Доработка,модернизация Тайги.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Интересно все же почему? С так называемыми " нулевиками" отходил 4100 км и никаких катаклизмов только плюсы
На Буране с завода всю жизнь нулевик стоит , с такой сеткой чтоб только воробьи не залетали и ничего :)
А коробок на Тайге — что глушителем шума зовётся в основном полезен тем что тёплый воздух подводит к карбам от обдува . А как фильтр — тоже никакой , с жалким подобием из крупнозернистого паролона :) и воздушным отстойником , чтоб труха от травы, что через вентилятор попала внизу отсеялась.
И какой там шум он заглушит от впуска, когда на ходу рёв от мотора стоит такой , что звери разбегаются сломя голову :)
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Стелс 800 снеж, нива, квадр, поларис вайтрак фс 12 г.в., чери тигго 7про
Если честно то все это печатать лень было, молодца хорошо сказал, емко. Так и есть чемодан без ручки и тащить надоело и ...ну его короче нах.... Вчера вечером с леса возвращался тайга чего то мозг выела..Темп. на свечах 107 зачихала запердела постреливать стала ну и конечно встала. Свечи вывернул - сухие нагар толковый их же завернул завел и все как надо прет как танк. Через 11км такая же хрень...Потом вроде поехал, чего было? РМ короче...
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
Эта коробка не как не связана с теплым воздухом от обдува и труха от вентилятора туда не попадет ни как если правильно установлена.Забор воздуха идет с наружи через отверстие на капоте выше спидометра, там козырек пластиковый с мочалкой.Пробовал и с нулевиками так рокот такой что трандец, поставил чемодан назад.Может того он и называется Глушитель .А шо устанавливать его как удобно знают все, особенно в поле при замене ремня.
танк
4 Дек 2007
По нулевикам здесь тама давнишняя и много кто вернулся с сток,но есть одно но,на 500 разочарование приходит быстрее,т.к.там нет клапанов,а что бывает с нулевиком когда часть торлива вылетает обратно,бензин испаряется и где остается масло.и какая пропускная способность остается.про то на каких оборотах перестает закрыватся клапан на 550 расписывать не буду.
Главное чтоб самаму ндравилось.
И зачем снимать глушитель для замены ремня???
Боком ремень входит без проблем,фото даже выкладывалось.
Все имхо!
Повторюсь лиж бы самому ндравилось.
По поводу техника рм,так зачем ее брать!не рм тоже на веревках приезжают.
Опять же имхо!чтоб не обидеть чье-то мнение!
Да и допустить продолжение в данной теме!
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Может коммутатор начинает зябнуть
По ходу нашел причину... откатал сегодня полтешок не троит не стреляет. Банально все и до безобразия просто - чека мозг делала по моему видимо от тряски, вибрации отходила сдернул провода заизолировал - покатаем увидим
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Вот этот козырёк с мочалкой и сосёт воздух , который слева , если смотреть по ходу туда попадает после обдува цилиндров. Как раз там стоит заборник , что направляет воздух под пространство межкапотом и кожухом чёрного пластика. И портит нам видимость от пара на стекле , если хватнёт заборник вентилятора пухляку.
Соответственно и хватает мелкую труху от травы , что проходит через вентилятор рёбра цилиндров и ещё измельчается , а потом возвращается потоком воздуха под стекло и забирается через крупную паролонину — мочалку :)
, оседая мелочью на самом паролоне и внедряясь в него, всегда раздражая меня, когда оттуда выковыриваю , а ещё мельче фракции проходят в коробок — глушитель и там липнет на масло , что немного остаётся от бензина при запуске с подсосом . Дожидаясь , когда вскроют для профилактики и вытрут тряпкой это масло и сухие мелкие крошки.
Или мы о разных самолётах пишем ?:) ( я про Варяг 550 V)
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Очень похоже на обледенение от захвата снега и обмерзания карбюратора .
Было такое на буране раньше и на лодочном моторе , когда без колпака по осени плавали.
