Доработка,модернизация Тайги.
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Так уменя на Варяге 550 V с завода шли тормоза гидравлика.
Значит и запчасти в продаже есть.
Смысл искать и колхозить когда родное можно поставить?
Или цена в большой разнице ?
Смысл в цене. И расходники завод. И колхозить не надо
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Да и вообще. Моя модернизация не предназначена для для коплетаций с гидравликой. Только у вас колодки стоят как вся моя переделка
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Я колодки под гидравлический тормоз не мог нигде найти, первые сделал из бэу дисковых передних уазика, а следующие просто родные переклепал
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
На китайский мотик тоже колодки для передних тормозов дисковых не мог купить, клеил накладки гибкие года 4 назад, стерлись, в этом году уже 2 раз на поксипол в тисках, нормально служит
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Приклепал на обычные алюминиевые заклепы, нормально
леха-83
17 Янв 2015
На восток от УРАЛА.
БЫЛ буран,тайга атака, варяг 550v
Я с классики ВАЗ с передних ставил. Немного подрезаешь и все встает! Только колодки нужно немного б.у, а то новые слишком толстые.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
В начале сезона установил набор из увеличенного диаметром ведущего шкива на магнето и соответственно ремня. На вентилятор охлаждения .
Брал комплектом.
В сходных условиях , заметил уменьшение температуры по цилиндрам градусов на 25-30.
Более 145 не поднимается.
Рекомендую для использования. Проверено.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Брал комплектом.
Где брал и цена вопроса?
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
DrDeL
14 Ноя 2019
Карелия
Тайга 500, Прогресс 4 (Suzuki 40)
Тайга 500 СД если что.
Приветствую!) Я поднял примерно на 6 см зад) Нареканий-ни одного) стал лучше управляться телом в пухляке, на твердой борцовке изменений никаких не обнаружил. И назад стал есть ГОРАЗДО дальше,нежели с "опущеной" кормой)
Medved3360852
28 Дек 2021
Арх.обл.
Там разве не обычный вал и две трубки, которые держат каток по центру? Если так, то нужно просто трубки перерезать в нужную длинну, чтобы катки стояли внутри по краям.
Вал с утолщением под средний каток.
гадя
24 Фев 2016
Здравствуйте Подскажите размеры шайбы в коробке Шайба C40601017
Серега44
8 Май 2019
Подскажите, какой аккумулятор поставить на штатное место снегохода тайга 500
Костя_78
13 Дек 2010
Ангарск
Тайга Патруль 550 (Lifan 31 л..с.), Stels Dinli 700 GT
Тоже задрал корму на Патруле. Правда ещё не тестил особо. Через недельку по лесу катану
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Какую длину заказывал?
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Всем привет. Хочу поделиться своей пнределкой. Перепресовал крайние звезды ведущего вала, развернул их на 180 градусов. Теперь звезды не ходят по скоба, как на рысь 500. Правая звезда подрезана как на рыси, левая встаёт родная без подрезал. Дистанционная втулка, подошла из соединительной полипропиленовой втулки на 32. Всё встаёт как положено.
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
Всем привет. Хочу поделиться своей пнределкой.Дистанционная втулка, подошла из соединительной полипропиленовой втулки на 32. Всё встаёт как положено.
Такую бы втулку ещё между внутренними звёздами, чтобы не съехались,я когда вал менял,трубку от пылесоса между внутренними поставил, обтянутую термоусадкой.
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Я считаю нет необходимости
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Извиняюсь. Может что-то не понимаю. А что это даёт?
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
меньше гул и нет износа колеса о скобы. Но левую наружную надо стопорить иначе если выдавит наружу хана сальнику.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Не особо изнашивается колесо о скобы, гул наверное меньше будет слышен
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Гул мне кажется идет от движения по плотно укатанной дороге. В целик тоже есть гул?
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
