Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.361
- 2.278
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Литол из тюбика удобно туда качать,50гр хватит.
Федор, подвеска у вас отлично реализована за счет сайлентблоков, крайне просто и супер надежно! Наблюдал как она работает у друга на паралленьно ехавшем рыбоходе с таким же двигателем как у меня gs212e, вы его ему устанавливали, наверняка помните. Могу сказать, что этот двигатель у него испытания прошел отлично, трогается гораздо проще и тяговитее в разы. Друг от меня отставал заметно на старте, но на прямой одинаково могли ехать, правда, попадая в рыхлый глубокий снег опять отставал. Вариатор предпочтительнее для такой техники всё же. Но это моё личное мнение.У меня тоже нагрянула идея модификации Рыбохода....
Решили попробовать на элементной база Рыбохода собрать мотособаку. Гусеничный модуль есть, санки есть, лыжный модуль не нужен, осталось все соединить в обратном порядке.
Вот первое приближение этой идеи:
Попробую как ни будь под склизы сделать то, что написал. А вот катки точно не нужно, мне хватило опыта с катками при морозе в наслуде. Лучше скребками укомплектовывать как допопцию. Можно крипить их под гайку опоры ведущего вала на гусе. Займусь тоже этим вопросом )Со склизами понятно, просто не переделывая конструкцию оставил опору для них по всей трубе тележки. Здесь если и переделывать, то на катковую конструкцию, но не хочется ломать всю конструкцию. Усиление рамы происходило по возникающим проблемам и сразу вводится в производство на всех без исключения, может немного переразмеренно, но труба везде толщиной 2 мм.
По канькам может и правы, сам я не рыбак и на этом снежике не езжу , поэтому довольствуюсь отзывами и замечаниями. Вариатор конечно хорошая штука, но у него есть свой недостаток, при износе ремня он теряет динамику и скорость. Часто мне приходится на снежиках наоборот вариатор заменять на сцепления. Это как две веры, у каждого своя и обе правые
В Рыбоходе для компенсации скорости и тяги поставлена коробка, К стате на мотособаку, скорее всего, её тоже поставлю. Ведь у меня в одной размерности есть двухступенчатая коробка и реверс редуктор, так что можно будет комплектовать по желанию.
Если кому интересно относительно замены склизов. Мне пришлось купить целый лист Ф4К20 1000х1000х25. Так что могу поделиться ))Есть к вам предложение, чтоб не ставить склизы такой высоты, может пересмотрели бы вариант их крепления через П-образный профиль?
+100Лучше скребками укомплектовывать как допопцию.
Федор, подскажите ЦС (160 мм.) на каких оборотах включается в процесс..?Часто мне приходится на снежиках наоборот вариатор заменять на сцепления. Это как две веры, у каждого своя и обе правые
Нужно вскрывать крышку и смотреть. Могло цепь порвать и заклинить большую звезду, предположительно.Что могло произойти и как лечить?
Все сцепления на такие моторы настраиваются на 2100 об/мин +-, на лодочных моторах 1900 об/минФедор, подскажите ЦС (160 мм.) на каких оборотах включается в процесс..?
Всё в описании к видео. Позже сделаю подробный видос, как будет время.Приветствую а что именно модернизировал
Закрывал морду- что имеется в виду?Всем пр ивет, я тут новенький и поэтому хотелось бы узнать кто и как закрывал морду на снехоходе. Если есть фото было бы очень интересно посмотреть
Просто будет где снег где трава, лужиВсем доброго времени суток! Вот хотел поинтересоваться. Можно ли ездит на рыбоводе по траве. Хотел собой взять на весеннюю охоту на гуся
У него название "рыбоход" значит только за рыбой и только зимой и по мелкому снегу...Всем доброго времени суток! Вот хотел поинтересоваться. Можно ли ездит на рыбоводе по траве. Хотел собой взять на весеннюю охоту на гуся
Собака это не трансформер Рыбохода, это максимально заимствованные комплектующие. Преимущества у каждого изделия будут свои, это не конкуренты, это параллельные изделия.Здравствуйте!
Есть пара вопросов. В чем преимущества мотособаки, если они есть? Она унифицирована с Рыбоходом до степени трансформации?
Были описания колесной летней версии Рыбохода, это отдельная машина, или возможно перемонтирование стандартного в летнюю конфигурацию? Или это мертвая идея?
И еще. Упоминалось, что были дроссельные рукоятки куркового типа. Можно такую заказать? Или проще свою сколхозить? (У меня есть специальные рукавички-муфточки, надевающиеся на рукояти. Очень удобные и теплые. Но тросик секторной рукоятки не позволяет надеть правую рукавицу нормально.)
