Электронное зажигание, с электронным блоком УОЗ для бурки..
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
вот ещё что....
судя по фото, с зелёным маховиком не получится сделать, т.к. он цельной.может и ошибаюсь, в живую его не видел.
у меня маховик как на фото. указанный диаметр, диска маховика (поз.3), на несколько миллиметров меньше самого корпуса с магнитами (поз 1). а корпус датчика холла (урезанный)в 0,5-1мм от торца диска маховика.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
что даёт мощная искра???????
а это спер у летунов, думаю не обидятся. коротко и ясно. для кругозора
4. Системы TCI
В общем, из простой и надёжной системы, основанной на разряде конденсатора (система CDI), выжали почти всё, что могли. Дальнейшее улучшение зажигания связано с увеличением длительности горения электрической дуги в свече зажигания (до 1мС). В системе CDI, время горения дуги определяется временем разряда конденсатора. Время разряда определяется ёмкостью конденсатора и сопротивлением цепи разряда (называется тау цепи. Тау цепи равно произведению ёмкости конденсатора на сопротивление цепи =CR). Увеличение ёмкости конденсатора увеличивает время горения дуги, однако увеличивать ёмкость конденсатора до бесконечности нельзя, иначе время заряда конденсатора превысит время зарядного импульса, и конденсатор не будет успевать заряжаться.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Длительное время горения дуги могут обеспечить системы транзисторно батарейного зажигания, сокращённо в английском варианте TCI (Transistor Controlled Ignition, дословный перевод: «зажигание, контролируемое транзистором»).
Зачем необходимо увеличивать время горения дуги? Дело в том, что бензо-воздушная смесь всегда не однородна по составу, «где то густо, а где то пусто», в момент разряда в свече может находится капельки смеси окружённые недостаточным количеством воздуха, и смесь может не загореться (или на оборот один воздух без горючего). При длительном горении дуги поршень успевает «прогнать» через свечу достаточно большой объём смеси, в которой всегда найдётся подходящий состав для поджига. Но и это не самое главное! В результате того, что за время горения дуги через свечу проходит большой объём смеси характер горения смеси изменяется. Горение распространяется не из одной точки, а горит по всему объёму. Соотношение длительности импульса напряжения и формы напряжения на свече зажигания, примерно следующее:
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Думаю для бурки каждый сумеет подсчитать.....с учётом того что родное зажигание бурки хуже контактного
Изменение характера горения смеси в цилиндре даст существенную прибавку мощности двигателя и крутящего момента. Характер прибавки для двигателя Д6 (вероятно и для F50) будет, примерно, таков:
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Следует сказать о многоискровом зажигании, это некоторый гибрид между системами CDI и TCI. В течение одной миллисекунды происходит несколько искровых разрядов, как правило, основанных на принципе CDI.
Данные системы достаточно сложны для самостоятельного изготовления их лучше купить готовые, надо только смотреть, что бы в место системы TCI вам не подсунули CDI, тем более, что продавец сам может не знать, что он продаёт.
Все эти системы требуют хорошего электропитания и наличие аккумулятора. Питание может обеспечить только генератор, поэтому необходимо рассмотреть работу генератора и стабилизаторов напряжения.
ogh
1 Авг 2011
Новосибирская обл.
михаил
снегоход
Добрый вечер.Александр,учитывалось ли в формирователе угла опережения зажигания корректировка на датчик холла?Так как датчик холла работает в трамлёре а там обороты вала трамлёра меньше чем на коленвалу ДВС (на келенвалу ДВС доходит до 8000 об\м).ИМХО.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
не понял вопроса.
какая взаимосвязь датчика холла, оборотов трамблёра и на коленвалу?????
корректировку чего????
ogh
1 Авг 2011
Новосибирская обл.
михаил
снегоход
ну как какая?чем больше оборотов тем сигнал с датчика холла запаздывает.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
:D чего-бы ради? Может, скорость света и движения электронов убавили очередным постановлением правительства?
:eek: а народ-то и не в курсе... :shutup:
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
насколько я помню это чудо электроники работает до 10000 герц, а здесь грубо 130 герц-2 искры на оборот 260.(8000 об\мин)
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
допустил ошибку
диска маховика (поз.2), на несколько миллиметров меньше самого корпуса с магнитами (поз 1).
ogh
1 Авг 2011
Новосибирская обл.
михаил
снегоход
никто не пробовал без формирователя УОЗ сделать зажигание (коммутатор+датчик холла) чтоб угол опережения зажигания был постоянным как на снегоходе тайга?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
а смысл, ставь формирователь УОЗ с комом и датчиком
ogh
1 Авг 2011
Новосибирская обл.
михаил
снегоход
поставлю лучше ещё один коммутатор с бурана,вторую катушку зажигания с датчиком и вместо стартера генератор, попробую что получится.ИМХО
Крестьянин 43
6 Дек 2013
Вятка
Рысь 119, Москвич педальный у сына
или лыжи не катят или я бестолковый. :dread: не вижу не логики не смысла
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
Если вопрос глупый, то извините: схема с ФУОЗ сарумана батарейная? Или 12в идет от штатного зажигания?(на бурке)
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
И еще тут же: программа управления создается на компе в спец проге. Потом через лтп порт переносится на програматор. А из програматора в блок ФУОЗ она попадает...?
Очень заинтересовала тема. Хочу попробовать повторить :smartass:
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
да батарейная
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
синие кембрики, выделенные красным, использовал для регулировки расстояния между датчиком холла и диском маховика.
установил вместо синих кембриков капроновые шайбы толщиной 3мм.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Александр ,раскачивай народ очень полезная вещица для бурки . Всех пугает наличие АКБ
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
так понимаю, хотите чтоб скрестил с родным зажиганием??????? и без аккумулятора????
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Без АКБ новерно не получится , У меня стояло CDI недавно поменял на IDI разница ощутима мотор 4т(не реклама)
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
да тоже ощутил.
есть вариант без аккумулятора, надо проверять
пока нет нужной вещички.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
да тоже ощутил.
Хорошего стабилитрона ?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
хорошего конденсатора
один из вариантов :
Емкость 2 Фарада
Рабочее напряжение 10В-20В ,
Импульсное перенапряжение 20В-24В,
E.S.R. ?0.0015ohm,
Красный индикатор напряжения,
Синяя LED подсветка,
Монтажные скобы и Установочный комплект,
Электронная защита от переполяризации,
Защита от перенапряжения и короткого замыкания,
Размеры (В) x(Д): 220*76 мм.
1764 р
