ngq
- 13 Июл 2013
- 76
- 7
- Игорь
- BRP MXZ 600 X
Всем привет!
Некоторые правила выхода на лед:
Нельзя выходить на лед раньше положенного срока: «Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью»
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой; В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания; Лед должен поддерживаться снизу водой . Если вы слышите глухой звук , когда тыкая лед , это признак того, что уровень воды , возможно, упал с ледяной покров был сформирован. Этот лед не может выдерживать нагрузку и небезопасно Температура воздуха влияет на прочность льда , особенно голый лед без слоем снега на поверхности льда . • Внезапное крупное падение температуры может вызвать льда становятся ломкими и небезопасным . В этом случае лед не может быть безопасным в течение 24 часов после падения температуры .Если температура воздуха осталась выше нуля в течение 24 часов , лед больше не может считаться безопасным , даже если он имеет достаточный толщину . Это связано с ослабленной льда!
Опасно выходить на тонкий лед ночью и в темное время суток, а также в случае недостаточной или плохой видимости при тумане, снегопаде, дожде, если дует сильный ветер, особенно в сторону открытого моря.
Обратите внимание, что в темноте, когда не видна структура льда ездить еще опаснее, чем днем.
В устьях рек и притоках прочьность льда ослаблена. Лед также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.
Что иметь с собой для самоспасения? рекомендуют иметь с собой свисток
Наиболее удобный девайс – специальные спасательные шильца. Они носятся на шее, и в нужный момент можно выхватить их из чехольчика и ими цепляться за лед. Очень действенное, недорогое средство. Если жизнь заставляет вас срочно идти на лед, а дома специальных шильцев нет, то под это дело вполне может быть приспособлена обычная бытовая отвертка, и даже 100мм гвозди При провале в воду подплываете к краю, протягиваете руки как можно дальше и втыкаете шильца в лед. Немного подтягиваетесь, одно шильце вынимаете и втыкаете немного дальше от проруби. Опять подтягиваетесь, другое шильце вынимаете, и втыкаете дальше от проруби. Должно помочь. Обратите внимание на то, что шильца не должны лежать в кармане, в клапане рюкзака. Только висеть на шее поверх одежды, или быть просунуты в рукава как делают для детских варежек. В любом случае по походному шильцы должны быть зачехлены. Иначе о них можно пораниться, еще не дойдя до воды
Необходимо знать допустимое время нахождения в воде
Температура воды град.С 2-3 Время пребывания 10-15(мин.) а в - 2 5-8 мин. (Считается, что если за 4-10 минут помощь оказана не будет, то вероятность смертельного исхода становится, мягко говоря, крайне высокой Если организм человека выдерживает попадание в ледяную воду, то у него есть несколько минут для активного самоспасения, когда его жизни ничего не угрожает. В ледяной воде, это те самые 4-10 минут. После них наступает переохлаждение, и, как говорят опытные люди, легкая смерть без мучений.)
Если вы по неосторожности провалились под лед,
Самые важные минуты – первые. Одежда еще не намокла насквозь, ботинки набирают воду постепенно, энергии у человека много не паникуйте, держите себя в руках. постарайтесь не нырять и не мочить голову. Зовите на помощь: «Тону!» Стабилизируйте дыхание, не делайте резких движений и приложите все усилия, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы удержаться на поверхности. Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки Не барахтайтесь, хватаясь за кромку, это приведет к напрасной потере сил. Постарайтесь лечь грудью на лед, выбросив вперед руки или, повернувшись на спину, закиньте руки назад. Закиньте одну ногу на край льда, перекатываясь Затем забросьте одну, а потом вторую ногу на лед. Если лед ломается, все равно не оставляйте попыток выбраться Если он выдержал, перекатываясь, выбирайтесь из опасного места, двигайтесь лежа, чтобы увеличить площадь опоры Второй метод – «спинной»переворачиваетесь на спину, и рывком, держась за край и орудуя ногами, пытаетесь выбросить на берег самую тяжелую часть вашего тела. Выбравшись на лед надо отползать, откатываться от места провала как можно дальше на 2-3 метра Медленно ползите в ту сторону, откуда пришли. отползите, встаньте и идите к ближайшему жилью Не останавливайтесь, выжать одежду и отдохнуть можно только в теплом помещении. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, пока не разогреетесь.
Несколько советов, как товарища спасти, а самому в воду не попасть.
Нельзя подходить к обломанному краю на ногах. К нему вообще нельзя подходить, и даже подползать. Да и незачем.
Нельзя предлагать товарищу руку. Только сердце и чистосердечную помощь. Если утопающий схватит вас за руку, то у вас будет два выхода из ситуации – либо вы сможете его вытащить, либо он утащит вас за собой. Последнее – ни к чему. У вас не будет шанса на вторую попытку! Посему протягивайте притопшему другу только подручные предметы. Веревку, палку. Сами в его руки не давайтесь. На худой конец снимите с себя куртку, возьмите ее за рукав, и киньте товарищу. Ваше дело дать ему точку опоры – лежите спокойно и достаточно далеко от полыньи, на вытянутой руке держите то, чем спасаете. Далее в основном дело друга – он должен держась за соломинку (веревку, палку, куртку) выбираться. Ваше дело быть надежным якорем, лишь чуть-чуть помогая тянуть на себя бедолагу. Если вы чувствуете, что земля, то есть лед, начинает трещать и под вами – бросайте друга в беде и отползайте назад. Главное для вас – обеспечить свое надводное положение. Пока он в воде, а вы на льду, шансы на спасение гораздо выше, чем в случае, когда вы оба в воде. Бросив друга и отползя на безопасное расстояние, подумайте, что может быть более длинное из подручных средств, чтобы вновь кинуть товарищу с более безопасного места. Или заползите с другой стороны. Часто времени, чтобы сбегать на берег вырубить березу и прибежать обратно может не хватить. Может быть, у вас есть в ремнаборе шестигранники, отвертки – попробуйте кинуть их другу. Их можно использовать, как и шильца, для зарубок во льду.
Доставьте пострадавшего в теплое место.
Первое, что надо сделать при признаках обморожения, — доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Переодеть и напоить горячим чаем. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать «скорую» для оказания врачебной помощи.
Кто утопил технику!!! запоминать место и ориентиры !!
Группа водолазов найдет и поднимет на поверхность любой утонувший предмет,
Цена подъема снегохода/квадроцикла от 10 000 - 25 000 рублей!
Услуги водолаза
+79015138481
+7921 9541684
+7916 6035580
+7925 5438413
http://teclift.ru/
http://spastruck4x4.ru/new/
http://jarvi.ru/services/podvodno-tehnicheskie-raboty
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=47195
http://www.bezfishki.net/15051-samyy-kr ... -foto.html
Будьте внимательны на льду на реках !никакая покатушка не стоит жизни!!!!!!!
Услуги водолаза
+79015138481
+7921 9541684
+7916 6035580
+7925 5438413
http://teclift.ru/
221,7 KB Просмотры: 1.492
