BRP (SKI-DOO & LYNX) Замена склизов на WT 600 ACE
fishhanter
19 Янв 2012
Skandic WT 600 ACE
Подскажите кто менял самостоятельно склизы на Skandic WT600 ace. При замене на Yamahe Viking склизы проходят в отверстие гусеницы, а на Skandic нет,есть ли какие то особенности? В поиске ничего не нашел.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
на Командере меняли, тож без снятия всей ходовки не обошлось :( , так что снимай ходовку и впуть. :beer:
fishhanter
19 Янв 2012
Skandic WT 600 ACE
Я так понял, что нужно приводной вал коробку снимать, приводной вал?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ни каробку, ни вал снимать НЕ НУЖНО. Просто ослабишь гусеницу, отвернешь 4 болта крепления ходовки к тонелю и все, ходовка на воле.
fishhanter
19 Янв 2012
Skandic WT 600 ACE
Спасибо вашему совету, посоветуйте как правильно откручивать эти болты, пол дня откручивал. Один откручивается, второй прокручивается вместе с валом. Думал может в тавотницу какой нибудь стопорящий болт закручивается, вообщем измучился. Вопрос второй, обнаружил погнутый каток, подходит ли от тайги.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
очень странная процедура смены склизов описана.
ослабляете гусеницу, отворачиваете болты, крепящие склизы, выбиваете до окна. затем при помощи отвертки расширяете окно и все. окно не порвется - не бойтесь. А вообще мануал на это есть
fishhanter
19 Янв 2012
Skandic WT 600 ACE
Я не только склизы менял, подшипники на катках и пошипник на приводном валу.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Правильно гайковертом.
еще способ есть. На открученный болт - гайку, болт закрутить до половины, гайкой законтрить.
fishhanter
19 Янв 2012
Skandic WT 600 ACE
Спасибо
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Болты на резьбовом клее. Откручиваешь один болт, очищаешь от клея закручиваешь не сильно, откручиваешь другой. Потом откручиваешь первый.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Какой номер склизов по каталогу ?
