Бассейн
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Какой профиль используется?
Да и вообще, конструкция интересная.
Каков бюджет если не секрет.
Тоже хочу бассейн, и рассматриваю разные варианты от бетонного до готового из ПВХ или полиэтилена.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Профиль по углам 60"60, остальной 60"30, весь 3 мм толщиной. Хотя думаю хватило бы и 2 мм. Железа примерно на 30 тысяч вышло, плюс сварщику 10. Котлован экскаватор за 2 часа вырыл, плюс вывезти землю. Это ещё 15. Ну и вкладыш ПВХ в 15 обойдется. Ещё ОСБ с краской. В общем планирую в 100 уложиться вместе с фильтром.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Пришла весна продолжил строительство. Вышел из дома в 6-30, зашёл в 18-30.. обгорел на солнце. Сделали с товарищем борта, ступени, дно с утеплителем... Теперь обдумываю чем швы ОСБ проклеить. Есть варианты у кого?
п.с. на разнопиздицу в цвете просьба внимания не обращать пока.
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
... Теперь обдумываю чем швы ОСБ проклеить. Есть варианты у кого?..
Склеить-то монтажным клеем можно типа такого (по нагрузке и характеристикам должен подойти, пользую его периодически, качество устраивает):
или такой https://ivanovo.leroymerlin.ru/prod...universalnyy-290-ml-86495981/?fromRegion=1447
Функционально не понятно только, нужен ли он там, т.к. внутри всё равно вкладыш, а нагрузка в основном на винты к профилю пойдёт, не?
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Винты скотчем думаю прикрыть, а щели нужно закрыть, я так думаю.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Надо чтобы всё ровно и гладко было. После того как вода нальётся, все неровности и выпуклости в облипочку на ПВХ будут.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Поверх этих ещё доски будут, хочу в них фрезером продольные канавки выбрать, чтобы не скользить по мокрому.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
В общем, можно сказать, что доделал. И даже искупался. Шланги в борта вставить не придумал как, мало опыта, поэтому пустил их верхом через фановые трубы.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
А почему декинг не использовать?
по хорошему конечно лучше декинг, но это изначально был малобюджетный проект, а с меня только за доставку террасной доски 7 тысяч взяли бы, не считая материала. А в данном случае полкуба сосны подсушил на улице, строганул, шлифанул и поставил.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Понятно. Тогда как эта в негодность придёт, лучше лиственницу использовать.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Расчётный срок службы 3 сезона для ПВХ и досок для себя определил. Потом под замену.
крах
29 Окт 2009
Иваново
В общем, можно сказать, что доделал. И даже искупался. Шланги в борта вставить не придумал как, мало опыта, поэтому пустил их верхом через фановые трубы. Посмотреть вложение 1569990
Врежь с одной стороны форсунку, с другой - небольшой скимер (на коротких стенках), обыграй всё пвхашной трубой. Ася подводка у тебя будет под досками.
На озоне и скимера и форсунки копейки
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
В этом сезоне пожалуй не стану ручонки совать в налаженный механизм, а в следующем обдумаю.
п.с. почти полтора месяца прошло как воду налил, а она как слеза прозрачная.
плавает контейнер с таблетками плюс фильтр автоматом на 4 часа в сутки включается и всех забот. Ну ещё сачком мусор с поверхности собрать, дел на пять минут.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
так-то 4-х хватает... сейчас прогреется вода, наверное подольше вентилировать придётся.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
через обычную газовую колонку или хитрость какая есть?
