Снегоход Пегас , Бурлак
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
маленький снежик , есть кое чего на колесах , лодка и тырчик ямаха
Решил создать отдельную тему по этим моделям , у кого какие проблемы , какой тюнинг так сказать ,кто как эксплуатирует , вообщем все все .
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
Что ни у кого нет пегасов?
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
Ага наверно выличили , лично я почти все , осталось вариатор комет 30 заменить на форвард и все , а то он износился уже да и надежней он комета ( с кометом только одному кататься в двоем ремень горит ) заказал ,жду новый вариатор
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
А с подшипниками , глушителем , и отваливающимся бензобаком я вопрос решил уже давно , правда гусю прошлый сезон порвал еще ( ну это только моя вина по бардюрам на нем скакали в городе ) пришлось новую ставить той пипец настал
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
Снегоходы Самодельный КАЮР
Сам не эксплуатировал но приходилось переделывать его на 9 сильный мотор с вариком. как сказал хозяин мотор слабоват муфта горит цепь рвется и бензобак отвалился.
Лично моё мнение за такие деньги лучше мото собаку с вариком и мотором на 15лс :up:
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Валерий410 написал(а):
Сам не эксплуатировал но приходилось переделывать его на 9 сильный мотор с вариком. как сказал хозяин мотор слабоват муфта горит цепь рвется.
Наверное еще и останется на пропой.
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
А если делать самому то на две и пропой :beer:
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
Ну каждому свое , мне больше устраивает на сиденье руль крутить нежели буксировщик ворочить , на а цена да сильно завышена . Меня его сборка очень устраиваеет очень просто собираеться , да и проходимость хорошая . на ютубе есть видео динго против бурлака , интересно наигранно или нет там динго даже в горку не заехал по ровной так сказать ( может водитель хреновый там ) .
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
А ваш в горку как на видео заедет? А зачем по бордюрам ездил. На форуме на севере один мужик писал, что видел как на Бурлаке водитель перескочил бордюр. Не Вы это были?
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
Заедет , но мой с серийным отличаются я его переделал , я когда ремень вариатрный в магазине покупал пришел мужик хотел динго купить ну и спросил протестить весу в мужике было ну 110 кг примерно ( я решил посмотреть , специально подождал ) ну скажу если чесно не впечатлил , засадил его короче мужик этот в снегу 30 см , толкал толкал его вытащил короче и отказался от его покупки , вот мое знакомвсто с динго так и прошло ( могу сказать что на пегасе я там проеду не задумываясь ) Что касается бордюров кактались по городу на нем приходилось дороги переезжать вот и разодрали гусю . Петр Петрович посмотри мой профиль где я и где север
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Оказывается не Вы один в городе на снежике бордюры перескакиваете. :clap:
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
было дело , и эта шалость встала мне в 9500 рублей цена новой буркиной гуси , правда у меня теперь еще одна на запас , спросил в магазине родная по чем сказали 13000 , дешевле буркину купить и сшить получается один рез нежели как родная из двух кусков
SnowPivo
10 Фев 2013
Ну каждому свое написал(а):
Мне тоже небольшой легкий снегоходик больше, чем мотособака нравится, если что, то на нем можно и ребенку покататься. Безопасно и просто.
У меня Бурлак - М. Машинкой в целом очень доволен :D
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
че нибудь модернизировали на нем ?
SnowPivo
10 Фев 2013
Особо не углублялся. Да и не пришлось специально, пока все работает. По сравнению с предыдущими версиями у него много чего доработано производителем.
Вместо разрезного кольца теперь изготавливают корпус подшипника. подшипник по этому корпусу устанавливается с переходной посадкой, а внутренним кольцом он запресовывается на вал с натягом. Это, как я понимаю, облегчает работу ведущего вала. С обратной стороны корпуса подшипника установлен сальник.
На опору надевается пластмассовый колпачок от 2108, все герметично.
