"Снежик "СНЕЖОК""
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Доброго здравия форумчанам
(Извиняюсь если что то не туда напишу, пока не освоился)
Собрал небольшой снегоход -
- двиг Лифан 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) автомат сцепл, редуктор 2:1, эл стартер
- гуся 2828 500мм от райды
- лыжи самодельные, стальные, ширина 24см
Чем бы обклеить лыжи снизу для улучшения скольжения?
А то при легком минусе скользит плохо, гуся зарывается (при езде по целине)
Если остановился, тронутся проблематично.
С Ув. Андрей
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Re: Вопрос новичка
Лучше ПНД пока нет ничего.
Чёрную трубу канализационную распрямляешь и подшиваешь.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Re: Вопрос новичка
Что-то с развесовкой не правильно, гуся райда должна ехать практически везде, если конечно весу снежика соответствует
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Еще немного
При температурах -5 и ниже идет хорошо
проблема когда потеплеет,
Просто чувствуется что лыжи тормозят,
На снегоходах до этого не ездил
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Re: Вопрос новичка
Где - то там на пневмоходном форуме мужик пластиком торгует, я купил 4 мм, очень хороший пластик, скольжение лучше чем ПХВ и на морозе не ломается. Я им лыжи обшил, вот уже сезон ходят, проблем нет. и еще, поддон под двиг сделай и обшей тем же пластиком - будет доп площадь опоры, если лыжи проваливаются - очень помогает в пухляке. Поддон должен быть поднят от земли примерно на 3\4 высоты гуси
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Re: Вопрос новичка
Мне кажется или передняя часть гусеницы поднята? Если передняя часть поднята то конечно будет зарываться.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
А как надо ?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Re: Вопрос новичка
А как надо ?
Вы слишком высоко подняли переднюю звездочку в гусе, тем самым потеряв полезную площадь опоры гуси. Можно сделать гусю ниже, тогда она получится длиннее и площадь опоры увеличится. Тут много переделок, этот сезон можно поездить, выявить еще косяки, потом переделать :)
Такой высокий передок делают для скоростных снежиков, на малышах он не нужен, посмотрите по форуму - некоторые вообще гусю почти плоской делают.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Я специально задрал, "для улучшения проходимости"
Думал, что плоские (особенно на балансире) быстрее зарываются
Да и звездочка повыше поднялась
Надо перечитывать раздел "Самодельные снегоходы"
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Нужен совет -
Насколько оправдано установка вариатора, применима к моему снежику ?
Насколько с ним будет лучше ?
Если видны "косяки" в моей "конструкции" прошу поделиться, я только учусь...
(вариатор в руках не разу не держал...)
С Ув. Андрей
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Re: Вопрос новичка
Нет, гусеница должна быть на одном и том же уровне , где лыжи. Я тоже так же как и ты думал, тоже зарывался.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Мне кажется теперь я понял - угол атаки гусеницы должен быть нулевой
То есть - труба которая идет сбоку гусеницы должна быть горизонтально
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
Re: Вопрос новичка
Андреi написал(а):
Нужен совет -
С Ув. Андрей
Варик с твоем случае самое то, будешь низенько летать))) А центробежку спалишь с таким мотором быстро.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Ребята, спасибо громадное !
Начинаю исправлять ошибки
1, Завтра выставлю гусю - две опоры нарастить, две укоротить , всё просто - будет по горизонту
2, 20-25 --- понял по какому углу - исправлю, обещаю.
3. лыжу сделал неправильно (загибов много ). Завтра исправлю.
Ищу пластик для зашивки лыж !
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Варик Сафари у Дмитрия (Сайгака) - буду брать.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Передний угол гусеницы 20-25 градусов.
Тоже понял, исправлю
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Re: Вопрос новичка
а может основная причина в том что двиг шибко впереди висит?
я бы его перед рулем поставил.а лишнее железо с переди срезал.
а поставь туда лыжи "композит" и какой-никакой капот-так и вовсе все в деревне завидовать будут :)
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Приора "универсал" Флагман320L" Ямаха 4л.с 4 такта ,а теперь ещё и миниснегоход.
Re: Вопрос новичка
Андреi
Андрей,не спеши покупать варик ,попробуй сначала переделать сцепление ,(диски от Явы 350 той 6 вольт) ,мощности пятнашки хватит,сцепление работает :up:
А сборный комплект бывает очень часто просаженный, хлопот не оберёшься. Да и сняв редуктор для примерки варика возможно окажется что вариатор сядет далеко от двигателя, ( на валу есть выступ) который отодвинет вариатор от двигателя далековато. Может уже подзабыл и кто поправит ( на счёт вала мотора с редуктором).
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Re: Вопрос новичка
Я расправил феном (хорошо разогревается у печки буржуйки) обычную белую полиэтиленовую квадратную канистру. Они есть разной высоты от 20 л. И подшил вытяжными алюминиевыми потайными клёпками по краям. Толщина полиэтилена 2 мм., местами толще. Сезон отбегал, на морозе не ломается, ничего дороже не надо!
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Сказано - сделано
- приопустил ведущий вал до нужных градусов
- угол атаки гуси убрал в ноль
- распрямил лыжи
потом и заднюю натяжную звезду приопустил
Гуся стала поплоще. покатался - вроде нормально, но лыжи обшить стоит
Ребята с работы советуют покрыть лыжи автомобильным акриловым лаком для улучшения скольжения, а я что то сомневаюсь - как бы при нулевой температуре налипания не было. Может кто пробовал - дайте совет.
Утром -5град . Покатался по целине - скорость где то 12-15км/ч. Чтобы получше ехал приходится немного смещаться назад. С центровкой потом летом разберемся. Двоих мне кажется по целине не осилит - всё же 15лс.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Re: Вопрос новичка
15 сил, это более чем достаточно, что бы возить двоих, троих....
Мотор только просится куда-то сюда
