"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Кто разбирается в электрике на Тайге 800 патруль подскажите, как правильно соединяется провода в колодке на обогрев ручек и курка газа по цветам? Значит цвета проводов такие: в колодке снизу проводка от шгута, идет зеленый с белой полосой, зеленый с желтой полосой и черный в ряду, потом ряд синий, черный , серый, третий ряд такой же. А от обогревателей провода белый, красный и черный от каждого из трех.
Во всё темы простите данный вопрос?
Есть схемы в инструкции, читайте их.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Так больше шансов , что кто увидит. По схеме не понятно мне не говоря что не видно толком ничего с лупой. Кстати у себя не гляните разъем это. если удобно?
Тоха 29
23 Янв 2017
Рысь 500+, Тайга СТ - 500Д
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
У нас на Патруле с виду ПВХ чёрного цвета,под него Технониколь проклеил.
Чтобы не ржавел.
Олег111222333
24 Ноя 2021
Тайга Варяг 550 V
Всём спасибо кто откликнулся на мою проблему. Поменял основание, час катался, искра не пропадала. Скорее всего катушка на основании пробивает после нагрева.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
У меня на Барсе такой-же лист, только пластиковый.
Тоха 29
23 Янв 2017
Парни спасибо за ответы по поводу Листа. Клеим бензо-маслостойкую резину и душа спокойна.
WILLKS
9 Янв 2013
Здравствуйте, в снегоходах новичок, подскажите в чем может быть проблема, из глушителя льется бензин, если снять шланг бензанососа со штуцера на картере оттуда вылетает куча бензина при продергивании. Мембрана на бензонасосе живая.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Карбюратор переливает, запорная игла не держит.
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Да, обогатитель еще посмотрите и тросики на своб. ход.
WILLKS
9 Янв 2013
Обогатитель не завис, троса впоряде, после летнего простоя такое, сегодня снимал выхлоп, карбюратор, отключил питание топливом, продергал его из картера летел бензин факелом со штуцера, собрал назад и опять пять минут поработал заглох и снова бензин со всех щелей
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Доброе утро.Хотел спросить, снеж люкс2, 550, 2011года, снимал двиг с плитой для замены коленвала, обратно ставил- орентировал расстояния за счет пазов в плите. Расстояния -xyz , преднатяг межосевое и прочие все идет- проехал - работает нормально , но видно что двиг по другому встал / на новое место\, судя по чемодану глушителя впуска, пришлось патрубки к карбам подгонять. Коробку не двигал. На одной из подушек/внутри справа\ упор стоит с резинкой, - нигде не нашел ,в каком положении он должен быть- касаться или натягивать, и зазор там должен быть?
AlexS
10 Янв 2007
WILLKS
9 Янв 2013
Пережмите шлаг от праймера.посмотрите будут изменения или нет.
Шланг с праймера пережимаю глохнет в течение нескольких секунд и не заводится больше, шланг разжимаю брызгаю праймером в карб снова заводится...
WILLKS
9 Янв 2013
если нет возможности отремонтировать, то заменить карбюратор на новый, либо заведомо исправный.
Карбюратор разобрал, игла в поплавковой камере держит, жиклёры визуально чистые ртом продуваются (не выкручивал их)
AlexS
10 Янв 2007
... игла держит, мембрана в насосе исправна, дренажное отверстие на насосе не забито.... осталоясь к служителям культа... :)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Вопрос, подвижный конус 2т моторов не имеет префикс -03, все остальные цифры совпадают. Подойдет ли он на 800-ку?
C40600910-03 800-ка
C40600910 551-й, 550-й моторы/снегоходы
танк
4 Дек 2007
Может поможет...
Влатимир
12 Дек 2015
Зеленоград
Тайга 500
Привет всем, подскажите могу ли я без особых переделок поменять комплект зажигания РЗП на комплект зажигания DUCATI ? а то запчасти только на DUCATI
Abram9
17 Мар 2016
Там вроде посадка на коленвале под маховик разная
СЛАВА 75
15 Янв 2016
около Перми
Вячеслав
Здравствуйте, ребята подскажите размеры ведущего вала Тайга 500, интересует длина всего вала , расстояние между подшипниками.
Николай 96
11 Янв 2019
Свердловская область. г Туринск
Уаз 315195,Варяг 550 2012
Здравствуйте! Тайга 500 зажигание рзп. Нет зарядки. Подключаю лампу на выводы переменки с зажигания- горит вполнакала вне зависимости от оборотов, или нужно один контакт на корпус ,другой на вывод переменки? Как правильно проверить катушку освещения без мультиметра? Спасибо!