Обмёрзнет распылитель на вихре, а на буране внутри карба и чихая встаёт, понемногу уменьшая тягу и обороты.
Встанеш , пока свечи смотриш , он оттает от тепла движка и как ни в чём не бывало дальше. И картина повторяется. Дошло — глянул внутрь карба — всё понятно , ледок .
На первых Буранах небыло отверстия с подводом тепла, подводил гибким гофрошлангом от сеялки воздух обдува и типа обогревом устраняли проблему.
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
[/QUOTE]
Да самолеты может и одинаковые только отлажены по разному.
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
Егерь44
11 Фев 2019
костромская обл.
Виталий
Чемодан был на 2-х карбовой а эта бомж-пакет варяжка 1 карбовая... причину чихов и пострелух выше описал надеюсь что эта
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
купил на патруль 550 ЦИТД 6 . не знаю куда вмонтировать. может кто ставил подскажите варианты. у меня только вариант в подиум, но искал под него подиумтак и не нашел , они все на 50 и 60 мм, а тут нужно на 76 мм.
Помоему выкладывал в этой теме, как установил цитд 6 на своём патруле.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
снегоход тайга ст500д
Привет мужики. Скажите пожалуйста кто ставил на тайгу 500 поршневую с австрийскими поршнями? И как она вообще ходит.,понятно что цилиндры рм.
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
CF moto X6, Тайга варяг 550, ИЖ планета, Лодочный мотор Yamaha 30
У меня на 550 почти 12000 австрийская поршневая отходила. Если бы кольца вовремя менял, до сих пор бы ходила, а так прогорели по краям поршни. СтОит еще добавить, что снегоход для меня это средство передвижения, а не роскошь и условия работы его больше на умышленное убийство походят.
Нынче даже думать не стал, поставил снова австрию, хоть и много дороже она. А то в прошлый год решил съэкономить на зажигании, взял подешевле в итоге через 100 км оно сгорело. Не настолько я богат, чтобы брать дешёвые запчасти.
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
Тут на днях кстати один землячок меня консультантом на переборку двигателя приглашал. Так ему в магазине вобще от какого то лодочного мотора поршня дали японские. С виду один в один австрия, только дешевле в два раза. Посмотрим сколь отходят.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
спасибо что ответили. Цилиндры то все равно рм.только поршни Австрия?
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
Колечки через сколько примерно менять,у меня 8 атм поршневая давит на холодную,может и не стоит поршневую менять,как думаете. И вообще сколько атм должно быть в цилиндрах.
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
Да. Цилиндры РМ поршни австрийские.
Я сменил у меня компрессия 6.3 была. 6.5 нижний предел. (напомню, что у меня 550й)При нем и надо менять кольца. Лично по моему опыту при использовании масла лукойл колечки каждые 6000 менять надо. При компрессии в 8 можно еще ездить долго. Это офигенная компрессия, если конечно компрессометр не звездит.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
А ты когда поршневую новую ставил сколько она давит атмосфер. Что то определенного ничего не нашол,кто пишет 11кто 8
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Многое зависит от того как мерить. Дергать веревкой или электростартером, от самого компрессометра, от того прогрет, обкатан ли ДВС или нет. 8-11 хороший показатель.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
дак как правильно будет мерить ,на холодную веревкой,или стартером крутануть. Многие пишут что на 2т движке правильный показатель компрессии, когда газ до упора ,и веревкой крутить., на холодную.
region 76
22 Окт 2015
г.Рыбинск
александр
Я как собственник подержанного снегохода и спрашиваю у обладателей новых снежиков 500 или 550 ых таежек. Какая компрессия на новых снежиках,или новых поршневых обкатанных, т.к компрессия на необкатанных полюбому меньше.т.к не притертая.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Это не верно, для 2т пох газ нажат или опущен. На горячую у меня после установки новой поршневой было 8,5Атм. При пробеге 2000км была такая же. Измерительный прибор - компрессометр "Ликота".
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Вот на прошлой неделе стоял на обслуживании новый 550.пробег км 200. Газ на полную. Стартером накачал всего около 9. На холодную
