Доработка,модернизация Тайги.
Лёха Белый
11 Янв 2014
Кстово Нижегородская обл.
Лёха
Тайга 500 была,Yаmaha R1,Kia Koup.Nissan Navara
Парни всем привет
Давно тут небыл
Накопал кучу запчастей после владения тайгой
Может кому что нужно
Ilnarik029
9 Мар 2022
Башкортостан
Ильнар Ильдусович
Bombardier lynx 6900 army
тоже решил поделится некоторым опытом.
ГЛУШИТЕЛЬ ВПУСКА ШУМА.
Все тайгаводы знаю как достал этот ящик.То вылетит из крепления,поставишь на место как с карба вылетает с резинки и так по кругу.Открутить прикрутить его тоже не очень удобно.Короче херня полная.Это же Русское производство!
И я увидел у моего коллеги по работе такую вещь.Очень все просто и практично.Цена вопроса у меня дома составила
Сифон-90 руб.шт
Фильтр-180 руб.шт(диаметром 48)
Патрубок(шланг)-10 см.-70руб.(диаметр 56)
Хомуты-20 руб.шт.4 шт.
Здравствуйте, как Ваш фильтр поживает, стоит оно того или же как
XoXoLLL1977
25 Май 2022
Красноярск
Тайга Варяг 550
елайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
Эти 151,67 руб. для тебя!
https://a.aliexpress.com/_9gEn6Q 1 511,43 руб. 14%СКИДКА | Левый главный тормозной цилиндр 400 для Polaris Sportsman 450 500 600 700 800 Magnum 325 330 500 Xplorer xpetion, 7/8 дюйма 22 мм, главный тормозной цилиндр 2010238
https://a.aliexpress.com/_AA8gYq
спасибо тебе мил человек
т.к. в сборе цена замены в районе 20 тыров, то этот вариант в разы бюджетней
буду заказывать
только один вопрос
по ссылке на левую ручку она идет БЕЗ проводки на стоп сигнал
на оригинале идет с проводами
есть ли такая универсальная ручка, но с проводко?
я что то не нашел....
Aleks Chif
28 Авг 2023
Екатеринбург
Тайга Варяг 550V
Всем привет!
стал обладателем новой тайги, где быстро и не совсем дорого поставить ЦИТД-5 или 6, Екатеринбург
Aleks Chif
28 Авг 2023
Екатеринбург
Тайга Варяг 550V
И подскажите где полиуретановую защиту дна купить
Карпов
6 Май 2014
Екатеринбург
газ 66, Тайга Варяг 550 V, УАЗ Хантер, СФ 1000
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Не пойдёт такая приблуда. Нужен теплый воздух на входе, от этого и устойчивая работа и тяга.
На родном , так называемый глушитель шума подаёт воздух подогретый, а так же без сопротивления на входе от сеток фильтров, что поставлены на фото в той теме.
Так же снежная пыль при движении забивает .
Пробовали всяко, ещё на буранах лет 15—17 назад.
racer005
5 Мар 2020
Урал
Велик
Доброго времени суток всем. Хотел бы выразить недоумение тем, что РМ не может даже ручки пассажира сделать по нормальному. Посадить бы главного конструктора или того кто там должен за этим следить и возить его часа три вторым пассажиром чтобы за металлические ручки держался.
Долго искал, и нашёл такой вариант, может кому интересно будет. Утепленные ручки на молнии. Ставятся за пару минут.
Нашел на сайте По снегу но там в каталоге их нет, я нашёл их в ВК группе выставленные. На сайте есть номер ватсап. Пишите туда. Цена 1800 за пару.
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
Недоумение, сама конструкция ручек
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
А как подогретый воздух попадает в ГШВ
Конструкция капота такая.
Воздух, после охлаждения двигателя , слева по ходу , забирается кожухом выходит обдувает стекло и из этого же кожуха забирается на вход в двигатель через глушитель шума. А после двигателя тёплый.
Что капот ни разу не поднимали ?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Там больше тепла от глушителя забирается, на однокарбовом, в частности. Сопло гшв как раз над банкой.
Ты описал двухкарбюраторный аппарат, как я понимаю.
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
Выходит у нас капоты разные. Вы пишите (забирается кожухом выходит обдувает стекло и из этого же кожуха забирается на вход в двигатель через глушитель шума), у меня этот воздух уходит в атмосферу слева на боку капота,а забирает воздух выше приборки за стеклом, а он там холодный, как то так.Тайга 04г.
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Выходит слева после обдува цилиндров. Частично забирается кожухом что под панелью приборов. Обдувает стекло со стороны водителя, из этого же корпуса и забирается снизу в глушитель шума . Тоже из под приборки.
Так точнее будет.
Я думал у всех Таёг так. У меня Варяг 550 V карбюратора два.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
Кто :eek: ,у Вас что вентилятор на руле стоит и дует на стекло?И как частично забирает ,если от выхода теплого воздуха до заборника 70 см по атмосфере ?Ходил в гараж,завел,сигарету к вентилятору...ну не засасывает....хоть убей,дует в сторону. Скорей всего у Вас тяга посильней:D Так это в гараже,а если х....ть км 70 в час...?
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
По какой атмосфере ? Какой вентилятор
Видимо о разных конструкциях говорим. На 550 V Варяге. Под капотом чёрный короб. Конструкция такая, что слева в этом коробе заборник напротив выходя обдува из цилиндров. Воздух горячий после охлаждения цилиндров в этот заборник, подводится на стекло со стороны водителя. А снизу в этом же коробе отверстие, которым , при закрытии капота ложится этот короб на глушитель шума, что сверху паролоном закрыт. Этот тёплый воздух и идёт в карбы.
Вентилятор охлаждения что подаёт воздух на цилиндры , создаёт довольно хороший поток.
Если снега хапнеш , то пар на стекло подаётся хорошими как в парилке струями и на некоторое время стекло запотевает, пока не продует сухим тёплым воздухом.
А на скорости, двигатель работает на больших оборотах и поток теплого ещё больше. Нагнувшись к стеклу лицо греет.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Не поленился сходил в гараж.
