Зажигание -рысь!!! Подскажите.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Соответственно смотрим сайт зажигание.ру и видим что это похоже на -02й...
И вот что хочешь то и думай‍♂. Даже боюсь смотреть что за магдино стоит.... Получается в книжке типа коммутатора один, на корпусе его другой а по количеству проводов третий...
Аааааааа... как так.....???
Товарищи бывалые рысеводы проясните ситуацию....?????
Магдино установлено московское. Штекера в колодке жгута магдино изолированы красной трубкой, её ставили некоторое время когда не было черной или белой. На складе оказалась только красная...
Нужно поменять катушку зажигания на 4412.3705 или 3012.3705, проверить сопротивление ВВ проводов , сопротивление свечных наконечников.
Коммутатор, который на фото, на сборку не отгружался, а был установлен вне УМПО.
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Добрый день. Если не сложно подскажите надо ли к этому комплекту от флеймз (на рысь 26.3749 и 304.3702 ) приобретать катушку 3012.3705? Сейчас штатно стоят тлм3. Задал вопрос продавцу - не ответили.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Если ТЛМ исправны и не новодел то можно оставить и их.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
А мне разработчик системы зажигания ответил в своё время на такой вопрос так:
"Для нормальной работы двигателя, нужно заменить катушки ТЛМ на катушку 4412.3705 или 3012.3705."
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
В статьях про это то же пишут, однако продавец - проигнорировал май вопрос. Значит будем брать газелевскую катушку - только как туда медные провода крепятся - не знаю.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Я наконечники, от жигулевских припаял, на медные провода. Вроде все работает
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Добрый день уважаемые участники форума. Обращаюсь к знающим людям и в большей части к лecник77. Подскажите по нескольким вопросам. Значит я приобрёл комплект московского зажигания. Хотел бы поставить на рысь 113 с картером и маховиком первых выпусков. Так как установленный новодел основание магдино 1111.3749 - практически не менял угол, да и мощи хочется добавить на подогрев. IMG_20211105_163805.jpg IMG_20211105_164428.jpg
Покурив форумы понял что для установки московского комплекта на катушке разряда надо отрезать белый провод идущий на массу и подсоединить его на жёлтый выходящий из катушки в то же время белый провод выходящий из катушки, который раньше шёл на массу соединить с отрезанным жёлтым который далее пойдёт на клемму Д коммутатора? Надо ли перекидывать местами чёрный и красный провода? Надо ли это делать сразу (резать провода) или надо в начале попробовать установить московское основание без перепайки проводов?
Хватит ли при этом диапазона регулировки на основании, так из второго фото видно что катушка с внутренним датчиком стоит на 90гр относительно выносного на первом?
Спасибо.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Добрый день уважаемые участники форума. Обращаюсь к знающим людям и в большей части к лecник77. Подскажите по нескольким вопросам. Значит я приобрёл комплект московского зажигания. Хотел бы поставить на рысь 113 с картером и маховиком первых выпусков. Так как установленный новодел основание магдино 1111.3749 - практически не менял угол, да и мощи хочется добавить на подогрев. Посмотреть вложение 1497174 Посмотреть вложение 1497175
Спасибо.
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
То есть если у меня первый вариант комплектом, то и ни чего не надо менять?
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Там чётко все написано!
Спасибо. Разобрался, завёлся. Просто на одном из сайтов инфа была что необходимо на старых картерах менять провода местами и это утверждалось безапелляционно!
Теперь возник вопрос как на старую проводку подключить регулятор напряжения 304.3702. Стоит напомню регулятор 30.3702 первого выпуска без выходов на постоянку. Понятно, что провод в старой проводке который идёт на массу садим на -, я регулятор в какой контур? освещения? Может кто принципиальную схему скинуть? или хотя бы пояснить какие выводы на 304.3702 за что отвечают?
Спасибо.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Спасибо.
Схема от снегохода Рысь - 500, в книге СНЕГОХОД МОДЕЛИ УС-440 МОДИФИКАЦИИ «РЫСЬ – 500», Вас выручит.
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Спасибо, но видел уже. Тем не менее не понятно - регулятор цепляется на световую катушку белыми проводами? А куда ещё два провода деть чёрный и красный в 304.3702. Или это - и +?
alexipatov1
3 Янв 2019
РК, г. Петрозаводск
Тайга Варяг 550 V SE, ранее Рысь 119 УС440
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Это было предположение. Если оно верно то буду так и делать.
VitalikRaptor51
15 Ноя 2021
Виталий
Рысь 440
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
VitalikRaptor51
15 Ноя 2021
Виталий
Рысь 440
не понял? то есть с стаба красный и чёрный кидаем на комутатор?
Нет, из зажигания красный и чёрный идут на коммутатор, а 2ва белых через стабилизатор, на потребители, как правило это свет..
alexipatov1
3 Янв 2019
РК, г. Петрозаводск
Совсем запутались. На регуляторе 304.3702 четыре провода: два белых - вход переменки с катушки освещения, красный - выход "плюс", чёрный выход "минус".
VitalikRaptor51
15 Ноя 2021
Виталий
Рысь 440
Подскажите! У меня вот такое зажигание, (фото с интернета взял,)Как его правильно установить? Как его сориентировать в карторе? И как это зажигание называется?
На буране у меня стояло такое-бед не знал! На рыське такое стоит разобраться не могу, видимо старый хозяин не так что-то собрал.
VitalikRaptor51
15 Ноя 2021
Виталий
Рысь 440
поставил вот такое зажигание на рысь в сборе с китай коммутатором, на котором провод датчика желтого цвета. Всё работает отлично, стрельнул стробоскопом , углы как полагается, конечно понадобилась кое какая корректировка.
Подскажи в каком положении установил это зажигание, у меня 440 не понимаю как должно стоять
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
На фото подделка, а не основание магдино 1111.3749.
Не путайте...
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Не путайте...
выше про это сказано, что новодел, но новодел не плохой. Кстати на этом новоделе на холостых держит 7в, на московском 5,5-6в. Ранее говорил, что угол не менятся. Сейчас же попробовал с другим коммутатором - угол на высоких 20-25гр. На москве чуть меньше 19-22?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Не новодел а КОНТРАФАКТ,то есть ПОДДЕЛКА, потому что используется номер московского магдино для бурана и рыси.
Херню пишите...
Какой это новодел???
