Доработка,модернизация Тайги.
plakdon
7 Ноя 2014
Можно с одной прокладкой, если цилиндры нового образца. Там есть резьба для крепления кожуха. На новых кожуха уже вырезаны окна. Я новые кожуха покупать не стал, а вырезал под окна сам.
Вопрос:а в цилиндрах старого образца есть место где можно засверлить и нарезать резьбу? Просто мотор собран но на снежик пока не поставил, может сразу и переделать.
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Мест на старых нет
plakdon
7 Ноя 2014
Все, спасибо, нашел!
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Удмуртская республика
Вася
Варяг 550В
Купил зеркало в автомагазине, кронштейн из полосы, заклепки. 50 руб + 30 мин работы
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Отрвёт всё вместе со стеклом.
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Вася
Варяг 550В
С дуру можно конечно. Да и то вперёд кронштейн загнёт или зеркало с заклёпок слетит. Стекло у тайги гнется если надо
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Всем привет! Муфты или патрубки карбюратора кто-нибудь ставил с полеуретана?
танк
4 Дек 2007
танк
4 Дек 2007
А что надо рассказать,патрубок как патрубок,поставил и поехал,на ощупь жоще чем родной,на вкус не пробывал)).
Брать не брать решать вам,это как с подушками,еому то ндравится,родные,а комуто от полиуретан.лично мне проблем не принесли..
Простой поиск выдает где о них упоминалось
Хотя и родные не плохо ходят,5года снегоход еще дышат.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Нифига, с 5го:eek:!!!. У меня снеж 13го и уже все поменял. В начале задние , а затем и досмотрел передние. Наделали делов чуть двс не запарол. Но сменил на родные,оне помягше, лучше вибрацию должны гасить. Хотя может и полуретан возьму, особенно на карб, не живут родные более 2х зим.
Видимо есть какая то причина, от какой они скоропостижно кончаются:Chih:.(эт про подушки)
танк
4 Дек 2007
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Реч шла о патрубках,подушка передняя на сквозном м-12.тогда полиуретана не было.родные не жили вообще,кто то вообще на шайбах катал.
Но все изменилось...
Ну я и про патрубки(2сезона) грил. Два сменил. Родной порэпался чуть не насквозь, сменил, на третью зиму от роду. Второй сменил на вторую зиму , в конце. Разбух от бенза и разорвался , на ходу. Доездил и прошлую прошел, сейчас стоит(третий), но уже есть внешние трещины. И это при том что силиконом , на лето , резинки , стараюсь пробрызгать. Х/з, доходит зиму...:blush:
танк
4 Дек 2007
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Блин, наверно я так мудрено первый пост сформулировал. И так:до конца 5го предложения и шестое,-о подушках(вконце уточнил), "особенно на карб, не живут родные более 2х зим",-это про впускной патрубок(думал и так ясно, сори).
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
Однозначно надежней и лучше родного патрубка , 5 сезон стоит ...а РМ_вский, за один сезон был весь в трещинах .
кос nsk
26 Ноя 2018
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Yamaha Venture XL ещё Тайга 5к. Казанка 2м+Yamaha 70pro, Yam 380S+Y30.
Мужики дайте совет, как победить глушитель впуска. То патрубки на карбы натянуть не могу то верхнею крышку поставить. Кто как побеждает? Нулевики не предлагать. Тайга 500 5К. два карба.
кос nsk
26 Ноя 2018
Патрубки действительно ставяться не легко,но не критично.... Верхняя крышка ставиться нормально, главное чтобы боковые направляшки по месту были,контролируй....
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
я перевернул и обрезал в размер, натягиваю без хомутов. пытался по нормальному сделать, нервов не хватило.
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Обрезать вроде нельзя, так как патрубки играют роль обогащения топливом
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Да нормально патрубки натягиваются. Я помогаю насаживанию самими карбюраторами— одной рукой еговверх-низ , он же на резине и шевелится. Немного зашёл и так же второй рукой верх-низ, лево-право, а потом ровно на них на обоих надавил глушителем впуска и немного может длинной отвёрткой поправляю резинки . Естественно , с ослабленными хомутами.:) Затем уже в отверстия ставлю сам глушитель , что внизу на раме под выступы на нём и после этого тяну хомуты.
А сверхней крышкой , да проблема. У первой отломил одно ухо сверху, купил новую и такая же хрень.
Решил поставить пружины от вазовского карбюраторов по сторонам,как на фото вверху чтоб прижимало и забыл . Теперь хоть вообще без ушей , спереди на защёлках, а с боков пружины жмут.
Реакции: 5252
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Вот тоже была мысль спилить задние уши, а про пружины спасибо.
