Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В этом году с опозданием, но начали сборку Рыбоходов :)
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Фёдор! Подскажите какие подшипники в гусянке. . Что бы не прерывать всю тему.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
А вообще где нибудь закрепить таблицу с постоянными параметрами.
Шаг, цепиподшипники, звёзды, свечи,
А то со временем забываешь а листать очень долго.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Снегоход проектировался так, что бы максимально можно было провести профилактику не обращаясь к производителю. Соответсвенно все комплектующие стандартные, ГОСТовские.
Все подшипники на гусянке 205-тые с пластиковыми пыльниками, все цепи в редукторе и приводе с шагом 12,7 мм ( Восход, Минск, мотороллер) Свечи в любой ремонтной мастерской для мотоблоков, газонокосилок, бензогенераторов и т.п. По ходовой многое взято от снегохода Буран, производства Рыбинск.
Единственное, что оригинальное, так это редуктор и центробежное сцепление собственного производства, что позволяет поддерживать в нужных запчастях.
АВЖ
5 Сен 2020
Ижевск ул 9 Января 175 - 13
Если кому интересно относительно замены склизов. Мне пришлось купить целый лист Ф4К20 1000х1000х25. Так что могу поделиться ))
Добрый день. У вас еще остался фторпласт на склизы, и по если есть, то по чем продадите? И в г. Ижевск сможете отправить?
Kleon
18 Фев 2019
Рыбоход
Федор здравствуйте! Подскажите пожалуйста кая оптимальная натяжка гусянки, или как её определить? Ну например кто-то писал в форуме про два пальца относительно склизов вроде?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Гусянку нельзя перетягивать, машина не поедет. Когда она вывешена, то прогиб должен быть примерно 40 мм. И обязательно проверить параллельность валов, это расстояние между подшипниками справа и с лева, оно должно быть одинаковое.
А так во время эксплуатации она не вытягивается и её нет необходимости регулировать.
Kleon
18 Фев 2019
Рыбоход
Спасибо, понял
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Подскажите пожалуйста, воздушный фильтр в магазинах можно купить? От чего спрашивать?
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Федор посоветуйте вашего дилера в СПб, где можно купить рыбоход с последующим гарантийным и послегарантийным обслуживанием, желательно уже проверенного, знакомые просят посоветовать.
_aKiM
22 Фев 2021
Рыбоход
Да остался, и много. Он оказался непрост в обработке. не удавалось отрезать точно в размер и четкими углами. Легко сверлится, нормально режется хорошим ручным инструментом, но при этом заваливается угол. Торцовочной пилой, лобзиком и лентопильным станком резать невозможно. Кое-как отрезали большой циркуляркой. Есть заготовки более-менее в размер. Если кто может резать точнее, могу выслать нераскроенный кусок с запасом по ширине. Или режу сам с допуском 1 мм
МихаилВ
11 Окт 2017
Рыбоход
Да остался, и много. Он оказался непрост в обработке. не удавалось отрезать точно в размер и четкими углами. Легко сверлится, нормально режется хорошим ручным инструментом, но при этом заваливается угол. Торцовочной пилой, лобзиком и лентопильным станком резать невозможно. Кое-как отрезали большой циркуляркой. Есть заготовки более-менее в размер. Если кто может резать точнее, могу выслать нераскроенный кусок с запасом по ширине. Или режу сам с допуском 1 мм Посмотреть вложение 1503206 Посмотреть вложение 1503216
Присоединяюсь к вопросу о продаже склизов.
шаман50
13 Фев 2017
игорь
рыбоход
Добрый день наверно уже замусоленная тема но всё же что с правами на РЫБОХОД т.к сертификат закончил срок действия
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сертификат это не права со сроком действия, это документ который подтверждает соответствия машины заданным параметрам на весь срок её службы.
Grunwald
26 Дек 2017
Ленинград
Рыбоход
Восмисильный мотор, видимо, новый и работает помягче. У него бензобак на резиновых опорах...
Если рассматривать конструктив всего снегохода, то разницы нет, все из одинаковых комплектующих. По скорости тоже одинаковые. Для того чтобы передвигаться и ездить на рыбалку в одного или в двоем, я думаю, разницы большой не ощутите. Просто есть линейка моторов однотипных по креплению и габаритам, вот и появилось деление по мощности, соответсвенно и по цене.
Есть люди которым нужен Рыбоход с Хондой, это не противоречит конструкции и ставим, но стоимость мотора в три с лишним раза выше Лифана. И при этом ходовые характеристики одинаковые.
На моем Рыбоходе 6.5 л.с. отсутствуют маслосъемные колпачки. В инете что с 9 л.с. Лифан устанавливает маслосъемные колпачки. А на 8 л.с. они есть. Я установил на впускном клапане.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Я правильно понял 6205 подшипник. ? В магазине говорят есть и 62205
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста , какой высоты войдёт, если ставить внутренний уголок для выбрасывания снега с гусянки? Длина вроде 10-11 см, а вот высота?
Спасибо!
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А что такое внутренние края гусянки?
Прикручивать нужно между окнами то есть в середине гусянки внутри.
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Спутанно написал, уже за склизами снаружи по самому краю гусеницы, типа может с подшипников будет скидывать, но там уголки см3 станут.
