?
Georgich
1 Фев 2013
Лыжи "Охотник"
Umka с вражеского пишет:
Почитал тему и есть вопрос. Почему-то ничего не гововрится о регилировке подвески, приведенной на картинке. В русской инструкции она не описывается, но она влияет на многие параметры снегохода. Например развесовка нагрузки на лыжи и гусеницу. От нее зависит положение корпуса относительно опоры (снега, пола) и те размеры, которые здесь сравниваются.
Georgich: это один момент, а ведь есть еще регулировки. Причем я думаю что сдвинув все регулировки в одну сторону - результата не будет (если метить в сторону управляемости в пухляке), нужно правильное сочетание этих самых регулировок, а вот какое именно это вопрос...
Подрезка внешних кромок лыж еще в голове крутится, но кто на это пойдет, разве что владелец старых лыж.
А то все: не рулится УтюГ, а кто-нить пытался?
Georgich
1 Фев 2013
Лыжи "Охотник"
denwer3 вот так подвеску приподнял, говорит лучше рулиться стал:
Drull
19 Окт 2009
Kaрелия
VK540-STUDDEDTRACK
Если в нормальном пухЛяке, то ничего не сделаешь с упровляемостью. Как я ездил, то без разницы один или с пассажиром, или с санями. Идет все равно что по воде, рулить лыжами бесполезно, рулю резкими рывками за руль в сторону поворота, снег, аж через капот!
А в НЕ пухляке, меня так упровляемость устраивает, рулю на сбросе газа заранее поворота, при определенной сноровке(для меня потребовалось 1500км ) упровляемостью начинаешь быть доволен.
Dmitry Moscow
9 Окт 2012
Georgich
Если вы стали обращать на все это внимание -значит данный снегоход перестал отвечать
вашим требованиям. Надо заменить на что-то более современное и не искать инженерные ошибки и просчеты.
Ведь этому аппарату 25 лет, не надо от него требовать невозможного....
Он создан возить! Возить груз, сани, лосей из лесу.
Получать удовольствие и моральное удовлетворение от езды не получится. Он принципиально не для покатушек.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Так разговор не о покатушках. Рулить нужно всегда и хотелось бы как можно предсказуемо.
Drull
19 Окт 2009
Kaрелия
VK540-STUDDEDTRACK
Увеличиваем наклон гусеницы - переносим часть веса с гуси на лыжи - увеличиваем упровляемость на малом снегу, НО увеличив вес на лыжах - ухудшаем знаменитую ВКшную проходимость, увеличивая валкость.
Мое мнение, что в пухляке(глубоком, более 50см, рыхлом снегу) все эти настройки влияют несущественно.
А чтоб рулить более предсказуемо, думаю помогут увеличенные( более чем в три раза ниже)коньки, возможно самодельные?
izhlim
28 Сен 2010
Ижевск
снегокат
АААА...уссаться можно...на викинге принцип езды один - прямо иногда право/лево...какие настройки????
Drull
19 Окт 2009
Kaрелия
VK540-STUDDEDTRACK
К вашему великому недержанию, там изменить можно ОЧЕНЬ много чего, при езде в одно лицо по накатанной трассе будут очень значительные изменения. Например условия, когда строишь избу и ездиешь только туда.
makc_e65
20 Окт 2013
VIKING 4 13' и CAN AM 800 07'
стропу ставь на руль, двумя ногами вставай на подножку и поворачивая руль дергай за стропу.......результат на лицо
Georgich
1 Фев 2013
Лыжи "Охотник"
Так и ездим, стропа в пухляке :up: Два дня выходных на снегоходе, вернулся чувствую крылья накачал :whistling:
Georgich
1 Фев 2013
Лыжи "Охотник"
Научился, наконец в пухляке на месте разворачиваться!Руль наружу вес во снутрь, газку, потом руль во внутрь, и крутишь, главное газ не отпускать, а то... :rotate:
chokurdakh
4 Янв 2014
ЯКУТИЯ
Venture Multi Purpose
на новых коньках сваркой срезал родную победитовую нашлепку( в принципе за счет чего и рулит) так как стирается очень быстро, взял пару кусков арматуры см по 30 и приварил к конькам. затем болгаркой наточил эту приваренную арматуру как зубило.. все рулит как на мотоцикле , причем даже на укатанной дороге....и на льду... удачи господа... совет большую арматуру не делайте в смысле большого диаметра, и переход с конька на арматуру плавный выводите.
Drull
19 Окт 2009
Kaрелия
VK540-STUDDEDTRACK
:up:
Так и сделаю.
С шипами на мой взгляд тоже лучше рулиться, чем жестче поверхность, тем лучше, хотя не должно вроде, но факт.
Smollett
26 Янв 2009
МО, Щелково
Summit 800R e-tec
викинг вполне приемлимо рулится контррулением в глубоком снегу, как и спортивные снегоходы. особенно если при этом есть стропа на руле. вы в общем и сами до этого дошли. если отточить этот маневр до рефлексов, то сил он требует не больше, чем на пару поворотов руля. Главное не боротся с техникой, а напрявлять ее точными импульсами в нужное время. эффект от этого больший, чем от кручения подвески