  • 40 KB Просмотры: 4.946
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
Конечно не секрет , по мимо замены подшипников по типу как на фото выше , заменен двигатель на субару с электростартером и катушками освещения ( причем катушки мною же перемотаны - немного увеличил мощность) установлена фара ( ближний дальний) ну АКБ соответственно , поставил вариатор ( комет 30 ) через 1,5 недели поменяю на форвард он получше ( уже купил жду посылку ) , установлен дисковый тормоз , переделал глушитель , поставил приборную панель ( спидометр , тахометр , лампочки там всякие ) поставил обогрев ручек , сделал спинку для пассажира , поставил ручку газа мото -типа ( регулятор макс оборотов заблокирован ) , сделал ссцепное устройства ( фаркоп) так сказать , убрал люфт руля , вроде все ( ну и проварил весь поновой сварщик у них на производстве чет не очень )
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
SnowPivo , подшипники на валу теже оставили 6004 или заменили на другой размер ? проблема ушла у вас с подшипниками ? просто я давно в магазине небыл где их продают не видел че там с ним да как стало
SnowPivo
10 Фев 2013
Похоже, что оставили тот же. Проблем не было никаких! Мне машинка нравится, едет и вытаскивает по целине только шуба заворачивается. Дети, спокойно на ней перемещаются. В общем, за свои деньги - классая вещщщч.
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
да не плохой аппарат согласен
Kuzik
29 Янв 2014
Геннадий Анатольевич
Снегоход трансформер "Пегас" лодка нднд "Солар" 350 Мерк -9,9
Всем Привет!
Вопрос к Александру163163 - вы сказали , что перенамотали катушки освещения. А какой заявленной мощности были катушки изначально, сколько витков и какого провода, и сколько витков намотали вы, и какую мощность сняли?
У меня есть в запасе новый Robin-Subaru EX21D , но он без катушек освещения, да и маховик без внутренних магнитов, я весь интернет перерыл в надежде покупки маховика и катушки освещения, но пока безрезультатно.
Так что если у кого то есть информация, где можно все это купить, - поделитесь пожалуйста.
А пока на моем Пегасе стоит штатный двигатель" Вымпел", хотя он меня за 3 года эксплуатации не подводил не разу, хотя уезжал на нем от берега ( на Рыбинском в-ще) на 40 км в один конец.
Сейчас нашел и купил для китайского двигателя "Вымпел" маховик с катушками освещения на 60W, все поставил, но пока еще не опробывал.
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
мой мотор уже шел с катушками и стартером , субару робин немного отличается от моего , количество витков оставил тоже что и было намотано ( влияет на напряжение ) а сечение сказать чесно я уже не помню , скажу что мотал я два провода получилось крупная катушка ( еле запихал ее ) с завода заявлено 60 ватт было но их там нет если поставить регулятор напряжения , поднядось примерно ватт на 10 не больше , чтоб значителтно увеличить мощность надо ставить больше магнитов и увеличивать железо на катушке . для моих нужд генератора стало хватать , так что больше я не заморачиваюсь с переделками данного узла
Kuzik
29 Янв 2014
Александр163163!
А скажите - китайский мотор 6,5 сил и субаровский 7 сил - разница в этих 0,5 лошади и 2 единицах Н/М , она визуально, или как там сказать - пятой точкой, она ощущается? Прет снежик лучше, чем с китайцем?
Или все на уровне " Я знаю что японец мощнее, но по ощущениям - так же"?
К слову - У меня ведущая звезда на валу 13 зубьев и скорость в одного 13-14км/ч
Поставил 19 зубую звезду - скорость увеличилась до 24 км/ч , но вдвоем уже не поездишь, да я и не сторонник езды вдвоем из-за слабых подшипников - лучше уж пассажира на санках везти.
Сейчас имею в наличии ведущие звезды 13 зубая (штатная), 15 зубая, 17 зубая, 19 зубая, 20 зубая, но я их пока не испытывал, испытаю - отпишусь.
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
На счет лудще и ли хуже прет не смогу ответить так как с заменой мотора я еще поставил вариатор ( а это уже разные трансмисии_ с вариатором стало намного лудше а про моторы тут уже не сравнить) а вот в работе разница ощутимая субарик работает мягче и тише , с запуском небыло вообще проблем ( скажу даже больше заводиться всегда с первого потяга ) хотя я его восновном стартером завожу . Звезды у меня стоят родные, на низах так тяга лудше , ну а максималке на вариаторе мне хватает ( 45 км \ч) . подшипники там летят не потомучто они слабые , а потому что их закрепили не правильно ( сжали кольцом ) вот от этого у них наружную обойму и разбивает ( устраняется элементарно ) . Хотя вроде на новых моделях это выличили ( вроде бы )
