ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ - БОЛОТОХОДЫ ДЛЯ МЕЛКОВОДЬЯ.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
электроподъёмник от чего стоит на моторах?
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Я когда задал такой вопрос производителю, то получил ответ, что это моторчик стеклоподьемника двери от ваз. На первом моем болотоходе он был, но потом при заказе следующих аппаратов я от этого девайса отказался. Обьясняю почему: выставил определенный уровень подьема ноги ,а он буквально за час опускает ногу( слабый,не держит ) и нарушает регулировку при которой оптимальное движение. Приходится постоянно плыть и корректировать кнопкой электроподьема. Муторно это. Вручную выставил как надо ( я с помощью навигатора скорость по максиму замеряю), законтрогаил с обоих сторон ручной регулятор подьема и проблема решена.
Xodok70
6 Мар 2019
Западная Сибирь
ПлМ Лифан 27, Сузуки ДФ 9.9 (20), Тохатсу 3.5. Авто Toyota Fortuner, УаЗ подготовленный.
Здравствуйте. У меня мотор от А. Хлыстунова с двигателем Лифан 27. Хочу поставить послабже на эту же раму, например Lifan КР460Е. Никто не сталкивался с этой модификацией лифанов? И еще - сейчас винт стоит американская нержавейка 10 шаг, 11го диаметра, кокой, предположительно, нужен шаг с двадцати сильным мотором? Лодка казанка без булей.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Замучался нынче с ремнями рвет уже при небольших ударах об пни, наверное шкивам пиз-ц пришел, как думаете?
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
А ремни какого производителя? У меня сновья два года один и тотже стоит и даже не подтягивал. Встретил нынче на реке парня, которому продал свой второй мотор - болотоход с головой Зонгшен 20 л.с и он уже четвертый год ( два у меня и два у него) юзается и тоже ремень родной.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я 2 сезона на одном ремне, и предыдущий хозяин на нём же 2 года, ремень кевларовый, какой-то усиленный
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Кто проверенный продавец винтов болотохолных . Винт нужон для мотора 9лс передача 1:1 тайский конус.
Купили без винта
Bobbi1953
12 Апр 2017
болотоход ККК
Я с 16 г.беру винты у Александра (Плавдачник) с форума ТУГУН.г.Железногорск ,Красноярский край. Бюджетно! Там и Классик, и HI Power и Hi SPEED есть... .А размер и шаг от лодки,загрузки и речки. Для скачек =на нижнем фото Классик 8" и Спеед 8" подойдут на 9 л.с. .
У меня новый редукторный Зонгшен крутил Классик 12" и SPEED 10" легко!
Bobbi1953
12 Апр 2017
болотоход ККК
12" классик с 9-кой 2:1
Andrey_606
24 Мар 2024
ЯНАО, г.Надым
Всех приветствую, подскажите, имеется лодка Обь М, на моторе jonson 25, в связи с "отсутствием" воды в реке, хочу приобрести мотор болотоход lonchin 35, вопрос как пойдет Обь под этим чудом и пойдет ли вообще. В идеале конечно и лодку купить из ПНД под этот мотор, но финансово нет возможности. Не могу найти толком информации о советских лодках под такого рода моторами.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Пойдет без проблем. Я на болотоходном моторе сначала на лодке Вельбот -37 ходил. Потом уже специальную плоскодонную заказал. По мелям на ней лазить сподручней. Предыдущий мотор- болотоход на базе Зонгшен ( 20 сил) мой товарищ , который его у меня купил, три года уже на простой казанке юзает.
Bobbi1953
12 Апр 2017
болотоход ККК
В 80-х годах на севере, на Оби М завозил продукты на выносную под базу по р. Средняя Почему. УТЮГ! С вихрем 25 штурмовал каждый перекат. Нос толкает воду и не даёт разогнаться груженому. Болотоход как раз на таких речках нужен или в болотах. Но из опыта рыбалки на тайских комплектах,с 2016 г., про моему мнению ОбьМ худший вариант для длинного вала. В узких местах на тайском моторе Обь отвратительно будет рушиться. Мощность болотоходного комплекта хорошо подходит для Казанки или Воронежа. Плоское днище рулит... .
Bobbi1953
12 Апр 2017
болотоход ККК
Средняя Кочема. приток Н. Тунгуски...
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Юзал и длинохвостый болотоход ( 15 сил Лифан). Был он у меня первый. Но пришел к выводу, исходя из своего опыта,что он больше именно для горных рек с каменистом дном. Для наших таежных рек больше подходит короткий.
На длиннохвостом особенность плавания в том,что он нос лодки не подымает ( как на режиме выхода на глисс) с набором скорости, а параллельно поверхности воды все время держит. Что мне на практике было неудобно.
У вопрошавшего вопрос возник именно из за финансовых трудностей . Поездит- поездит на своей лодке с болотоходным мотором, потом более болотоходную саму лодку купит....
Andrey_606
24 Мар 2024
ЯНАО, г.Надым
Спасибо за ответы, смущает вес установки на 35 сил, ближе к 100кг, и хотел бы на дистанцию его поставить, но раз Bobbi1953 говорит, что рулится ужасно, наверное лучше на румпеле..:D
Andrey_606
24 Мар 2024
ЯНАО, г.Надым
И дистанцию хочу в первую очередь из за веса мотора, мне кажется, если будет висеть мотор 100кг и я ещё сзади туша 130кг, мы наверное героично пойдем ко дну))
Bobbi1953
12 Апр 2017
болотоход ККК
А зачем больше 15л. мотор? Лодку не меньше 400см., Лондон и 15л.с и лонг тайл "компакт" -он из двух половинок. Можно на узких речках короткий ставить, а в болотах оба вала. Но на алюминьках транец не обрезать без слез, а надо чтобы вал шёл в воде как можно с меньшим углом к поверхности. Тогда КПД тайского винта используется полностью. Ну и главное -это плоское днище и ДЛИНА лодки. А вот " болотоходы" типа сапога(румпельные угловые) -это головная боль в дали от жилухи, с вероятностью больше 50%.Был Лондон 15л. на моей 340 см. АЭРО, но даже с винтом 9" Классик, скорость 32км.! Убийство, если дать полные 4000 об. . Рулить двумя руками только... .
Bobbi1953
12 Апр 2017
болотоход ККК
Лондон 15л. С телефона толстыми пальцами косячу
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Завалялись два болотоходных внта СПС 6 и 7 " привезены из Европы=продам.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Сын высал из Тюмени выслал фото велокатамарана-надувного.
Привод плски ремнём на редуктор болгарки-потом изогутый вал.
Интересно решон поворот-путём вращения трубы вала около редукторабоудеен=
при вращении трубы вла=он изменяет полжение-за счёт изгиба.
фото позже.
