Алексей1967
- 10 Апр 2022
- 31
- 0
- 56
- Иваново
- Алексей
- тайга 500д
говно, не вздумай ставить, я искал Койо, нашел, заказывал в автомагазине, ждал 2 недели их.Заказываю запчасти на Русском снеге,на коленвал подшипники только фирмы CRAFT,как они по качеству подскажите.
Дукати скину,купил Московское.
Ни чего пихать не нужно запускаешь прогреваешь откручиваешь контрогайгу троса обогатителя и регулируешь переодически поднимая флажок и слушаешь меняется ли работа двигателя всё!Добрый день,свободный ход тросика в районе 3-5мм.Какого диаметра пихать проволку для настройки обогатителя?
визуально при подкачке в оба цилиндра одинаково льет? У себя как то неудачно сделал-почти все в один лилось. Ну и попробуй завести без праймера. Делается это так, флажок вверх, зажигание выключено(или кнопка стоп)-это самое главное. Раза три дергаешь стартером, потом включаешь зажигание и все заводится, дальше немного поиграть флажком. Езжу без праймера уже давно.Всем добрый день!Имею уже несколько лет снегоход Тайга 500д,2 карбюратора,зажигание дукати не програмируемое.Все это время мучаюсь с запуском холодного снегохода.Без подкачки прамером завести не возможно,только горячий заводится.При чем после 3-4х подкачек всегда заводится на одном цилиндре,при работе газулькой прогревается и начинает более менее работать второй.Даю газу и разгоняюсь и иду 40-60км\ч.Датчики температуры после примерно пройденного пути показывают 120градусов оба,тянет хорошо.Компрессию мерил,6,5,свечи новые денсо.Опресовку пока не делал,карбюраторы настраивал и уровень в поплавковой камере 24мм,в чем может быть проблема,в карбюраторе?
При каком минусе?визуально при подкачке в оба цилиндра одинаково льет? У себя как то неудачно сделал-почти все в один лилось. Ну и попробуй завести без праймера. Делается это так, флажок вверх, зажигание выключено(или кнопка стоп)-это самое главное. Раза три дергаешь стартером, потом включаешь зажигание и все заводится, дальше немного поиграть флажком. Езжу без праймера уже давно.
Очень хороший показатель!До -20 точно, ниже не помню ездил или нет.
приветсвую. а какие Койо заказывали? ну там цифрыбуквы.говно, не вздумай ставить, я искал Койо, нашел, заказывал в автомагазине, ждал 2 недели их.
Подшипник коленвала 6207NRLT9TC4приветсвую. а какие Койо заказывали? ну там цифрыбуквы.
Пытался найти в интернете,нет в наличии ни где.Думаю может Вологодские поставить,у меня пробеги не большие,не накатываю и 500км.
на тайге 207 и с канавкойВот нашел такой:
Подшипник 6206-2RS1/C3 SKF
1134р.
Просто с бутылки вырезать?а толщина достаточная будет?Пластиковая бутылка, пластина лепесткового клапана....
Я уловил,что можно хоть из чего изготовить,а какая толщина у нее?тайга однокарбовая у меня.Я из медной пластинки вырезал.
Из жёсткой, сначала отверстие просверлил, потом вокруг ножнецАми обрезал.
Если два карба, надо одинаковые сначала, потом при регулировке может потребоваться разные подкладывать, если тонко регулировать надумаете.
Помню замерял родную, вроде получалось по толщине половина размера между проточками на игле.а какая толщина у нее?тайга однокарбовая у меня.
Попробую предположить что его заливает. Но дело не в карбах,а в вариаторах. Допустим поизносились домики и преднатяг стал меньше. Или в совокупности с ведущим грузики ,ролики. Вообщем давишь на газульку , мотор не может раскрутится и его подливает. Он не едет мычит.Здравствуйте.
Вопрос такой: Тайга Варяг 500 периодически теряет мощность. Становится ощущение, что в нем не 400 сил, а 20. Выезжаешь с дома, примерно первые 5 км едет нормально, потом явно пропадает мощность. То есть, если он спокойно ехал на 2 передаче, приходится переходить на 1. Но в процессе езды периодически мощность снова появляется. Он начинает какое-то время снова хорошо тянуть, потом снова не тянет. Мощности даже не хватает просто ехать в целяк. Он мычит, а обороты не развивает. Потом через какое-то время он возьмет и нормально начинает ехать, легко. Причем, когда мощность пропадает, он все равно продолжает работать на двух цилиндрах (проверял снятием колпачков). Когда он начинает тупить, то ощущение, что он как то не так резко развивает обороты даже на холостом ходу. В чем может быть причина? Это нехватка топлива? Может у кого-то были подобные симптомы?
Снегоход брал новый, эксплуатируется 2 сезон, сейчас пробег уже чуть больше, чем 3600 км, в основном на промысле. То есть почти всегда нагрузка - сани, целяк, наледи. И пробеги в одну сторону по 120 км.
Сталкивался с чем то наподобии. Но дело было вобще в ходовке, а точнее в заднем среднем катке. Подшипник здох. И подклинивал. Еще и гусянка изза этого боком бегала.Здравствуйте.
Вопрос такой: Тайга Варяг 500 периодически теряет мощность.. Но в процессе езды периодически мощность снова появляется.
